Posizione Sole Inclinazione Pannelli Rendimento
  • Autore discussione Autore discussione NonSoloBolleDiAcqua2
CITAZIONE (mansoldo @ 30/1/2007, 09:54)
Cosa hai inserito come correzione alla versione precedente ?​
Alla 2.1 poche cose,
alle precedenti l'ho scritto...ho reso i dati molto piu' precisi, le vecchie versioni utilizzavano 12 giorni l'anno, e i dati ogni 30 minuti...l'angolo si è abbassato con i dati praticamente continui...è una media pesata...non una media.
La cosa che non ho preso in considerazione è la varibilità del tempo e cioè ...dalla ver 2.0 il cielo è sempre sereno!!!!!!
Cosa accadrà se iniziamo ad inserire i dati reali?
Bolle
PS:Radiazione diffusa non centra nulla...ma se voi sono disposto a fare tutte le prove che vuoi....il flag è sempre a tua completa disposizione.
Perchè non facciamo, la butto cosi, una tabella, un programma o qualsiasi altra cosa dove giornalmente o quando se ne ha volglia ognuno insersce idati del proprio impianto, tanto per fare delle statistiche reali, con impianti reali, cosi anche programmi come quello di Bolle si potrebbero testare e affinare.
Non dovrebbe essere difficile, con un piccolo impegno di ognuno di noi, che dite si puo' fare?
Fuori tema, probabilmente, ma leggendo questo articolo (sulle fonti rinnovabili, Panorama) mi siete venuti in mente tutti voi.
"[...] le reti diventeranno orizzontali e ciascun cittadino avrà la possibilità di scambiare energia con il vicino proprio come fa con i file musicali"
Insomma, si vedranno in futuro impianti elettrici connessi tra vicini di casa?
Invece di "Scusa, ho finito lo zucchero" sentiremo "Scusa, mi passi un po' di corrente?"
:P
Ciao Bolle, ciao tutti.
Innazitutto complimenti sinceri sia per il SW, sia per averlo messo a disposizione di tutti!
:D
Ho pensato di elaborare la lista delle città in modo da rendere disponibili i dati per tutti i capoluoghi di provincia. Tuttavia i dati non coincidono in qualche caso con quelli già presenti nel file. Il database cui mi sono riferito
è quello della tabella UNI10349, e ho ovviamente badato a usare lo stesso formato delle coordinate. Pur essendo variazioni minime (in genere qualche primo al massimo) vorrei che fosse Bolle a decidere se rendere pubblico il file aggiornato o se prima desidera controllarlo lui.
Qualche piccolo accorgimento:
- dal momento che il calcolo porta via qualche istante, sarebbe forse comodo avere un button "annulla" nel caso uno si accorga di aver impostato dei dati sbagliati;
- il testo delle info contiene un paio di punti da risistemare - sono piccolezze, è vero, ma le segnalo per rendere perfetto un ottimo lavoro!
- sarebbe molto interessante poter esportare alcuni dati (in clipboard o file log), così come il grafico del rendimento vs tilt;
- in teoria basterebbe un niente per calcolare il surplus di rendimento (teorico) dato dall'uso di un inseguitore (quantomeno zenitale) rispetto alla struttura fissa... perchè non aggiungerlo?
Concludo con un incoraggiamento: il file si presta ottimamente ad un'elaborazione per il calcolo di rese e il dimensionamento di superfici. Per quel poco che posso, sono disponibile (nel tempo concessomi) a collaborare / testare!
Bye
Niki
x neo-niki,
1.publica il file tranquillamente, lo inserisco nella prossima release....se ci sono errori facciamo sempre in tempo a correggerli.
2.Ok per il tasto di stop (ottimo consiglio)
3."il testo delle info contiene un paio di punti da risistemare"...chiedi tranquillamente.
