possibile che sia normale un impianto con Tc del genere?
Ciao Oath,
ma con un tc da 35 kw di cui 20 kw all'acqua e un puffer di soli 500 litri e non va neppure il riscaldamento, il puffer si riempie come niente e con belle temperature se non stai attento a quello che carichi, come già detto in altra discussione hai tc sovradimensionato e puffer sottodimensionato per una casa da 115 mq con radiante per di più, e mi immagino che bel calduccio nella stanza dove è installato il tc con casa nuova e con una certa coibentazione.
Per arrivare solo a 77° come massima in queste condizione, vuol dire che non lo carichi completamente e per fortuna.
Si lore lo so che è sovradimensionato ma ormai questo ho e me lo devo tenere cosi. La mia domanda originaria era:
OK grazie mille della partecipazione al mio problema, veramente genitilissimi:spettacolo:! Ora però ho un altra domanda: é possibile anche con la centralina che ho attualmente che vi riposto le foto (me la hanno sostituita perche l'originale della palazzetti era rotta spacciandomela come fosse la stessa cosa e cambiasse solo il frontalino) una programmazione che tenesse conto delle 2 sonde puffer e camino e fermasse i circolatori al rilevamento di differenza di T? Visualizza allegato 57032Visualizza allegato 57033Visualizza allegato 57034
Poi vorrei sapere da Dott perché odia gli scambiatori a piastre e cosa consiglia.
Ma no il problema non sono le T quello era un discorso per rispondere ad una domanda di un utente. La mia domanda originaria è quella del mio post sopra a questo.
L'anomalia sarebbe che quando lascia di notte il puffer caldo, la mattina lo trova più freddo, cioè alla T di fermo pompe.. credo succeda nel periodo in cui ancora non fa andare il radiante.. altrimenti non ci ho capito nulla neanche io..
Fatto 2 doccie lavastoviglie e lavatrice e sono a 65 sopra e 44 sotto
Quindi questo puffer produce anche acqua sanitaria? scusa, non so che tipo d'impianto hai,presumo che il riscaldamento a pavimento quando è spento il tc vada con la caldaia a gas....spero.Mandarlo con il puffer penso sia un suicidio gestionale.Pazienza.....ho scritto inutilmente.Ciao
P.S, Devi cambiare la configurazione dell'impianto,dopo lo scambiatore la mandata va diretta all'impianto, il ritorno dall'impianto non deve passare assolutamente per il bollitore,quello è un bollitore per acs e non un puffer....ma quando mai si collega il radiante ad un bollitore da 500 lt.A camino spento vai con il gas.Invece di preoccuparti della sonda fumi che non ti serve a niente, preoccupati di sistemare l'impianto
Di preciso non so come si possa definire, so che fa principalmente il riscaldamento ma se scaldo quello scalda anche l'acqua da lavarsi.
Nammo bene nammo.. la discussione si è talmente ingarbugliata che si è dimenticato il vero problema che ha posto Oath.. allora Oath, a mio modesto parere da utilizzatore che ha avuto lo stesso tuo problema, se vuoi risolverla devi fare alcune modifiche sull'impianto.. o cambi le impostazioni dei 2 circolatori differenziando le partenze, oppure lasci tutto come ora e metti un termostato fumi.. vedi un pò quale di questi ti è più congegnale..
non capisco perchè la gente si complica la vita su problemi così banali e così facilmente risolvibili...
boh... misteri della psiche umana
No infatti si è fatta un po di confusione cerco di riportare la discussione sui binari riformulando la domanda Dott. tu hai detto che odi gli scambiatori vorrei sapere perché e cosa consigli. E se l'ultima centralina che ho impostato ha una qualche opzione che possa fermare i circolatori all egualiarsi della T tra TC e buffer. È semplice la domanda.
se un'impianto consente il vaso chiuso, per me, sempre meglio (su 100, 99 li faccio a vaso chiuso. E se proprio devo fare scambiatore, lo monto sul generatore che si utilizza meno)
odio gli scambiatori perchè hanno perdite di resa, un circolatore in più, un costo maggiore, un "freno" allo scarico diretto della potenza, ecc ecc.....
Oath.. con la configurazione del tuo impianto non puoi fare a meno dello scambiatore.. 1 - perchè hai una caldaia a gas, superi i 35 kW totali e sfrutti anche la sua centralina climatica facendo passare sempre la mandata tramite questa; 2 - perchè devi separare i vasi, aperto lato tc e chiuso lato puffer/riscaldamento..
oath,ti assicuro che non faccio confusione e ti confermo tutto quello ho scritto,oltretutto non ritengo utile rispondere alle solite e cretine provocazione messe in atto da persone incompetenti in materia.Premesso che ,qualora tu ritenga che i miei consigli non ti siano utili puoi benissimo invitarmi ad astenermi dalla discussione.Non sono certo i pinco pallino qualsiasi a dirmi se i miei post sono OT o meno,questo sia ben chiaro.Tutto quello che scrivo è coerente con la discussione, non sono certo cretinate campate in aria....non è mia abitudine scriverle,lascio l'onere ovvero l'onore ad altri,la rete è piena di questi soggetti.Detto questo,ripeto...tu hai un puffer con produzione di acs,questi se collegato ad un impianto a pavimento vuol dire che la mattina se vuoi farti una doccia devi usare il gas.Io capisco l'ignoranza in materia quello che non capisco è voler rifiutare l'evidenza dei fatti,come si può pensare di collegare un accumulo con produzione di acs ad un radiante con un ritorno di 30° e forse meno.Il tuo problema non è certo far uso di un termostato fumi.Allora ricapitolando,dopo lo scambiatore la mandata la devi mandare direttamente all'impianto ,alla mandata ci sono i circolatori con a monte la/le miscelatrice che provvedono a regolare la temperatura impianto,il resto va nel puffer/bollitore,il ritorno dall'impianto deve passare direttamente dallo scambiatore,non deve passare assolutamente per il puffer.in questo modo nel bollitore circola solo acqua del tc.Il radiante viene alimentato dal tc nelle ore che questi è in funzione ,di notte o nelle ore in cui è spento devi provvedere tramite caldaia a gas.Quello che ti dico è di non credere alle favole.Ma tu pensi veramente di mandare l'impianto a pavimento 24 su 24 con il PUFFER anche a camino spento......ma non facciamo ridere i polli.Detto questo i consigli te li ho dati deciti tu.Ciao
nulla di più errato
si installa un termostato di blocco pompe riscaldamento (o partenza gas, dipende da come si vuole fare) a una data T° (per dare precedenza all'acs sullo spazio sopra il termostato stesso nel puffer), e SOLO quando il puffer ha "scaricato" il calore possibile, in automatico parte (se serve) il gas.
strano non si conoscano queste tecniche che sono alla base degli impianti.
ci sono un'infinità di impianti fatti con puffer e caldaia a legna, tc o altro che non hanno il gas, e nessuno si veglia alla notte per caricare legna....
importante è dimensionare bene il tutto, cosa che capisco benissimo non è per tutti.
Dott.Nord est posso chiedee per la terza volta quanto costa il termostato da te consigliato? Come faccio ad acquistarlo? Ed a che temperatura entra in azione?
la temperatura la decidi tu, tarandolo quando hai fiamma e quando si finisce
per il resto, nella mia firma sotto trovi i miei contatti (per regolamento qui non metto prezzi)
