Pyromat
Genevris
Qualcuno conosce le caldaie Pyromat?
Come vanno, quanto costano?
In particolare il ,modello Pyromat Dyn che mi pare interessante.
Quali le sostanziali differenze in bene o in male rispetto ad una caldaia tipo Marina?
Grazie a tutti per le risposte.
buongiorno
delle Kob non si può certo chiedere come vanno e quali difetti hanno in quanto forse l'unico difetto è il prezzo, ma questo non è un problema tecnico. Certo che è dura fare un paragone con caldaie alla marinara.
Le caldaie alla marinara hanno dei tubi orizzontali che sono facilmente ostruibili dalle ceneri che si depositano nella parte inferiore, mentre quelle tedesche hanno gli scambiatori a piastre verticali che sono quasi autopulenti, facile dedurre la sostanziale differenza.
Per quanto riguarda il prezzo che è il doppio di quella presa a paragone si porebbe dire che tecnicamente vale più del doppio, forse qualcosa in più.
tecnicamente sono d'accordo, ma ai fini del conto economico rapportato al cliente finale, quanto tempo in + deve passare per ripagarla?
Senza togliere il fatto che le Kob vanno benissimo.
ho sempre sognato una Bentely.... ma giro in Peugeot 407. E sapete che vado lo stesso in giro? (e comodo....)
la clientela che si avvicina ai prodotti tipo la Pyromat è una clientela che non prende neanche in cosiderazione prodotti tipo la tatano non sono paragonabili quindi non sono concorrenti non mescoliamo la marmellata con la cioccolata.
Solo una curiosità: hai scritto cioccolata per non scrivere un'altra cosa dello stesso colore?
Oppure intendevi proprio quello :rolleyes:
beh, piano ora a giudicare. Sono due prodotti differenti, con i propri pregi e difetti entrambi.
Quindi, giustamente, non mescoliamo. Due tipologie di clientela, due tipologie di prodotto.
Anche se poi alla fine, preferirei sempre le prove dirette che non delle semplici descrizioni.
Hai pienamente ragione ma vedi purtroppo nel vostro settore credo che vi stiate facendo un po di guerra sparandovi addosso l'un l'altro e secondo me non è positivo per il cliente soprattutto per chi non ha le idee chiare e vorrebbe cercare di capire bene.
E' vero anche che chi spara di più sono proprio i sostenitori delle costosissime austriache ma... aimè :closedeyes: come fare per essere sicuri di non sbagliare?
Bisogna fidarsi dici tu... prima o poi mi fiderò di qualcuno :cry:
mah, secondo me bisogna tastare con mano e poi, in base alle proprie esigenze e possibilità, scegliere.
D'altronde, vende la Mercedes, la Ferrari, la Fiat, la Renault, ecc ecc.
Tutte hanno 4 ruote..........
Io conosco benissimo le mie caldaie, e di quelle parlo e posso confrontarmi con tutti.
Delle altre, parlo sempre in generale, cercando di non menzionare marche, per non scadere in sterili beghe.
Logicamente, cerco di estrapolare i difetti delle macchine, e di metterli alla vista del cliente. Cosa che logicamente cercano di fare altre persone con le mie.
Io vado avanti così, vedo che parlando correttamente e senza nascondere nulla, alla fine il lavoro viene ripagato (sia in vendita che in soddisfazione del cliente finale; e credimi, sentirti ringraziare dall'utente, è una bella sensazione....)
Sicuramente ammiro il fatto che tu sia qui a parlare mettendo in gioco la tua credibilità a e la tua faccia, cosa che molti altri non fanno e anzi sparano sulla concorrenza nascondendosi dietro nick fantasiosi.
il mio nic è il nome della mia ditta. Indico il collegamento al sito, in cui tutti possono trovare il mio nome e cognome, l'indirizzo e il telefono. Quindi...... nulla da nascondere.
Giustamente, come dici tu, a differenza di molti che si nascondono....
Per Genevris era solo un paragone come un altro non intendevo quella cosa la ..... ripeto sono prodotti di due livelli totalmente diversi sia come tecnica che come prezzo.
Buongiorno
forse hai toppato. Adesso prova a trovare dei difetti alla Kob e dei pregi alla tatano.
E' come rubare le caramelle ad un bambino.
prime domande (per scoprire difetti):
che prezzo ha........???
funziona in caso di emergenza con il combustibile tradizionale (gasolio, gas, metano, ecc) ??
Quando si parla di certe caldaie tipo la Pyromat il prezzo è l'ultima cosa che viene preso in considerazione, e inutile confrontare dei prodotti inconfrontabili.
io mi ero fatto fare il preventivo KOB e le ho anche viste funzionare devo dire che alla fine avrei speso poco di piu in quanto non avrei dovuto montare 2 termoregolazioni Siemens
e altre cose varie , per non avere malfunzionamenti mandano del loro personale a montarle alla fine ho optato per una LOHE e sono molto contento , nulla di elettronico percio nessun guasto alto rendimento pulizia molto facile se avessi avuto 500 m2 da scaldare non avrei avuto esitazioni a scegliere KOB
il preventivo era per una Pyromat 30/5 potenza 25-30kw peso 750kg 2 accumulatori 1000l
modulo comando con linea dati regolatore ambiente con sonda esterna 2 valvole miscelatrici e pompa anticondensa
fino a 2 anni fa ci siamo scaldati per 40 anni con una caldaia in ghisa PALNAFTA con griglie per il carbone (quando faceva molto freddo usavamo carbone )funzionava ancora bene, la scelta di montare una fiamma rovesciata e aspirata con 1500 l accumulatore è maturata dopo anni di visite ad impianti funzionanti comprese le varie fiere .io mi auto produco la legna percio non mi servirebbe una caldaia che bruci di tutto
La vecchia Palnafta l'ho regalata ad un amico che l'ha montata in soccorso ad una a gas
e funziona benissimo
