Può andare per le mie esigenze?
alexraffa, sai quanto costa una sonda lambda e relativa scheda che la legge?
informati... e poi vedi se vale la candela......
e in base a cosa dici che ottieni il 75%?
Sono d'accordo con DR, lui di caldaie alegna ne sa certamente più di me, io mi occupo prevalentemente di termostufe ma se hai una caldaia che ha il 75% di resa, non c'è sonda lambda che tenga, non arriverai mai al 90%, la sonda è utile per avere sempre una combustione ottimale,cioè restare il più possibile vicino ai valori di resa a potenza nominale, che con la legna può variare moltissimo visto il grado di umidità che nella legna può essere una variabile impazzita se così vogliamo dire, ma è molto difficile che da una quercia tu riesca a tirar fuori un'arancia.
ragazzi, qual'è la filosofia della biomassa?
= maggior resa col minor costo (possibilmente), con un occhio di riguardo alle emissioni.
quindi, inutile uccidere una formica col fucile, a volte, basta il dito.....
Una sonda lambda che mi analizza la composizione dei fumi e quindi mi dice com'è composto il mio combustibile....
Bello, molto, sempre se si riesce a farla funzionare come si deve con la sua bella elettronica, ma credo sia giusto dire, e quanto costa poi la caldaia?
Non so se sia proponibile con il domestico.
esatto, noi abbiamo già testato tale soluzione, ma al momento è improponibile a costi accettabili.
Oppure facciamo come le ditte austriache e tedesche che la stessa potenza la vendono al triplo di prezzo.
Ma si sà, noi italiano diciamo : i loro prodotti sono migliori...........
ecccccerttooooooooo, ma poi non vogliamo spendere certe cifre.....
Credo sia anche sostanzialmente corretto non andare oltre certe cifre.
Un impianto deve essere ammortizzabile in un numero ragionevole di anni, 5/6.
Se una sonda lambda e relativa elettronica, sempre che sia stabile, mi costa 1000 euro o più al cliente finale, quanto poi mi deve far risparmiare o migliorare il funzionamento perchè sia giustificata?
Con 1000 euro, ad esempio di pellet, a 2,80 il sacco da 15kg, sono oltre 5 tonnellate, una casa di 130mq , ci passa tutto l'anno...
Daniel.
Allora a questo punto, il vero risparmio è un'altro:
Chi ti vende il prodotto, incassa, e installa, dovrebbe ricordarsi che sei un suo cliente, e investire il suo tempo per insegnarti a far funzionare al meglio la caldaia.
Prima che della sonda lambda, c'è l'occhio e l'intelligenza delle persone, una caldaia ben gestita e regolata, renderà molto di più di un'altra lasciata lì ad andare a modo suo e seguita alla meno peggio e il tutto non costa quanto una lambda.
E l'impressione è, che molti venditori , alla fine o per incapacità o per menefregismo, fanno così e ti lasciano in balia della caldaia.
E poi è normale che sento colleghi di lavoro che sconsigliano le biomasse dicendo:
"... spendi quasi come il metano, fai un casino di cenere e sporco, un pò si accende e brucia un pò no..., insomma io non ne voglio più sapere"
Questi sono i risultati di venditori bottegai, che alla fine fanno male a tutti nell'indotto.
Esempio io, se non c'era questo forum, alla fine avrei desistito per le biomasse, perchè non ho trovato un diavolo di venditore nella mia zona, capace d'ispirarmi fiducia nell'acquisto e farmi sentire "sicuro" sul post vendita.
Per trovare una persona capace spinta da passione, e che conosce il prodotto che vende, ho dovuto fare dei km, e ne sono molto contento.
Questo è il punto, altro che sonda lambda.
Daniel.
Daniel.
Bene appunto, questo il ragionamento economico che ho fatto io:
150 mq circa (500 mcubi) casolare ristrutturato con circa 50% a pavimento e 50% a termosifoni + ACS per 3/4 persone con anche pannelli solari.
