Posizione Sole Inclinazione Pannelli Rendimento
  • Autore discussione Autore discussione NonSoloBolleDiAcqua2
Ok,
tra i grafici ho qualche curva interessante che rispetto a quella che hai mostrato non è proprio simmetrica. Penso che sia stato un aumento della limpidezza del cielo durante la giornata, intercorso verso le 12 e che ha prolungato l'ampiezza dei valori massimi.
L'implementazione delle altre variabili, in termini di impatto sulla curva di produzione è certamente una bella raffinatezza. Potrebbe essere resa dipendente dalle ore del giorno, quindi fornendo una curva giornaliera di andamento dell'umidità, o luminosità, temperatura, etc..,
Ci sono generosi dati sui vari siti meteo a questo proposito. (i.e. CML in Lombardia è fantastico).
Andrea
CITAZIONE (mansoldo @ 9/2/2007, 10:57)
Ci sono generosi dati sui vari siti meteo a questo proposito. (i.e. CML in Lombardia è fantastico).​
Grande....dammi il link.
Bolle
link
link
ciao NonSoloBolleDiAcqua2
come posso scaricare e provare il tuo software ?
inclinazione tetto
inclinazione tetto
scusate l'OT per quale ragione sembra dare il massimo il pannello quando nel calcolo metto inclinazione 0 gradi? Cosa sbaglio?
Io sto valutando se montare o non montare un impianto da 6Kw a NordOvest,mi trovo purtroppo questa unica soluzione visto l'orientamento del mio tetto,da premettere che mi trovo in sicilia estrema punta sud della sicilia.
grazie della risposta,per cui nel mio caso avendo un tetto con copertura in tegole,esposto a nord-ovest sarebbe più indicato progettare gli attacchi affinchè i pannelli siano pogiati a 0 gradi,giusto?Guardando il link che mi hai dato posizionandoli a 0 gradi il valore di produzione non cambia per nessun puntamento (nord,sud,ovest o est),ma ancora mi sfugge una cosa,se posizionandoli a 0 gradi si ottiene il massimo rednimento come mai tutti fanno salti mortali per posizionare i pannelli a sud e quando ciò non è possibile optano gli installatori per metterli nel verso del tetto e non propongono il posizionamento a 0 gradi?
Grazie.
Il massimo rendimento , per postazione fissa , se guardi ce l'hai con esposizione a Sud e inclinazione di circa 30 gradi.
Per il discorso di fare strutture considera che l'incentivo massimo ce l'hai mettendo i pannelli complanari al tetto , solo cosi' hai tariffa su "edificio".
Inoltre bisogna vedere se e' possibile non metterli complanari , oltre a considerare i costi , vedi permessi vari edilizi.
I pannelli in piano si sporcano piu' facilmente ... ma questo al limite potrebbe non essere un problema ... forse :)
Comunque ti conviene al limite aprire un post specifico dove valutare la tua situazione.
Scusate, sto per installare un FV da 6 kw e posso optare tra due falde orientate a est o ovest. Esiste un programma per capire l'irraggiamento migliore a casa mia (dove a ovest c'è una collina alta) cioè non ipotetico ma reale, che tenga conto degli ostacoli fisici presenti nel luogo indicato?
