pompa di calore si o no, molti dubbi e poche certezze...
avendo loor gruppetto non possono ricevere acqua troppo fredda....
Marco io ho l problema opposto se non arriva l' acqua dalla pdc il deu manda aria calda.... e se lo metto in funzionamento attivo appena la pdc si ferma per acs o al set point impostato si blocca... insomma dovrebbe fermarsi quando si ferma la pdc. Spero che con il nuovo controllo della pdc proposto da templari x controllo temperatura e umidita si possa comandare il deu almeno come on/off.Oggi metterei fancoil non deu o split.
c'è da capire se il tuo gruppo è condensato ad acqua OPPURE se è adiabatico e usa acqua radiante per compensare, su apposito scambiatore aria acqua, il leggero riscaldamento che il compressore produce all'aria trattata.
da come lo descrivi penso primo tipo.
In tal caso NON potrà mai funzionare se NON circola acqua (esempio se fai acs..o se la pdc spegne il circolatore)...invece dovrebbe poter funzionare se compressore è fermo ma circolatore è attivo..perche lui scalda il ritorno e prima o poi il compressore pdc deve ripartire, sentendo ritorno caldo.
se gia fa così.... temo risolverai poco..aldila del controllo della pdc.
Se invece si spengono con circolatore acceso..allora è da sistemare
.da come lo descrivi penso primo tipo.In tal caso NON potrà mai funzionare se NON circola acqua (esempio se fai acs..o se la pdc spegne il circolatore)...Se invece si spengono con circolatore acceso..allora è da sistemare
Si succede proprio cosi, se pdc ferma compressore dopo qualche minuto ferma anche circolatore. E il deu fa caldo. Basterebbe che la pdc lo spegnesse quando ferma il circolatore. E lo riaccendesse quando riparte. Il deu si spegne solo se umidità è inferiore al setpoint dell'igrostato meccanico ( che pena).
ma ha un gruppetto condensato ad acqua oppure è adibatico + batteria di sottoraffreddamento ad acqua di radiante?
Se mi dici che con circolatore fermo lui funziona ..allora è secondo tipo...perche l'latro dovrebbe essere flussostato che lo ferma se manca circolazione.
Se non riesci in altro modo a spegnerlo..ci metti un termostato a bracciale che sente acqua ricircolo..e se sente sopra 20 gradi lo fai spegnere.
Pero..la pdc potrebbe spegnere compressore perche la mandata è troppo fredda rispetto al set point..MA termostato ambiente non è soddisfatto..in tal caso il circolatore dovrebbe stare acceso..e quiandi anche il deumidificatore...giusto?
il problema nasce quando hai la casa fredda ma non ancora "secca"...pdc va in stand by..circlatore fermo..ma deumidifcatore scalda. Cerca di far andare la pdc poco e a lungo, senza che ambiente sia mai soddisfatto, cosi deumidifica sempre ... facile a dirsi, ma ...
Raga mi sembrava di aver letto che c è qualcuno di voi che ha boiler elettrico x acs senza pdc? Se c'è mi contatta in privato Avrei bisogno di info. Thx
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
marco ti allego lo schema di funzionamento.Visualizza allegato DEUMIDIFICATORI MAXA Copy.pdf
si quando la pdc va in stand by dopo alcuni minuti si ferma anche il circolatore e il deu fa caldo non si spegne.
ho provato anche a ponticellare il contatto che permette di utilizzarlo in modalità di raffrescamento, cioè scarica tutto il calore invece di riportare in ambiente aria neutra, ma così va in blocco proprio se pdc si ferma.
io regolo con la temperatura di mandata non con termostato, però anche se mando a 18-19 gradi la pdc prima o poi va a set point e si ferma. se mando più basso dopo un po fa troppo freddo.
ho letto nel manuale che cè anche un contatto per forzare il deu in ventilazione ... può tornare utile secondo te?
si quando la pdc va in stand by dopo alcuni minuti si ferma anche il circolatore ....io regolo con la temperatura di mandata non con termostato, però anche se mando a 18-19 gradi la pdc prima o poi va a set point e si ferma. se mando più basso dopo un po fa troppo freddo.
è chiaro che allora il circolatore si ferma ma T ambiente non è soddisfatta..nn riesco a capire come la pdc "senta" che il ritorno si è "scaldato" e quindi lei debba "tornare ad operare"..forse "tasta acqua" ogni 10 minuti?
in ogni caso, la Zuba ha impostabile il fatto che il circolatore puo stare SEMPRE ON...questo RISOLVE..perche girerebbe sempre acqua a 20 nel deu..e man mano che il deu "scalda" acqua del ritorno, la pdc "sente" che deve ripartire
dallo schema non dice che si puo fare anche con condensazione su acqua ricircolo..se si puo..BENE!..allora usalo in QUEL modo e hai risolto..se si ferma pdc si ferma anche lui..MA quando riparte pdc, lui riparte da solo da emergenza?
Perche per fini commerciali la macchina è la stessa, tranne che ha un igrostato con termostato , invece la mia solo igrostato.... ma il tecnico mi ha spiegato che basta collegare un termostato al contatto per farla funzionare anche in freddo.Infatti la usavo cosi. Ma non riparte da emergenza da solo e non posso star li a fermare il deu in manuale ogni volta che pdc fa acs....
Ma come farebbe a funzionare? il caldo lo devi smaltire e guardando o schema, lo smaltisci per forza DENTRO IL FLUSSO di aria aspirata e che finisce in casa.
DIVERSO sarebbe se ci fosse un condensastore AD ACQUA, raffreddadto dal ricircolo radianate..allora SI, che il caldo viene asportato da quello e a te resta soloil freddo nel flusso..NON basta solo termostato che la comanda ..SERVE uno scambiatore acqua gas che tu non hai..almeno, se vedo bene lo schema...
Nello schema il componente nr. 8 è il condensatore ad acqua. E il ponte sul contatto permette di scaricare il 100% del calore sul condensatore invece che il 50%. Ho visto che in qusta modalita deumidifica di piu. Ma mi va in blocco appena pdc si ferma quindi non so come gestirlo se non gacendolo comandare dal controllo pdc ( che non ho ancora) che avrà il sensore di umidita e temperatura. Quando sente che si avvicina al punto di rugiada chiude il contatto e parte il deu. Dovrebbe funzionare no?
AH...non era indicato...quindi normalmente scarica una parte di calore sul circolo della PDC...è una parte lo usa per riportare la T aria a quella desiderata..capisco....a quel punto la batteria 6 a cosa serve? Lasciamo stare. Comunque si, se la PDC da il contatto al deu e quindi lo fa partire quando lei ha la pompa ON, non dovrebbe andare in allarme....se poi questo modulo dell'amore PDC misura umidità ambiente per cui fa partire la PDC anche se la T ambiente è ok, con il solo obiettivo di deumidificare, non saprei....e comunque se parte , comunque oltre ai deu , mandi acqua fredda al radiante, per cui raffreddi....in quel caso se la T era già ok, sottoraffreddi....se ho capito bene...comunque fammi sapere anche poi come funziona che ormai sono curioso....