4."in teoria basterebbe un niente per calcolare il surplus di rendimento (teorico) dato dall'uso di un inseguitore (quantomeno zenitale) rispetto alla struttura fissa... perchè non aggiungerlo?"
Si...in effetti è una cosa che farò...sia inseguitore monoassiale che biassiale ed anche quello che insegue il solo tilt.
5."il file si presta ottimamente ad un'elaborazione per il calcolo di rese e il dimensionamento di superfici." è vero, sono sulla buona strada.
OK...ti terrò in seria considerazione.
Bolle
PS:Nemmeno tu rispondi all'indovinello?
Ecco il database delle province italiane.
Ci ho messo un po' a ripescare il post con l'indovinello. Da un punto di vista teorico la risposta mi sembra semplice, quindi presuppongo già che sarà quella sbagliata
:unsure:
: 21 marzo e 23 settembre, in modo da preparare il nostro pannello a sfruttare rispettivamente il periodo di "alta" e di "bassa". Eppure questo è solo un conto basato sull'altezza solare e non su altri fattori. A te svelare la risposta giusta!
<_<
Bye
Niki
Download attachment
citta.txt ( Number of downloads: 6 )​
VERSIONE 2.2 in allegato.
x neo
ho inserito le città e gli altri tuoi suggerimenti...purtroppo non tutti.
Alby62 ha conquistato di diritto l'inserimento di default sui 4 spostamenti.
Per i due spostamenti...vediamo se qualcuno riesce a ottimizzare quelli di neo.
Bolle
Edited by NonSoloBolleDiAcqua2 - 2/2/2007, 10:21
Bolle,
tanto per buttare lì alcuni sviluppi e integrazioni del programmadel codice, compatibilmente con il tempo:
1) importante esportare i risultti e diagrammi (i.e. file *.xls )
2) il calcolo del costo dell'energia che già tu avevi reso disponibile sulla base del consumo annuale.
3) inserimento analisi economica con il paragone di cosa si perde o si guadagna (economicamente) ottimizzando le inclinazioni.
4) il calcolo con l'inseguitore bi e mono non era già stato inserito nelle versioni test ?
Complimenti ancora
Andrea
Paletta,
interessante la tua inserzione meriterebbe una discussione a parte. Ahimè i tempi non sono ancora maturi, visto che ci costringono a consumare tutto quello che produciamo e non possiamo con lo scambio sul posto 'cedere energia a terzi' .
C'è qualche problema tecnico, per cederla al vicino, ma l'ipotesi è interessante. Potrebbe essere anche motivo di aggregazione tra vicini.
Da quest'anno la EU ha lanciato nei suoi programmi una sezione dedicata alle reti del futuro, le 'Smart Grids', di cui sentiremo certamente parlare nei prossimi decenni. Il tutto nasce da questo pulviscolo di generazione Distribuita a livello Media e Bassa Tensione, che impone di ripensare le logiche consolidate di pianificazione. In questi ambiti, una 'Smart Grid' BT potrebbe essere dotata della flessibilità necessaria per poter permettere lo scambio locale di Energia come tu hai propriamente scritto.
Andrea
Ciao Andrea,
premetto che non sono esperta in materia ma comunque incuriosita dall'argomento.
Da quanto so, ci sono persone che l'impianto se lo sono costruito da soli, senza l'intervento di tecnici installatori.
Tra sistemi quindi isolati, non connessi alla rete di distribuzione, sarebbe possibile lo scambio o sarebbe ugualmente vietata?
Grazie, Palletta.
Io ci provo...c'è qualcuno di voi che ha la possibilità di recurarare dati ( kw, temp...) o ha link di tutto un anno di un impianto solare con la precisione di un minuto?
Io li ho ogni 15 minuti...mi occorrono piu' precisi.
Bolle
VERSIONE 2.3
Novità: w/m2 sulla superficie del pannello, (M.Q.I.)metri quadrati di impianto con relativo rendimento (R.I), e produzione kwh (dipendono da M.Q.I e da R.I.)...ovviamente massimi...il cielo è sempre sereno.
