Posso installare una PDC?
Tasholina
mi scuso anticipatamente ma non sono molto informata in materia e mi baso su ciò che mi ha detto un tecnico, senza fare sopralluogo.
Io ho appena acquistato una porzione di bifamiliare da 180mq su due piani, ovviamente non so i consumi.
La casa attualmente è riscaldata da classica caldaia a metano da 31,4kw tramite radiatori.
La mia idea era di passare a una casa totalmente elettrica con impianto fotovoltaico( anche qui pareri contrastanti tra vari tecnici) e pdc (per radiatori già esistenti e acqua sanitaria) che mi hanno sconsigliato perché non ho cappotto termico e ho gli infissi in legno( se non erro sono in pino). Che andrei a spendere il doppio del consumo del metano..
Facendo un paragone con una nuova caldaia(27kw) a condensazione ultima generazione avrei una spesa mensile di 1000 euro considerando 24h di accensione.
I muri sono spessi e non credo ci sia tutta questa dispersione ma magari mi sbaglio .
Ho provato a valutare altre opzioni dalla caldaia a pellet alla termo stufa ma il problema sarebbe il vano tecnico troppo piccolo o il fatto che non si possa installare nell' autorimessa, dato che è 13mq e l auto non ci sta o altre mille problematiche legislative, tutto mi riporta alla PDC.
C'è qualcuno che possa consigliarmi ? secondo voi è realmente possibile avere tutto quel consumo?
1000 euro al mese non penso proprio dai. Sei già dentro o comunque puoi già metterci piede per fare delle prove con la caldaia?
Ci andrò da gennaio...volevo appunto informarmi sul come fare anche perché per alcune lavorazioni servono le dovute richieste (Cila) in realtà i 1000 euro mensili sarebbero se installo quella ad alta efficienza, non oso immaginare con quella che c'è ora.
ciao,
la casa in che zona climatica è? hai una legge 10 o certificazione energetica ?
fare, tutto si fa. con il dovuto metodo.
Ciao, innanzitutto grazie. La zona climatica è laE. Se per certificazione energetica intendi la classe è una F, gli impianti sono di costruzione.
Devo fare dei lavori di ristrutturazione ma che non c'entrano con il fotovoltaico o la pompa di calore. Al massimo le classiche installazioni di cavi o tubi che si mettono per queste cose.
in caso di termostufa invece capire se il vano tecnico la può ospitare oppure devo fare bocchetta aerazione + canna fumaria.
oddio per fare si può far tutto, da capire se conviene perchè l'investimento iniziale potrebbe essere elevato.
prima di tutto è da valutrae se i radiatori sono sufficientemente dimensionati per andare a bassa temperatura.
A dir il vero l'investimento iniziale già lo avevo considerato il problema è che non vorrei ritrovarmi come diceva il tecnico a parer suo con 15000 euri per la pompa di calore e 2000 di consumo mensili..ecco sarebbe decisamente fuori dalle mie possibilità!!
perdonami ma per capire se i radiatori hanno le caratteristiche adeguate sarebbe dovuto venire a fare un sopralluogo, corretto?
Dipende intanto se sei a Tarvisio o a Lignano (esempio) come dipende appunto dal dimensionamento dei radiatori. In ogni caso si possono sempre sostituire con altri piu grandi, magari di design, visto che ormai se ne trovano di tutti i tipi e misure.La casa e' molto grande? Nessun isolamento immagino se e' una F. Tuttavia se installi fotovoltaico sai che puoi usufruire del 40% a fondo perduto della Regione. Per la Pdc avrai la detrazione al 65%. Onestamente io penserei ad una pdc se fosse percorribile. Peraltro in zona E, non puoi tenere la stufa accesa 24h, mi pare che il limite sia 16. Solo in zona F e' consentito 24h. In ogni caso mi pare una esagerazione 1000 euro mese di metano, in quel caso non sarebbe il Colosseo ma poco ci manca. Come ti han gia' detto, sarebbe da fare la prova a mandare a bassa temperatura i termosifoni per capire come si comporta la casa, altrimenti non avendo dati e' impossibile rispondere. Hai sempre la possibile opzione dei fan coil visto che stai facendo lavori, e' una ipotesi che non scarterei visto che potresti anche usarli in estate per raffrescare. Devi pero' trovare il termotecnico serio per capire bene il tutto, non certo l'idraulico.
bhe senza sopralluogo non si fa nulla a priori diffida da chiunque ti proponga qualsiasi lavoro senza averlo fatto.
in linea di principio se metti una pdc ai radiatori mandi acqua ad una temperatura più bassa ipotizziamo 45° anzichè 70 così facendo scaldano meno , quindi li fai funzionare tutto il giorno ma potrebbe non bastare per questo devono essere più grandi per permetterti di scaldare casa.
