Puzza dalla camera d aria muro ..muffa?
Ho tolto un po di schiuma e con una sonda honfatto alcune foto..ma nn sononriuscito a scendere fino a terra.
HO visto un sacco di mucchietti neri..che nn capisco cosa siano..
Odore presente a ondate e proveniente dalla camera d aria...odore misto bruciato acido acre.
Vi posto alcune foto
Nell ultima foto sembra esserci tipo un animalemmorto peloso?
Ma quella e' lana di roccia?
Ma andava attaccata cosi? Con la parte gialla verso la camera d aria?
Sinceramente mi sembra più schiuma poliuretanica che lana di roccia .
e non riesco a vedere animali morti pelosi , ma mi sembra muffa
Pox secondo te ?
Ma muffa e' cosi? Sembrava del materiale..non attaccato all isolante. E sono a circa 1 metrp di altezza, ossia sopra termosifone, che e' incassato nel muro...il materiale isolante nn sembra attaccatp da.muffa o marcito
Uhmmm... posso dire che io di muffa non ne vedo proprio traccia? Quella strana "lanuggine" nera mi da da pensare.... e se qualche animale (topi) vi avesse fatto il nido, eventuali escrementi avrebbero proprio un odore acre, acido
Mmm quindi niente muffa? Nn sento rumori nella parete... Nn credo sia tane di topi...come la risolvo?
Ricontatta la persona che ha impresa di ristrutturazione , mostragli le foto e chiedigli un preventivo , se vuoi pulire la zona interessata dovrai rompere o fare un bel foro per accedere nell’intercapedine e risanare e magari controllare anche il resto dell’intercapedine .Senti cosa ti prospetta .
Qualsiasi cosa sia , manda cattivo odore , andrebbe eliminata . Si appena visto le foto ho pensato a muffa , anche perché quella “ cosa “ é attaccata su materiali di risulta che sembra cemento , ma potrebbe essere anche qualche nido di non so cosa come ti ha scritto Lupino . Comunque qualsiasi cosa é , secondo me va tolta o meglio , se fosse in casa mia la toglierei e controllerei tutta l’intercapedine anche per la curiosità di sapere cosa caspita é
capito.
l unica cosa che nn capisco...è che se sia muffa, mi pare troppo ben definita...ben circoscritta
però è anche vero che assomiglia a questa in foto
3 Problemi Gravi alla Salute che Provoca La Muffa e Come Eliminarla
nn vedo traccia di escrementi di topo...mi sembra strano che sia quello un mucchio di escrementi..sempre troppo bene circoscritti
però ho avuto 3 scatti di salvavita negli ultimi due mesi
e mi so ricordato che mesi e mesi fa per un paio di volte al max ho sentito dei rumori provenienti da quella zona...tipo tarlo...
insomma devo smurare....:-(
Secondo me si , ma interpella un professionista , io non lo sono . Se ho ben capito davanti questa zona dove hai il problema hai il termosifone incassato ? Quindi la parete in laterizio dietro il termo é più fina ? É solo una supposizione , magari il materiale di risulta era umido il calore del termo passando il laterizio ha creato condensa e si é formata muffa sul materiale di risulta . Quando sai cos’e postalo per cortesia , sono molto incuriosito , grazie
Ho fatto vedere le foto ad un muratore/ impresa costruzioni ..per lui muffa e secondo lui quella è lana di roccia ed è montata al contrario...che nn dovevo vedere la parte gialla.
Nn ha avuto dubbi sulla muffa..appena visto ha detto muffa.
Mi ha detto ho chiudi tutto.. o devo demolire tutta la parete interna da pilastro a pilastro..
Problema è che se demolisco bisogna farlo fare anche a qualcuno esperto di pulizia muffe
demolire la parete non mi sembra una buona soluzione,se vuoi tenere la presa,
si potrebbe montare una placca stagna con portello che se la presa non è utilizzata
mantiene una separazione stagna con l'interno della scatola,oltre a sigillare l'interno
della scatola con l'applicazione di mastice steso e fatto aderire all'interno uniformemente
Perché nn ti sembra una buona idea? Sarebbe da demolire muro interno pulire , cercare di capire causa della muffa e poi rifare muro.
Cosa nn ti convince? La mia paura è che demolendo.. diffondo muffa.
La parte posteriore della scatola elettrica nn c è più..perché l' abbiamo rotta..nn c è modo di cambiare tutta la scatola senza rompere muro e rifare malta?
perchè è un'idea invasiva,più che la muffa diffonderai la polvere per casa,comunque
se ritieni opportuno demolire,allora aumenterei lo spessore dell'isolante senza
intercapedine,e farei una parete di cartongesso,per la scatola ce ne metti una stagna
da esterno dove entra solo il tubo sigilli tutto con la malta,la scatola è composta
da 2 parti una la muri a filo muro
Perché cartongesso?
Nn mi spaventa la polvere ma diffondere la muffa...
La camera e' abbastanza umida ..inverno 19/20 gradi con 55/65 di umidità.. sarebbe da metterci una vmc anche
ma Il tramezzo che finisce davanti il termo é stato fatto dopo? Non capisco la soluzione adottata , io chiederei se si può intervenire da sopra alla nicchia del termo aprendo un buco , togliere e ispezionare il resto dell’intercapedine senza demolire tutto il resto della parete che magari é sano , certo la soluzione più economica e sbrigativa é tappare la presa , ma si nasconde solo il problema non si risolve
