Pompa riempimento impianto solare
  • Autore discussione Autore discussione ener
ener
Active member
Buongiorno a tutti.
Per riempire un impianto solare ho visto che si usa una stazione di pompaggio solare. Almeno così mi ha detto l'idraulico.
Ma non è di fatto che una semplice pompa che spedisce un fluido in un circuito idraulico?
Ho provato a cercare sul WEB ed effettivamente ho scovato che esistono in commercio questi sistemi di riempimento ....
Sono un po' perplesso. Si tratta di un nuovo modo per vendere qualcosa di vecchio con un nome nuovo?
Se l'impianto è in pressione ci vuole già una bella pompa. Comunque è pur sempre una pompa e su questo hai ragione.
Mi spieghi meglio cosa vuoi dire?
spiegaci meglio questo impianto solare, magari è a svuotamento e ci vuole una pompa un po' più particolare, opure due in serie mentre se è un impianto tradizionale in pressione al max ci vuole l'autoclave ecc
Sono curioso, dicci di +!
Io uso una pompetta ad ingranaggi ( quelle normali non vanno bene perche non arrivano alla pressioni di esercizio richieste) presa da un rottamaio da una macchina per il caffe' da bar.
Costo zero.
saluti,
Fabrizio.
Anche a me, l'ho riempito con un innaffiatoio..non indispensabile!!! Certo se montassi un impianto a settimana forse mi attrezzerei in modo ottimale ma visto che il mio impianto è in funzione da 6 anni e non l'ho mai svuotato..
pompa manuale VS pompa elettrica
Scusate, ma è indispensabile? Il mio impianto l'hanno riempito dal rubinetto. Boh!
il rubinetto và benissimo per fare il reintegro della pressione nei primi giorni di vita dell'impianto,
giorni nei quali è possibile la formazione d'aria.
Il problema è che se il primo caricamento, e non i rabbochi,
viene fatto col rubinetto nel'impianto ci và solo acqua e
non invece acqua glicolata.
E' possibile anche "artigianalmente" mettere prima il glicole nell'impianto, versandolo magari dal punto più alto dell'impianto stesso (es: togliendo temporaneamente il jolly solare) e poi caricare col rubinetto dalla stazione solare, però ci sono due problemi:
1. non è certa la quantità di liquido presente nell'impianto, per cui non è possibile calcolare la percentuale di glicole
2. si forma una marea d'aria, ed a toglierla ci vuole una vita.
Soluzione: gruppo di riempimento automatico per caldaie.
Io adopero una comune pompa manuale, ed al massimo in una mezz'ora ho fatto tutto.
Il vantaggi dell'impiego di una pompa manuale rispetto ad una elettrica sono tre:
1. si espelle quasi tutta l'aria col primo riempimento
2. rispetto al riempimento del rubinetto, si riesce ad avere la certezza del rapporto glicole/acqua
3. si fà un pò di palestra "a gratis" :D
un litro = 25 pompate (mi sembra...), in un impiantino domestico con 15 metri di tubo DN 16/20 ci vanno 20-25 litri
Per evitare formazioni d'aria negli impianti bisogna alternare le fasi di carico con pause prolungate per facilitare la salita delle bolle d'aria, specialmente con l'impiego di pompe elettriche.
massimo
Dopo un bel pò riprendo questo vecchio argomento per avere i vostri pareri.
Ho recuperato una pompa acqua di lavatrice.
1) può essere utilizzata per il riempimento impianto?
2) quale è la pressione ottimale da avere sull'impianto dal lato collettori?
3) glicole ... usate lo specifico per pannelli o va anche bene quello concentrato per il radiatore auto?
grazie in anticipo a tutti.
Se si tratta di un impianto solo , e si vuole mettere il glicole basta andare sul tetto e versarlo dal T dove c'e' il disaeratore , nel classico kit cinese non c'e' neanche bisogno del glicole perche' ha la funzione antigelo.... e quindi basta mettere in pressione dal rubinetto di reintegro , l'aria se ne esce dallo sfiatatore.....
bhè ragazzi, io la stazione di caricamento l'ho comprata, ma installando un impianto al giorno praticamente era un pò complicato provare ad "arrangiarsi".
comunque la pompetta di tekneri va benissimo perciò più che "quotata".
se volete utilizzare una elettropompa va bene anche una da mezzo cavallo per piccoli autoclavi... dovrebbe costare anche meno di un centone.
ma se non vi capita spesso di caricare impianti solari spendete meglio i vostri soldini.
;p
a me servirà solo e soltanto per uso personale ecco perchè ho chiesto se posso usare la pompa acqua recuperata dalla lavatrice.
ho capito il genere ma esattamente che pompetta manuale usa tekneri?
se è una soluzione economica la compro anch' io.
grazie.
grazie fringui.
Avevo letto e sono anche andato a vedere di trovarla la pompetta come la tua ... mi hanno chiesto 15 euro, quindi aspettando di andare in altri negozi stavo valutando le alternative.
La pompa per riempire i pannelli e prevista a corredo di una tanica per far si di evitare microbolle , facendo girare il fluido all'interno dell'impianto. La manuale certamente non ti garantisce una specie di vuoto ma e' pur sempre un alternativa. L'importante e' evitare la maledetta aria che potrbbe generare rumore , vibrazione ecc...
In commercio una pompa del genere costa circa 600 euri ....il fai da te ovviamente molto meno
La pompa da utilizzare per riempire un circuito solare (circolazione forzata) è importante e deve avere buone caratteristiche sia per la portata che per la prevalenza, non tanto per la banale operazione che è la messa in pressione, ma per poter evacuare correttamente l'aria presente, questa operazione delicata e importantissima si riesce a fare con pompe abbastanza potenti. Io ne uso una che fornisce 5 metri cubi/ora ed una prevalenza di 55 metri, vi assicuro che senza una pompa adeguata è improbabile fare un buon lavoro!!!
I produttori seri di pannelli hanno a listino pompe con caratteristiche analoghe alla mia.
Max