Segnalatemi eventuali anomalie.
Bolle
Edited by NonSoloBolleDiAcqua2 - 2/2/2007, 10:18
+ bolle ti ringrazio per il "grammy " per le 4 posizioni , pensa che non ho nemmeno provato a farlo calcolare al programma , diciamo me lo sentivo , ormai sono tuttuno col fotovoltaico , ma non dirlo a mia moglie .
sto tentando di scaricare la versione 2 . 3 ma non ci riesco .
Nella versione 2 . 1 ,quella che sono riuscito a scarica re si può calcolare la potenza assorbita alle varie posizioni ?? oppure devi mettere i dati UNI forniti da neo -niki ?
Bentrovati.
Dunque:
1. io sono riuscito a scaricare e installare perfettamente anche la 2.3;
2. i campi w/m2 e en.ist rimangono sempre = 0 indipendentemente dal tipo di simulazione effettuata (ist., giornaliera, periodo, ....). Motivo?
3. R.I. è settato di default = 8: come va inteso esattamente per tale valore? (eff. modulo*eff.bos*...)
4. pensavo che sarebbe carino affiancare nella finestra marrone i 2-3-4 grafici rendimento/inclinazione nel caso di simulazioni su 2-3-4 periodi distinti. Lo spazio ci sarebbe...
5. sempre a proposito dei grafici, perchè non indicare dei valori in ascissa?
Grazie per il tuo lavoro e continua così
P.S. la soluzione dell'indovinello dovrebbe essere corredata anche da una spiegazione teorica, no?
Bye
Niki
Anche la 2.3 funziona perfettamente, lunedi 5 mi hanno assicurato che vengono a montare il secondo contatore, finalmente dopo 67gg, cosi posso provare sul campo il programma di bolle, poi farò sapere..
:woot:
CITAZIONE (neo-niki @ 1/2/2007, 20:16)
Bentrovati.
Dunque:
Bye
Niki​
Il sw calcola i watt che arrivano sulla superficie di un metro quadrato orientato esattamente come i pannelli (w/m2), a questo punto per calcolare l'energia prodotta occorre sapere il rendimento dei pannelli (10-15 % ), il rendimento dell'inverter e il rendimento dell'impianto (tutto racchiuso in R.I.), quindi quest'ultimo racchiude la percentuale di tutti i rendimenti, la cosa migliore sarebbe specificare il numero di pannelli con i WP...lo farò al più presto.
Strano che w/m2 rimanga a zero...questo valore è indipentente dai pannelli, non è che hai metto il tilt a 180°...cioè il pannello a faccia a terra? Fammi sapere.
PS:Sto prendendo in considerazione i tuoi consigli, e per quanto riguarda l'indovinello, non è detto che le soluzioni sino ad ora inviate siano le migliori...sono le migliori sino a oggi...tu hai qualche proposta?
Allego la Versione 2.4.
Per le prossime versioni (dati reali) potrebbero esserci problemi di dimensioni...il forum accetta max 155Kb...sposterò il tutto su un sito.
Edited by NonSoloBolleDiAcqua2 - 19/12/2007, 15:15
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 2/2/2007, 10:18)
Per le prossime versioni (dati reali) potrebbero esserci problemi di dimensioni...il forum accetta max 155Kb...sposterò il tutto su un sito.​
Se vuoi ti do uno spazio volentieri su Portalsole dove pubblicare il tuo software con magari un piccolo articolo di presentazione...
Fammi sapere..
Per quanto riguarda la mia applicazione per registrare e vedere i dati di impianto su internet, dovrei aver risolto definitivamente i problemi di protocollo che mi funestavano...
Il database dei valori sara' disponibile a tutti quelli che lo vorranno.... per ora ci sono solo i dati di 1 giorno e quindi e' un po' presto
:P
F.
