Preventivo Otovo da 4,4 Kw - costo all inclusive 6.678,69
Per fare un buon piano di ammortamento dovete togliere dal costo della bolletta sia il canone Rai che i costi fissi (che si pagano anche con ZERO consumi).
Dividete ciò che rimane per i kWh consumati e avrete il prezzo per ogni kWh.
Nel 2024 con 11 cent di PUN difficilmente pagherete più di 23 cent/kWh (meno se eravate in MT).
Nel foglio excel valorizzerei così:
23 cent/kWh autoconsumo
14/15 cent/kWh SSP perché oltre al prezzo zonale orario ti rimborsano PD, gestione e trasporto del contatore e oneri di sistema (che tutti insieme formano il cusf e cubano circa 6,5 cent per ogni kWh scambiato).
Con l’introduzione dei prezzi zonali orari lo SSP è più basso rispetto a quello per fascia a cui eravamo abituati.
Visto che mi sono convinta a dotarmi di un monitoraggio che mi vede anche le immissioni ogni 15 minuti, nei prossimi giorni vedrò quanto è penalizzante rispetto al prezzo per fascia.
Spettacolo!!! Questo è interessante.
da un analisi olfattiva ( a naso) dico che impatta poco o nulla.
Vedendo i prezzi del gme orario nel momento di massima produzione da lunedi a sabato cambia di 1 cent.
la domenica molto di più.
Sparo meno di 1.5c del pun medio attuale
ma curioso di vedere la tua analisi oggettiva
Sono una marea di dati e da diverse fonti.
Con il mio profilo di immissioni la media di giugno è stata 9,07 cent/kWh (considero 9,54 cent/kWh perché SSP ti rimborsa il 5,2% in più rispetto le immissioni)
Considerando il PUN sulle 3 fasce la mia media è 10,43 cent/kWh
Con i correttivi per le immissioni (+5,2%) parliamo di 0,89 cent/kWh di differenza.
A luglio (con i condizionatori accesi) nelle ore centrali scende anche meno.
Probabilmente ad agosto (molte aziende sono chiuse) la differenza sarà più marcata.
Abbiamo analizzato i valori per lo SSP.
Se aggiungo i circa 6 cent di Cusf, per ogni kWh scambiato dovrei ricevere circa 15,5 cent/kWh.
Passiamo alla bolletta.
Avrei pagato a giugno (in cent/kWh e già con iva e accise):
21,64 con Octopus fissa (a 11,11)
23,37 con Octopus pun+1,328 di spread
16,35 con l’ultimo mese di MT (ma dal primo luglio sarà a PUN anche STG e dubito che avremo ancora PPE o correttivi negativi a lungo).
Ho parlato del mio profilo perché la maggior parte dei carichi pesanti li sto mandando tra le 12 e le 15.
Lavastoviglie, asciugatrice e (quando riesco) pure lavatrice.
PDC per non fare la sauna dalle 10 alle 6 del mattino dopo (ma fuori dagli orari di produzione tendenzialmente limitando l’assorbimento massimo tra il 40 e il 50% quindi tendenzialmente intorno agli 800/1.000 W.
spettacolo!! analisi stupenda!!
A naso avevo detto meno di 1.5c .... c'ho beccato.
Immaginavo che alla fine della fiera l'importo orario non cambiava tantissimo rispetto al pun medio
ottima notizia
Nell’analisi però tieni conto che nelle ore centrali c’è la PDC a cui non limito la potenza (e sono già 2 kWh per ogni ora che non immetto) e faccio andare sia lavastoviglie che asciugatrice (altri 2 kWh).
Se non sposti i consumi nelle fasce centrali potrebbe essere più sfavorevole ma per
necessità si aguzza l’ingegno…
Vabbe ma quella è la regola aurea per tutto!
ogni kwh autoconsumato ha 22c di risparmio.
Quindi carichi all'ora di pranzo (lavastoviglie lavateice etc) e pdc a manetta per utilizzare la casa come batteria
quei due inverter sono anche ibridi...il problema è la tecnologia proprietaria che usano. in soldoni, le batterie ti costano care.
Nota di Moderazione:
Decidi tu cosa fare, se è "Off Topic" va eliminato, perché nelle discussioni tecniche, come questa, non è consentito uscire dal tema impostato nel primo messaggio, se invece è in tema, elimina il riferimento all'off topic! Se intervengo come moderatore devo eliminare l'intero messaggio.
