Piglet
Speranze
Speranze
vi confermo che il progetto Piglet sta andando avanti molto bene. Loro si stanno per ora concentrando su grossi impianti, tipo recuperare il calore di un laminatoio o altre industrie per generare energia elettrica.
Il cliclo è molto semplice, se alimenti con calore a 100°C, espandi nel motore e condensi a 40°C mi sembra.
Rendimento circa 10%.
Per le piccole taglie (30kWt e 3Kwel) andranno in produzione con gandi numeri e prezzi davvero accessibili!
spero di darvi notizie più aggiornate perchè abbiamo in vista progetti del genere
Note di Moderazione:
Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
allora a quando debutto prodotto per mercato domestico? cosa intendi per prezzi accessibili, equivalenti al fotovoltaico o più bassi?
Batto anche io un colpo... sapete se ci sono novità per il mercato domestico?
Le novità dovrebbero esserci a Maggio a Vr:
Con gruppo completo da 3Kw
Costo sotto i sei keuro
Di notte alimentato con stufa-pellet o camino
di giorno con il solare alta temperatura ad inseguimento
T.G.S. che collabora anche con il riscaldamento ambiente!
Franco
precisazioni
precisazioni
Tanto per riassumere agli utenti ed ai visitatori "invitati" le capacità del PIGLET, metto alcune indicazioni e lascio agli altri le valutazioni.
Nel sito principale dell'apparecchio di cui si discute,
Piglet, produce energia pulita utilizzando gli scarti - Newcomen Srl Reggio Emilia
ci sono due link nella sezione in verde sulla destra, dedicati al download di due documenti PDF:
http://admin.abc.sm/upload/2305/Flyer Impianti Piglet Solarexpo 2010.pdf
http://admin.abc.sm/upload/2305/Flyer Piglet 3Kw Solarexpo 2010.pdf
In entrambi i documenti PDF, nella seconda pagina, potete trovare una tabella coi rendimenti dichiarati, che riporto a fondo
pagina: basterà on'occhiata per capire che con una potenza termica disponibile di 20 kW termici, provenienti da acqua a 80°
che viene poi rilasciata a 45°, si ha un rendimento dell' 8% ed una potenza generata di 1,6 kW, che è la stessa cosa che dire 0,8 kW con 10 kW di potenza termica continuamente disponibile.
    39.4 KB · Visualizzazioni: 0
io io io :)
Voglio fare da betatester!!! :D
Ho giusto un po di acqua calda dai pannelli che avanza...
Ora il sistema di dissipazione funziona alla grande.. ma preferirei avere corrente gratis che 50° sul tetto all'aria ;)
Hai letto le tabelle, fringui?
... potenza termica 20 kW CONTINUI, per avere 1,6 kW... se parti da un puffer da 300 litri, la cui temperatura si abbassa man mano che cede energia, ci ricavi duecento wattora al massimo.
Beh.. se costasse poco.. lo userei come sistema di dissipazione del calore, non collegato al puffer ma direttamente ai pannelli.. ovvio che c'è da vedere quanto rende con le varie potenze fornite ;) a me basterebbero 400w ;)
Staremo a vedere i costi/rendimenti...
Nessuno sa il costo ancora?
beh...il posto in cui abiti e' proprio il migliore per fare il termodinamico,
sempre che tu vada ad usare acqua di profondita (del lago!) al raffreddamento.
il Piglet, con rafreddamento (si fa per dire) ad aria e relativa ventola,
a fronte di un CARICO a 80°C ha uno scarico a 45 gradi,
avere solo 35°C di deltaT e' uno spreco ENORME, nella resa della macchina!
a Cannobio potresti facilmente avere
nell EVAPORATORE l'80°C e al condensarore 10°C,
vedendo la tabella delle rese sopra,con 35° di deltaT
raddoppiando Lo stesso...a 70°C, raddoppi la POTENZA
(NB: naturalmente dovrai anche raddoppiare il feed termico alla macchina)
qualcosa anche molto piu artigianale, ma cosi....
a Toronto , l'acqua fredda del lago Ontario....
senza contare che a questo punto,
puoi accumulare nel puffer la termica, dato che serve a BASSA ENTALPIA
e farlo funzionare 24/24 parecchi mesi all anno..
ma questo lo vedremo dopo...ciao!
eccomi qui, se i programmi vengono rispettati, tra qualche mese sarà disponibile.
per ulteriori informazioni, contattatemi in pvt.
Bello ed interessante.
Anche noi stiamo sviluppando un sistema a bassa entalpia ad uso abitativo.
Presto presenteremo il prototipo (vviamente dopo i collaudi di rito)
Pinklet!
Pinklet!
Ciao a tutti!
Applicato ad alcuni settori dell'industria che utilizzano massivamente H2O calda (sopra gli 80°) avrebbe risvolti affascinanti e concretissimi!
Ho molti contatti potenzialmente interessatissimi.
Looking forward...
Salu2
Mattz
