Può andare per le mie esigenze?
diffida da chi ti paventa un consumo senza avere un raffronto, ma solo su base teorica.
per fare il conteggio esatto del fabbisogno della tua casa, devi rapportarlo al consumo attuale in combustibile fossile (metano, gpl o gasolio).
In base alle calorie, poi ti faccio il conteggio esatto, con un'approssimazione del 5% medio
Allora il conto è presto fatto, oggi utilizzo 1500 lt o poco più di gasolio annui, ma solo perchè d'inverno oltre i 16/17 gradi non si và.
Se uno dicesse di scaldare veramente, sospetto che occorrono quasi 2500/3000 lt -
Considerando per il gasolio una resa all'acqua dell'80% e ipotizzando sia identica per il pellet , mi viene una quantità più grande, 5604 kg....
manca più di una tonnellata.
però sia chiaro, è il conto della serva , perchè io attualmente non ho quel consumo, ma un 1500 o poco più annuo.
se quindi si considera 1500 lt, allora ne occorrono la metà e sono ampiamente dentro, 2802kg con un avanzo di oltre una tonnellata.
Per il momento basta, poi a giugno vedremo il da farsi.
Daniel.
bene, hai fatto da solo il conteggio. Se vuoi stare come prima, ne basta e avanza. Se vuoi stare ben al caldo, allora preventiva come hai fatto tu.
Ma in fondo, anche stando al caldo, spendi poco.....
Aggiungo inoltre, che il vero rendimento, è quello all'acqua, e in quel caso, e solo quello, si tratta di Calore Utile, e quindi sarà quello che mi darà il rendimento effettivo del mio generatore di calore.
Tante volte non viene indicato il rendimento all'acqua che è il valore reale di rendimento.
Che cmq sarà rilevato magari con acqua in caldaia a 10° per avere il delta T più ampio possibile e innalzare al massimo il valore.... :cry:
Non direi proprio.
Le prove di resa vengono effettuate a regime e con l'acquaad 80°C +o- 5°C.
La resa totale ti interessa e come, è la quantità di calore che puoi utilizzare tu.
La resa all'acqua è solo una parte da sfruttare, non tutta.
Prendi ad esempio una termostufa con ventilazione ambientale della potenza termica assorbita di 14kW con resa del 90%(12,6kW) di cui 3,2kw all'ambiente ed il resto all'acqua, non siglifica mica che tu usi solo i 9,4 kW dell'acqua per scaldarti, hai anche i 3,2kW che utilizzi tramite la ventilazione ambientale.
Se prendi una buona termostufa o una buona caldaia, e considerando che 28kW per ora e per l'ampliamento che vuoifare 28kW ti bastano, non dovresti superare i 4500+iva.
Giusto Missile, ma io parlavo di caldaia che metterò nel locale caldaia, e quindi non riscaldo per irraggiamento ma solo attraverso il liquido convettore, non una idrostufa. ;-)
Mi interessa il rendimento all'acqua appunto perchè dovrebbe essere calcolato sottraendo dal calore speso dalla combustione tutte le varie perdite, quindi calore sensibile dei fumi, irraggiamento e le varie, da lì mi resta il vero rendimento del generatore di calore.
se partono con acqua in caldaia a 80° tanto meglio, ma non è un pò alta.... cioè, potrebbero fare le prove a 65° e scambiare molto di più a parità di superficie di scambio.
Daniel.
Beh, una resa all'acqua sarebbe la percentuale di calore della combustione che trasferisco all'acqua.
Non sò se hai capito cosa intendo.
85% all'acqua... ecco , non avevo capito...
Diciamo che tra 85% e 90% sono ottimi valori considerando che non abbiamo nessun strumento per il recupero del calore latente dei fumi.
Sempre se è calcolato come ho descritto.
Daniel.
Daniel.
Il calcolo delle rese non è semplice come può sembrare, per il calcolo entrano in gioco anche altri fattori come il tiraggio della canna che deve essere a 10+o-2 Pascal, le percentuali di co e co2, la temperatura ambiente, le caratteristiche del combustibile, la temperatura dell'ambiente in cui si svolge la prova, la temperatura di ingresso dell'acque, la temperatura dei fumi, etc.
IL Vero rendimento della caldaia nel tuo caso è proprio la potenza resa all'acqua.
Un chiarimento, le termostufe e le caldaie irraggiano per lo più dallo sportello, e se in una termostufa ventilata se al posto di far passare aria si facesse passare acqua anche la porzione di resa ceduta all'ambiente andrebbe all'acqua.
Si realizzano termostufe ventilate principalmente perchè essendo installate in casa si offre all'utente un ambiente caldo fin da subito, senza dover aspettare che l'impianto sia a regime.
D'accordissimo, un bilancio termico non è una cosa semplice, sopratutto se si vuole fare in modo corretto.
Sarai però d'accordo con me, che sapendo il potere calorifico inferiore di un dato combustibile, la T di partenza dell'acqua, la Temperatura finale, il volume di aria immesso in camera di combustione e la temperatura fumi, le percentuali di co e co2 e o2 per sapere se le reazioni sono complete, e si deve per forza raggiungere il rendimento e sapere quali sono le perdite.
Il problema più grosso del bilancio è la composizione chimica del combustibile, che a differenza dei combustibili fossili, per una biomassa è molto variabile, da lì la necessità di dover "carburare" molto ad occhio la combustione.
Daniel.
Il problema più grosso è la composizione chimica del combustibile, che a differenza dei combustibili fossili, per una biomassa è molto variabile, da lì la necessità di dover "carburare" molto ad occhio la combustione.
Daniel.
Qui però non sono molto d'accordo, anche in dipendenza del tipo, vi sono caldaie in grado di adeguare aria secondaria e primaria in base a valori letta da sonda lamda (come le auto) queste sono certamente in grado di adeguarsi meglio di quele" manuali" naturalmente sono più costose.
Alex
Alex
Grandissimo Alex, è proprio così, anche se in alcuni casi una sonda anemometrica potrebbe bastare, a condizione che il produttore abbia programmato la centralina con i giustipatametri dicombustione per ogni tipo di combustibile che è possibile utilizzare, certo non è la perfezione ma tra una resa del 91,6 ed una resa del 91,4 ci trovo poca differenza.
si missile, giusto, il gioco non vale la candela...
E perchè non varrebbe la candela? posso capire per i pellet, se uso sempre e solo lo stesso tipo, una volta fatta la "carburazione" poi sono ragionevolmente a posto... ma con una caldaia a legna, che si fa...
Ottengo il 75% se va bene o cerco di arrivare più in alto (tipo 90%), qui direi che il gioco vale si, la candela.
Saluti.