Da 3 preventivi "convenzionali" circa 15.000 euro per la realizzazione del locale tecnico con caldaia a metano a condensazione, bollitore solare e annessi e connessi (poi devo comunque acquistare il gas)
Ora sto in un appartamento di 100 mq con caldaia a metano a condensazione (con termosifoni - già esistenti) spesa annua gas +/- 1500/1800 euro a seconda del tipo di freddo.
Assumendo per la nuova casa (più grande) lo stesso consumo 1600 Euro di media
Con la mia caldaia a legna (non pellet) con la famosa sonda lamda etc. + puffer 2000 Lt con ierpentino inferiore + sistema solare compoleto di miscelatrici etc etc. Euto 15000 (ugualmente) Vi è in più una quota circa 5.000 euro per tutta l'installazione (la mano d'opera e rubinetti etc ) del locale tecnico.
Dato che la legna la faccio io e mi costa solo il sudore, ecco che il maggior costo si ammortizza in 3-4 anni (anche con la caldaia cara).
Questo nel mio piccolo nel Comasco.
ALex
Alexraffa si fa la legna da solo e quindi ha il combustibile a costo quasi zero, ma onestamente per 100mq, e non potendo avere il combustibile a costo zero, opterei per una termostufa a pellets di 14kW costo intorno ai 2300€ + iva e con una spesa di circa 750€ a stagione mi scaldo e con un boiler faccio pure acs, se poi a posto del semplice boiler si realizza un impianto come quello di Alexraffa naturalmente il costo dell'impianto cresce.
20000 euri sono un botto di soldi.... :cry:
Tutte le osservazioni fatte sono vere e dal loro punto di vista corrette (non mi offendo) ma io sono partito dai plurimi preventivi per il gas, (15000 E) e quindi non vedo questa grande differenza.
Poi sono 150 ,mq e non 100
la casa è su 3 livelli sfalsati (a mezzanini)
ha 3 bagni
Ho il bosco da coltivare per la legna, in questo modo la caldaia è gestibile anche dalle donne....
SOno convinto che appena traslocherò l'impianto andrà benissimo e non rimpiangerò l'investimento.
Io ho avuo per lungo tempo una termocunica da 30Kw con cui abbiamo scaldato tutta ina casa di 180 mq, e so bene quanta legna si mangia.,
Mio padre ha un termocamino a pellets, che ve bene ma consume di più di quanto pubblicizzato (è anche molto vecchio, l'unico che a progetto fuoco di 6/7 anni fa aveva possibilità di pellet+legna), ma io non voglio dover comperare i pellets perchè sarei ancora una volta legato ad un combustibile che non posso auto-procurarmi.
Tranquili, non mi offendo nè mi picco per le vostre osservazioni, solo sono convinto della bontà del mio progetto.
Alex
sono scelte, se uno ha il budget e lo ritiene giusto, fà bene a farlo.
poi mi sembra di capire che si stà parlando di tutto l'impianto di riscaldamento, impiantistica compresa, allora la cifra, sempre sostenuta, diventa di peso diverso.
caldaia legna&pellet
Esatto.....ma se si volesse abbinare risparmio e praticità potrebbe anche scegliere una caldaia in cui possa usare la legna "quasi" gratuita che si farà in loco con in più la certezza che quando finisce il carico o se se non viene per svariati motivi ripristinato possa automaticamente passare al pellet e senza esserne schiavo perchè sarà una propria scelta .......caldaie come questa:
ATMOS :: Caldaie combinate a legna, pellet, OCE e metano
si può aggiunger il puffer a impianto ultimato? i consumi sono in linea ma penso che con 1 puffer si possa scendere........caldaia tipo marina 40 kw a pellet
per esser più concreti acs boiler da 200 lt con serpentina, collegato a pannelli solari. grazie a tutti
