Anche se installi Fotovoltaico ribadisco la realtà dei fatti accertata se installi ora : quello che consumi prendendolo dalla rete lo paghi da un minimo di 0,22€ kW quello che immetti ti viene pagato 0,11€ kW ... niente sconto 70%.... punto.
Tu NON hai il FV e quindi parli probabilmente senza conoscenze dirette.
Sotto ti allego costo bolletta d3 6 kw di OGGI (fine 2015) per 2868 kwh anui di consumo e il conguaglio 2014 per la stessa quantita di energia SCAMBIATA (io ho prelevato inferiore ad immesso per cui la bolletta e il COnguaglio si riferiscono alla STESSA quantita di energia)
Bene, mi hanno reso 60,5%
Tieni conto che fra 2014 e 2015 i costi in bolletta sono aumentati..a costi reali 2014 (bollette, che non sto a scannarizzare) la resa è circa 65%
Chi sta in D2 e consuma 3500 kwh anno ha una resa SSP del 70%
SE PERO usi una pdc in D1(consumi tanto e quindi il costo del fisso è basso sul totale), la resa dello SSP è sempre 70%
I numeri che citi tu sono non coerenti fra loro..e comunque non esiste una tariffa fissa ne di costo in prelievo ne di immesso..entrambe variano col quantiativo..quindi dare "i numeri" al kwh non è possibile..bisogna confrontale i TOTALI ANNUI della bolletta specifica col CS del GSE specifico
Punto.
Secondo..ripeto..un 20% di EE che la pdc consuma la fai "in diretta" a costo marginale ZERO..col gas diventa difficile (dovresti petare intensamente dentro il tubo del gas in ingresso...o farti un minibiogas in giardino)
ripeto..la tecnologia che offrono è ottima...ma salvo casi che ho citato (particolari) i conti non tornerebbero. A me un kwh termico costa 2,5 cts..se gas costa 0,8 euro al m3 e la resa è 160%, il costo unitario è 5,2 cts (il doppio)
[TABLE="class: tableline_result, width: 100%"]
[TD="class: tableline_green_noborder_right, bgcolor: #D7FDD9"]Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)
[/TD]
[TD="class: tableline_green, bgcolor: #D7FDD9"] [/TD]
Fornitura a condizioni regolate dall'Autorità
[/TD]
[TD="class: tableline_green_noborder_right, bgcolor: #D7FDD9"]Variabile[/TD]
862,20
[/TD]
[TD="class: tableline_green, bgcolor: #D7FDD9"]---[/TD]
862,20[/TD]
[TABLE="width: 1058"]
[TD]Anno[/TD]
[TD="align: right"]2014[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2014[/TD]
[TD]
Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro][/TD]
[TD="align: right"]
522,21[/TD]
[TD]Prezzo Saldo 2008[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh)[/TD]
[TD="align: right"]74,73[/TD]
[TD]Saldo all'anno precedente (Euro)[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD]Energia Immessa (kWh)[/TD]
[TD="align: right"]4684[/TD]
[TD]Energia Prelevata (kWh)[/TD]
[TD="align: right"]2868[/TD]
[TD]Livello di tensione (BT/MT)[/TD]
[TD]MT[/TD]
[TD]Fattore di perdita energia immessa[/TD]
[TD="align: right"]1,051[/TD]
[TD]OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro][/TD]
[TD="align: right"]159,850953[/TD]
[TD]CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro][/TD]
[TD="align: right"]247,3901237[/TD]
[TD]Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro][/TD]
[TD]CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh][/TD]
[TD="align: right"]12,63470607[/TD]
[TD]Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh][/TD]
[TD]Corrispettivo unitario CSu (Euro/kWh)[/TD]
[TD="align: right"]0,10607806[/TD]
