Isolamento si ripaga immediatamente con maggior comfort, anche se probabilmente la spesa non produce un ritorno economico.
X Pdc .... dipende dalla macchina. Di sicuro devi aumentare elementi per poter abbassare mandata il piu possibile e aumentare ore di funzionamento.
Attualmente come gestisci caldaia? Forse una soluzione ibrida nel tuo caso e' la cosa migliore?
Ok, per vmc centralizzata, nella tua situazione ha un po' piu' di senso.
Il bollitore lo puoi mettere tranquillamente in uno dei due bagni (immagino le due nicchie piu' grandi le usi per doccia?) attaccato alla parete dove c'e' la misura 60 in verticale.
Io fossi in te farei di tutto per farci stare un bollitore: hai gia' impianti idraulici fatti? Per arrivarci dall'unita' interna anche se ci metti 3-4 metri ti tubo non e' un problema.
Non mettere gas, tra qualche anno ci ringrazierai
Mi trovo bene. Ne ho due, uno per piano, a velocita' minima per maggiore silenziosita' ed efficienza. Lo puoi mettere tranquillamente sotto timer. Quello in camera non lo tengo acceso di notte, ma gia' se fosse in corridoio non ci sarebbero problemi.
Quello in cucina fa sicuramente molto meno rumore del frigo o del forno.
Adesso ne fanno un modello anche con un solo foro nel muro da 12cm, meno potente ma ancora piu' silenzioso e al minimo consuma 4 Watt.