altra cosa dici di non aver spazio nel locale tecnico ma ti serve cmq un accumulo per acqua calda
come già è stato anticipato, mettere termosifoni sovra-dimensionati è il primo passo per poter usare una pdc.
a parte ciò comunque, io il fotovoltaico lo metterei. se hai spazio sul tetto ed è ben esposto, il classico 6kw SENZA batteria.
per la cottura opta per l' induzione.
questo consideralo come "la base" per la partenza. anche se poi non metterai pdc, avrai comunque tutti i vantaggi del fotovoltaico per la casa e venderai il surplus in maniera convenzionale.
fai in oltre installare un accumulo di acqua tecnica per produrre acs. o un bollitore, da valutare in base al tipo di riscaldamento. in questo modo, a prescindere dal riscaldamento, tramite fotovoltaico avrai da aprile a ottobre acqua calda sanitaria gratuita.
per il resto, isola la casa più che puoi. informati ad esempio se hai un intercapedine tra le mura. se si fai insuflaggio con cellulosa. costa poco e rende molto.
Non so se così rispondo a tutti o solo all ultimo, ringrazio anticipatamente tutti per le informazioni.
la casa è a Cervignano del Friuli 180mq su 2 piani.
purtroppo di sto passo appena usciti dal superbonus i prezzi sono pompati e molte aziende,non tutte, se ne approfittano.
Per ora mi hanno proposto fotovoltaico da 8,2kw inverter 6kw e batteria da 9.7kw a 23000. Vi pare un prezzo decente? La batteria la prenderei eventualmente in un secondo momento.
Se da gennaio non avrò scelta sicuramente dovrò accendere la caldaia e saprò la spesa mensile.
A chi si può chiedere l informazione di intercapedine tra i muri con insuflaggio?
quel prezzo che ti han proposto per il fotovoltaico è folle. cerca altrove. per la batteria, NON metterla ora. in compenso chiedi un inverter ibrido (che è predisposto).
per l' insuflaggio, devi innanzitutto verificare se hai un intercapedine. generalmente sono ditte che fanno isolamenti termo-acustici a fare questi lavori.
Per ora mi hanno proposto fotovoltaico da 8,2kw inverter 6kw e batteria da 9.7kw a 23000. Vi pare un prezzo decente? La batteria la prenderei eventualmente in un ?
Interpella anche "valore solare", installano tantissimo, dovrebbero riuscire a tenere il prezzo almeno nei termini della decenza.
Ti ringrazio della dritta...tutte le ditte a cui ho fatto fare un preventivo più o meno si aggirano sui 22/25000 ,l ultimo che me lo ha fatto appunto sui 23k mi ha dato solo più garanzie...mi sembrava troppo ma vedendo che anche gli altri si aggiravano su quella cifra allora ho pensato di sbagliarmi..qui di mi consigliate di sovradimensionare i radiatori , qui di metterli più grandi, chiedere un fotovoltaico da 6 kW max e inverter da? ovviamente predisposto per la PDC..posti in cui chiedere per la PDC ne conoscete? ovviamente a prezzo onesto..
ho già calcolato di mettere anche il piano induzione quindi ho timore che il fotovoltaico da 6 non mi basti..
Metti inverter da 6 avendo cura che possa supportare piu' kw di pannelli. Ad esempio, inverter da 6 e pannelli per 9 kw. Sovradimensionare i radiatori significa metterli piu' grandi, quindi sostituire i tuoi con altri, (ce ne sono di millemila tipi e design) al fine di aumentare la superficie di scambio e permetterti mandate di acqua a temperatura piu' bassa. Non insisto con i fancoil, ma non sapendo se ti sia sfuggita questa parte, lo ripeto: Prendili in considerazione perche' puoi anche raffrescare in estate con i fancoil e quindi usare la stessa machina per riscaldare e raffrescare. In pratica fancoils e niente termosifoni. Ti risparmi la spesa per eventuali split. Insomma, vedi tu, le possibilita' di intervento ci sono. Il FV da sei e a maggior ragione se metti piu' potenza ai pannelli, ti basta senza meno. Io lo ho cosi' dal 2015, tutto elettrico.
P.S: le ditte operanti da noi al momento praticano quei prezzi perche' sanno che c'e' il 40% a fondo perduto della regione. In pratica il 40% della spesa ti rientra in un mesetto e il resto lo scarichi in dieci anni dal 730. In sintesi,visto che paga pantalone teniamo alti i prezzi.
Beh bene viviamo in un mondo di ladri...anche se non capisco quale sia il loro problema dato che i soldi li prendono comunque e non è uno sconto in fattura!!! Detto ciò scusa l ignoranza ma cos è un fancoil??
