Pompa di calore Aira
Le vaillant sono più silenziose. Queste non le puoi mettere nelle villette a schiera se non vuoi litigare con i vicini. 57db si sente.. si sente eccome.
Puntano probabilmente sul mercato delle villette che è poi il più semplice perchè uno solo decide tutto.
Ci sono pochi dati per dire che queste fanno rumore, bisogna fare confronto con dati omogenei, altrimenti non si possono tirare conclusioni. Dalla tabella sotto Vaillant può superare anche i 57 dBA di potenza sonora. Cmq vero, Vaillant è rinomata per silenziosità.
È stato recentemente pubblicato il nuovo catalogo PDC del GSE, all'interno del quale è presente anche AIRA.
Riporto l'estratto:
Aira.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Aira.png  Visite: 0  Dimensione: 174.4 KB  ID: 2303592
Giudicate voi
ps. il valore COP è riferito alla modalità riscaldamento temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido. Nella potenza termica nominale (HPO - High Power Operation) secondo EN 14511
Se consideriamo l'agevolazione del CONTO TERMICO 2.0, la 12 & 16 kW NON rientrano nei requisiti minimi:
Screenshot 2025-03-24 000743.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot 2025-03-24 000743.png  Visite: 0  Dimensione: 40.9 KB  ID: 2303777
GUIDA_CATALOGO_APPARECCHI_PREQUALIFICATI
Letteralmente di SCARSA efficienza.
Ma la motivazione, potrebbe essere quella di non stressare la meccanica, considerati i 15 anni di garanzia; più che l'inesperienza di un nuovo brand...
In qualunque caso vedo su tutte le PDC il medesimo SCOP, e lo ritengo francamente impossibile.
Si, è macchine in sono un granché e anche vendute piuttosto care. Ma quello che mi chiedo è, AIRA esistera tra 15 anni per, a garanzia. Ricordo che ci sono pannelli fv cinesi che garantiscono 30 anni per poi sparire
2 anni dopo la vendita
AIRA monta la PDC qualsiasi radiante trova installato, quindi spesso lavorano in alta temperatura e se uno vuole mettere un radiante a pavimento loro non lo installano.
I furbacchioni garantiscono i 20° in casa, ma riguardo all'efficienza della PDC non dicono nulla.
Quindi uno può anche avere 15 anni di garanzia ma si può anche ritrovare con consumi di energia mostrusi.