Costo delle batterie del sig. X? Prima di parlare di guadagni, bisogna capire in quanto tempo azzera il costo delle stesse. Giusto?
E certo che hai sbagliato…nella riga X non compare costo accumulo..se che fosse 3000 porta il suo conto sotto Y
Costo accumulo come da fattura 960+252 e chi può e vuole può detrarre 50%,
il tutto CEI 021
Il sig. Y per pareggiare X deve dopo 10 anni cacciare 2000 Euro che valgono 2 volte il mio accumulo installato
Sempre il solito vizio di sparare condanne prima di leggere, era tutto scritto e spiegato e tutto ormai cancellato per non inerente il Topic
Per essere piu precisi un accumulo a 10 Kw CEI-021 lo trovi in Italia a 1780 Euro spedito a casa
Da 5 Kw circa meta'
Senza CEI 15 Kw al costo di 10Kw
E i pannelli da 410W a 64 Eur cad. sempre tutto compreso anche il trasporto, 20 Pallet finiti in 4 giorni
Il tutto con fattura e assistenza Italiana.............................. certo devi saper comprare
Il tutto detraibile 50%
End
  • Mi piace
Reazioni: nll
-per quei prezzi, ti devi arrangiare in tutto. comprare e montare.
-per quei prezzi devi avere un inverter adatto. che certamente non è ne huawei, ne zucchetti, ecc ecc
-come metti mano a un impiano certificato, questo non lo è più...
siamo sempre li, non puoi paragonare prezzi online da cina o europa dove costa meno, fare te il lavoro e dire che conviene sempre.
o che installare una pdc costa massimo 1500-2000€...
bisogna rendersi conto che chi si fa da se i lavori è uno su 10000. in quel caso conviene? si...spesso si. ma anche qui, non sempre.
Tutto quanto scritto qui sopra ha aiutato qualcuno ?
Hai risposto a dei post in risposta a quelli che erano stati cancellati per non attinenti al topic
Tu senza nemmeno saper cosa ci stava scritto parti in quarta con la solita cantilena del costo troppo basso e che le installazioni costano
Grazie zio lo sapevo, e come tanti ci arrangiamo finche non sara proibito per legge
Anche Tu come tanti, si in tanti sul serio, ti sei acquistato i pannelli e l'inverter e quanto ti è servito, ma Tu non lo fai per risparmiare, lo fai per far guadagnare di piu il tipo che poi ti controlla e certifica il tutto................................ che poi magari ti tratta pure in malomodo
No non sei diverso da noi...................
P.s. Normalmente nel Forum ci si aiuta, e quello che hai scritto nel post qui sopra mi spieghi quando vuoi a chi è servito e come
P.s.2 Io sono arrivato a quasi 71 compleanni, gia solo 71, e nella vita ho sempre cercato, sempre, di risparmiare sia in ambito professionale che in quello privato. Non ho mai trovato chi regalava soldi e tutti hanno sempre tirato sui prezzi, SICURAMENTE NON CAMBIO ATTEGGIAMENTO ADESSO. Certamente non sara l'atteggiamento di uno sconosciuto a cambiare lo stato delle cose
Buongiorno,
alla fine ho istallato un 3 Kw, complice un istallatore che mi ha proposto l'impianto a 4.500 euro, tutto compreso e che lo ha installato nel giro di una settimana.
Per adesso, l'impianto è spento, sono in attesa che l'enel installi i contatore bi-direzionale, vedremo poi gli sviluppi.
A proposito di ssp, l'installatore mi ha garantito che si occuperà lui delle "scartoffie" ma io non ho ben chiaro cosa dovrei fare (o deve fare lui) per farmi rientrare con lo scambio sul posto, mi date una mano? Grazie.:worthy:
Non devi fare nulla fara lui la pratica con enel che in automatico attiverà il contratto con GSE unica cosa che devi fare è verificare dopo allaccio impianto alla rete sul sito GSE se è stato attivato il contratto, facendoti rilasciare utenza da chi ha fatto la pratica se no devi farti resettare password da gse per accedere , al sito GSE mi semba che puoi accedere anche con spid
