Preventivo revamping totale impianto 62 kwp
cydella
2 Aprile 2010
Località
Lombardia
Buongiorno a tutti, ho ricevuto questo preventivo per il revamping totale "chiavi in mano" di un impianto da 62 kwp con 2° CE, in provincia di Cremona, orientato a Sud: 52.000€ + IVA
Rimozione e movimentazione moduli fotovoltaici Canadian Solar 245W , comprensivo di pallettizzazione.
Smaltimento Moduli fotovoltaici secondo normativa, comprensiva di trasporto e gestione FIR.
Adeguamento struttura di supporto moduli fotovoltaici
Sostituzione stringhe fotovoltaiche e quadri di stringa
Installazione n° 132 Moduli Fotovoltaici AIKO da 470Wp
Installazione n°1 Inverter Huawei SUN2000 50KTL (Conforme Cei 0-21)
Monitoraggio via Wifi/Dati 4G (SIM dati esclusa)
Aggiornamento collegamenti elettrici AC dell’impianto fotovoltaico
Pratica di aggiornamento al GSE
Predisposizione documentale per aggiornamento pratiche all’agenzia delle Dogane
Premesso che voglio tutto incluso, manca qualcosa? Cosa ne dite in generale?
Adeguamento strutture?
le strutture sono certificate secondo un progetto …se le modifichi, cosa diventano?
Non so…è unica cosa che approfondirei.
ma di che modifica parliamo? Io cercherei di stare nelle dimensioni e pesi che la struttura può accettare senza modifiche.
Non capisco : fai un rewamping da 62 a 62kW , gli inverter li dovevi sostituire per forza ?
A parte questo al massimo della struttura ne elimini una parte visto come immagino , coprirai circa la metà della superficie ante rewamping...
Ma fondamentale sei sicuro di avere il tempo di riprenderli i 52.000€ ?
quanti anni hai ancora di CE ?
chi ha progettato per curiosità quanto ha prospettato di produzione in +, perchè spesso sono larghi ?
Facendo io in autonomia i conti della serva in maniera cautelativa, 62 kWp mi producono circa 60 MWh/anno (resa di 1 MWh/anno per ogni kW installato), che tra 2° CE (440€/MWh) e RID (100€/MWh) mi generano un ricavo di 30.000€/anno.
CE è iniziato il 07/04/2011, quindi scade il 06/04/2031 e pertanto ho ancora 5 anni di produzioni (estati incluse), quindi un ricavo da revamping di 150.000€.
A Cremona che resa ipotizzate?
Come importo è accettabile oppure è eccessivamente alto?
Scusami ma come fai a dire 150.000€ di ricavo in + da rewamping ?!?! ora non ti producono + o continuano a produrre , se continuano a produrre non puoi mica fare 30.000 x 5 anni , farai quello che prevedi producano di + , io non penso oltre 10% ma anche meno , per me il tuo maggior ricavo rispetto ad ora saranno 15.000€ ( e ne spendi 52.000) 3.000x 5 anni
Pannelli Canadian Solar compresi nei lotti del 2010: bava di lumaca, crepati, uno si è disintegrato lungo le linee delle celle. Dici che per la Canadian sono ancora assicurti?
Ovviamente l'installatore di allora non esiste più.
PS: non esiste più la funzione per citare e rispondere ai commenti?
"assicurati" credo sia un refuso..la massimo esisterà una garanzia di "producibilità" minima nel tempo...oppure una "garanzia prodotto" su 10 o 15 anni..devi vedere le condizioni di acquisto del tempo...quando qualcuno su questo forum scriveva la solita frase "che comprate a fare i Sunpower..i panneli sono tutti uguali".
Se fai conto di quanto hai perso nel tempo (non credo abbia avuto un crollo verticale in pochge settimane..ma magari anno dopo anno ha iniziato a deteriorarsi) + costo rewamping oggi...magari conveniva a tempo mettere roba piu cara...nel 2010-11 mancavano pannelli e dunque si montavano pezzi di cartone colorati da pannelli..che poi....
Comunque si...i conti che fai sono giusti e ne vale la pena perche poi con altri 20 anni produrrai altro valore aggiuntivo..quindi da fare prima possibile.
