Problema ebollizione stufa Thermorossi BOSKY F30 !!HELP!!
Mi sono accorto adesso che una foto c'era. stufa.jpg - Google Drive
Non ce n'è un'altra da dietro?
Mi da da pensare la U che fa la mandata, oltretutto sembra un altro tubo flessibile. Se rimane dell'aria lì la circolazione è compromessa.
Da quanto sono i tubi di mandata e ritorno? Sembrano ben più piccoli di 1" 1/4. Sarà mica stata collegata la stufa al posto di un termosifone?
I tubi sono ok, tranquillo. Già provato a mettere i jolly...poi li abbiamo rimossi e sono comunque presenti in vari punti dell'impianto.
Spapa scusa una domanda.. ti sei mai chiesto del perchè aumentando la prevalenza della pompa il fenomeno diminuisce ?
Io credo sia per il fatto che agevoli lo smaltimento delle sovratemperature, mandando più acqua nei radiatori che dissipano di più e un pò aiuta anche la bolla di acqua bollente ad uscire nel vaso.. ripeto quello scarico messo in quel modo e il corrugato ne è la causa maggiore. Altro potrebbe essere l'errata gestione del combustibike o dimensionamento del generatore.. fai la prova a collegare il tubo di sicurezza sulla mandata impianto senza fargli fare tratti orizzontali e ne curve in su superiori a 45°, vedrai che il problema scompare e magari andrà in ebollizione anche più raramente..
@aldo55 ma se non ho capito male a lui sfiata dal carico del vaso di espansione non dal tubo giusto, che come dici tu comunque è messo male
i tubi, il massimo del rame dolce è 22x1, sono di quel diametro ?
i jolly che dici di aver provato dove li aveva messi ? esattamente sopra il circolatore ?
è un impianto semplice escludendo le cause una alla volta bisogna per forza venirne a capo
.... lo schema del manuale della bosky postato da spapa era questo, e sembra esserci uno scambiatore interno a cui è stato collegato l' impianto di riscaldamento (non mi rileggo tutto, ma credo in parallelo con la caldaia a metano e correttamente hanno usato lo scambiatore, dato che per il vaso aperto lato termocucina non serve lo scarico termico!).
Per me manca un po' di rimescolamento all' interno della cucina che avrà una parte dell' acqua piu' in alto rispetto alla serpentina e che inevitabilmente va in ebollizione dopo un po'. L' ebollizione provoca un momentaneo rimescolamento che la ferma per un po', per poi reiniziare il ciclo.
Le mie sono solo ipotesi....logiche!!!!
    57.9 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao scresan.. si lo schema è quelli che ho visto anche io ma pare che il serpentino per il raffraddamento sia un optional e non ci sia nell'impianto di spapa, obbligatorio per il vaso chiuso, schema successivo nel manuale.. di fatto, credo che a provocare i rumori molesti siano dovuti al corrugato che a messo all'uscita con tratto orizzontale e curvo e magari anche di sezione insufficiente per una 29 kW..
@gesus
Probabilmente avendo installato un circolatore elettronico, questo spinge finchè può in prevalenza e il vaso essendo aperto è una "porta aperta"..
ciao, anche io ho un problema simile. se uso legna troppo piccola di diametro e in grandi quantita, circa6/7cm la stufa tenta ad andare in ebollizione. soprattutto se l'impianto è in funzione già da un po'. Ho risolto ritarando la valvola di chiusura automatica dell' aria, anticipando di un po la chiusura. di contro se uso della legna in ciocchi grandi devo girare la manopola della ''potenza'' un numero un più di prima. a me cambia poco perché al max non ho mai avuto bisogno di portarla. ho installato la stufa in due diverse abitazioni e nella casa nuova dove mi sono trasferito, avendo un isolamento maggiore e un impianto meglio costruito, sento meno questo problema. quindi puo essere una somma di situazioni che ti fanno difetto. riverifica che non ci siano magari tubi strozzati da incrostazioni o strozzature. per me un ottima e bellissima termostufa!:cuore::cuore::cuore:
Benvenuto si energeticambiente ed ottimo suggerimento!.
Di fatto qualsiasi persona che ha a che fare con una stufa/caldaia deve imparare, con il tempo, a "CONDURRE L' IMPIANTO" .
Un grosso aiuto a questo arriva dall' elettronica sempre piu' presente sui nuovi generatori..... o come hai spiegato, la manina dell' uomo fuochista!
