la mancanza di scarico anticondensa può anche "passare" nel caso di un TC con comignolo a botte (nel senso che non avrai problemi se la canna è coibentata a dovere; quanto al multistrato sul tubo di sicurezza e nell'intorno del TC (sia primario che secondario) aspettati qualche sorpresa tra pochi anni....
Nel tubo sicurezza come giustamente notato da aldo la T arriva anche a 100° ( e nessun multistrato è garantito per T simili) ; inoltre anche gli altri tratti possono essere attraversati da T molto alte per cui la vita di quel multistrato e della tenuta guarnizioni raccordi ne risentirà parecchio...
Poi una fascietta attaccata al tubo in rame per tenere "su" la cassetta conferma il lavoro eseguito da un NON professionista (in generale non solo riguardo alle biomasse)
La canna dovrebbe essere ben coibentata a dovere perchè è interna all'abitazione , tranne che per un paio di metri fuori dal tetto e dovrebbe essere composta da blocchi di cemento, coibentazione, con dentro la canna d'acciaio da 25cm con a sua volta dentro intubata la canna da 20 cm. Il comignolo non è a botte ma è in muratura, classico comignolo con tettuccio e tegole.
Quindi ipotizzo che se i tubi non sono in rame potrei avere problemi direttamente proporzionati alla quantità di volte/acqua bollente che uscirà dal tubo di scarico giusto?
Per la fascetta che regge la centralina (immagino ti riferissi a quella) è lì perchè ovviamente è un posto momentaneo in attesa della copertura muraria.
Un'altro consiglio, secondo voi quel kit messo lì di fianco potrebbe darmi problemi con il rivestimento?