Stavolta non guardare i 5 ila euro avanti o indietro...starei lontano dalle offerte "sul web" ad esempio
Se i pannelli sono tutti crepati ok, altrimenti anche isolare se pochi, quelli guasti , vuol dire senza investire niente , che invece di prendere 30000 ne prendo 29500 non vale la spesa del rewamping, se sono su un tetto come immagino il problema si amplifica , ma se uno esclude la stringa incriminata e produce 60 invece di 62 ?!
Per chi invece ha scritto di comprare sul web o che spende troppo , forse non ha capito, che qui metà lavoro è lo smontaggio e pancalaggio di circa 250 pannelli vecchi oltre alla registrazione matricole e smaltimento
Impianto su un tetto senza accesso diretto.
Pannelli tutti scassati, neanche al tempo avevamo lesinato sugli € e quindi era un rischio che avevamo messo in conto al tempo dell'assalto al CE.
E' stato quel che è stato, adesso era una semplice valutazione sul rifare l'impianto o meno, con 5 anni residui di 2° conto energia.
Quindi dato il lavoro da fare (mi hanno detto un 2 settimane) e la qualità dei nuovi materiali, ci sta come preventivo?
Grazie ancora per l'aiuto.
anche per me impianto da fare di corsa, se al momento sei fermo corri senza guardare qualche € di differenza, anche perché tu calcoli 5 anni di CE, ma poi il RID andrà avanti....
Mentre devi valutare se raddoppiarlo con la superficie che ti rimane libera visto che a parità di potenza si dimezzerà quella utilizzata...e già che sei in ballo ti conviene ampliare:cool:
Nel 2010 erano tipo 1kw/8mq tempo, mentre adesso dovremmo essere 1kw/4mq.
Il tetto è rettangolo di circa 500 mq (44 m lati Nord/Sud x 12 m lati Est/Ovest) orientato a Sud, poi ci sono dei parapetti attorno che fanno un po' di ombra.
Tenuto conto che mi pare ci debba essere un corridoio di sicurezza per i pompieri e robe simili, oltre ai 62 kw in CE, di quanto potrei ampliare?
L'ampliamento sarebbe un secondo impianto da allacciare in rete? Andrebbe sotto il POD giò esistente per il primo impianto?
Ma è impianto a servizio di una attività che già copre il consumo o fine a stesso....
però parapetto che fà ombra non si dovrebbe sentire .... perchè anche le ombre insistenti specialmente con sole pieno non nfanno bene ai pannelli
quando metterai quelli nuovi scansa le ombre il + possibile
invece fare una nuova sezione con solo RID sicuro convenga se non autoconsumi?
62 kwp in 2° CE + RID cessione totale. C'è sotto una attività non mia, ma consuma pochissimo, quindi non avrebbe senso mettere in piedi un qualche accrocchio in modo che risultasse un loro autoconsumo.
Quindi, anche l'ampliamento sarebbe in cessione totale in rete, quindi ipotizzerei un 100 €/MWh.
Quanto può costare un secondo impianto da 20-30 kWp?
A 1.000€/kWp il pareggio sarebbe a 10 anni, con una produzione di 30 MWh/anno (3.000€/anno).
Pertanto, che prezzo dovrei farmi fare sul secondo impianto per arrivare a un break even accettabile?
Ad esempio, se voglio il pareggio a 7 anni, il 30 kWp dovrebbero farmelo pagare 21.000€, quindi 700 €/kWp.
Tenuto conto che per il revamping mi fanno pagare 830 €/kWp con smontaggio, smaltimeto e tutto il resto, potrei spuntare un prezzo simile?
Fatemi cortesemente sapere se il ragionamento e i calcoli stanno in piedi.
Grazie ancora.
chiedi a loro , ma se ti fanno pagare quella cifra compreso smontaggio, non vedo perchè non debba costare meno...
i 10cent vanno a fare cumulo con gli altri , però essendo un investimento il tuo commercialista porterà in detrazione l'investimento e l'iva della nuova sezione .... se poi potrai mantenere impianto anche oltre i 20 anni li ammortizzi tutti...
mentre non sò se il rewampig può essere portato come spesa in un rewamping, se fosse domestico no...
marcober saprà sicuramente più di me
Al tempo ho dovuto costituire una azienda poiché > 20 kWp, quindi ora è tutto investimento con relativo ammortamento e così via.
Per il secondo impianto, esisterebbe un qualche "incentivo" oppure solamente la vendita dell'energia?
