Quale Energy Meter per monitoraggio pdc ?
Carlowatt
18 Luglio 2019
Località
Prato - Toscana
Ho installato una Hybrid Multi ( CHYHBH08AA ) e a differenza di altri modelli Daikin questo non ha a bordo i contatori di gas e corrente. Per il consumo del gas mi dovrò arrangiare a prendere le letture dal contatore, ma per l' EE mi potete consigliare ( Lupino ? ) un meter che sia più dettagliato del mio attuale Shelly EM ?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Shelly EM.jpg  Visite: 0  Dimensione: 184.1 KB  ID: 2214784
Con questo posso vedere i consumi di ogni ora, vorrei invece una rilevazione con più frequenza. Grazie
P.s. Si può agire sullo Shelly per aumentare la frequenza dei rilevamenti ? Domando....:preoccupato:
Io con Domotica FaiDaTe ho letture ogni 30 secondi, na bella differenza
Se vuoi ti descrivo cosa uso.............................. tanta roba eh!!
Vai Moreno, dimmi tutto ....
Partiamo dal Materiale
Un OrangePi Pc, io uso un miniPc HP T510 I386x64, costo quando preso 18 euro, con installato LinuxServer Domoticz InfluxDb e Grafana
Un po di cavo Rs485 e una coppia di adattatori Usb Rs485e un adattatore Wifi
Un Arduino e una pinza amperometrica sct da 30 A
Tanta pazienza e molto Faidate con saldatore e Pc
Ehhh, sei troppo avanti per me.... a parte che metà roba l'avrei già ( Raspberry, adattatori RS485, 2 SDM 230 ). L'avevo comprata per fare il monitoraggio di questo thread:
https://www.energeticambiente.it/fo...gio-con-influxdb-e-grafana/page11#post2214494
ma mi sono arenato perchè la mia asticella è molto più in basso ...
Mi ci vorrebbe qualcosina di "cotto e mangiato", tipo lo Shelly ma con letture più ravvicinate. Possibile che non esista nulla ?
Scusami non sono pratico degli shelly EM, ma quelli sono Wh(watt ora), che senso ha avere una lettura piu frequente? funziona come un contatore incrementale..... in teoria ti basta una lettura ogni ora per avere il valore corretto.
Immagino te invece vuoi sapere la potenza istantanea W(watt), possibile che non ci sia un indicazione di watt assorbiti?
Vorrei avere una lettura più frequente per verificare gli assorbimenti della pdc quando inizierò ad accenderla per riscaldamento. Intervalli di 1 ora non sono molto utili per questo scopo.
Scusa se mi ripeto, ma quella che tu cerchi e' la potenza istantanea, mentre quella che stai visualizzando e' l'energia consumata.
La prima appunto e' istantanea e quindi corrisponde ai W watt che il dispositivo sta consumando esattamente in quel momento, la seconda invece e' basata su un periodo di tempo, Wh cioe' watt/ora, sono due cose differenti.
Infatti dalla tua immagine riporta che hai consumato 539,41 Wh che trasformati in kWh sono 0,539, questo e' il valore che normalmente trovi nella tua bolletta elettrica.
In alto, ma l'immagine e' tagliata, invece mi sembra ti riporti il consumo istantaneo in W.
Mi sembra di capire che tuo vuoi vedere un grafico con i Watt di istantanea misurata in ogni momento della giornata......e' corretto?
E' importante che tu capisca la differenza che ci sono tra i due valori che stai visualizzando e resta da capire se l'app shelly permetta di visualizzare il grafico che ti interessa
Ti allego alcune immagini del mio sistema di monitor per l'energia, dove esistono appunto due grafici, uno per i kWh e uno per i watt istantanei, sono grafici fatti in home assistant utilizzando shelly 1PM e eastron sdm120, che appunto hanno due uscite per le informazioni, kWh e watt
    42.1 KB · Visualizzazioni: 0
    45.9 KB · Visualizzazioni: 0
...Mi sembra di capire che tuo vuoi vedere un grafico con i Watt di istantanea misurata in ogni momento della giornata......e' corretto?
.... grafici fatti in home assistant utilizzando shelly 1PM e eastron sdm120, che appunto hanno due uscite per le informazioni, kWh e watt
Scusa la mia approssimazione, non sono un grandissimo esperto in EE :cry:. Si, esattamente il consumo istantaneo, come il tuo 2° grafico. Dal mio Shelly EM posso vedere il consumo istantaneo ( la pinza di Consumo Calore è collegata alla fase che va alla pdc )
ma non me lo mette in forma grafica ( almeno credo... ). Non ho Shelly 1 ma avrei un paio di SDM 230: poi però il problema è di saperli collegare e inserire in HA...Ecco perchè cerco qualcosa di già pronto all'uso...
Ciao Carlo, vedo solo ora la discussione.
Mi associo all'affermazione di Andrea ... a cosa ti serve conoscere la potenza istantanea?
Se devi misurare i consumi ha molto più senso il grafico che hai ora con la Shelly, simile per altro a quello che otterresti con praticamente ogni power meter, smart o meno, in fondo sono i valori su cui verrà contabilizzata la tua bolletta.
Inoltre, grafici in tempo reale sulla potenza istantanea, considerando che avrebbero una base tempo (asse X) pari a 1s, sul display di uno smartphone, darebbero una lettura di appena una manciata di minuti.
Ad ogni modo, io non conosco apparecchi plug&play in grado di fornirti quello che cerchi. Al limite, come diceva rrrmori53, si può andare in diy, in fondo ti basterebbe un ESP8266, un modulo ACS712 o un STC013 (se lo preferisci con pinza), un paio di resistenze per un partitore, un account su un real-time web DB come ad esempio Firebase e, con una decina d'euro, avresti tutti i grafici che vuoi tranquillamente sul tuo PC o sullo smartphone con tanto di log e registrazione delle letture ... ovviamente con una base tempi a tua scelta
Ho provato ad approfondire un po’ riguardo app shelly, e purtroppo ti confermo che quello è l’unico grafico che ti può restituire il sistema shelly.
Avendo già in casa un raspberry (che modello hai??) potresti installare home Assistant e importare gli shelly che hai già installato nel tuo impianto elettrico, come info ti posso dire che ogni sensore shelly normalmente ti restituisce due valori, uno è l’energia (kWh) e l’altro sono i consumi istantanei. Una volta importati gli shelly ti puoi sbizzarrire, utilizzando la scheda energia , già configurata è presente in home Assistant, oppure tramite grafana puoi fare tutti i grafici che vuoi, oppure utilizzando una serie di grafici più semplici per permetterti di capire cosa sta succedendo.
Ipotizzo ti interessi analizzare la produzione ti un eventuale fotovoltaico e rapportarlo ai consumi della tua pompa di calore???
ti lascio qualche screen di quello a cui potresti arrivare senza diventare eccessivamente matto nella configurazione e con l’hardware già in tuo possesso, dopo aver verificato che versione di raspberry hai.
negli allegati puoi vedere la plancia energia, già presente in home Assistant e creata automaticamente e alcuni semplici grafici configurabili in una manciata di minuti. Con Grafana ti puoi spingere molto più nel dettaglio, ma sinceramente non ho ancora trovato del tempo da dedicargli.
EDIT: vedendo il tuo ultimo screenshot hai il toroide dei consumi totali girato al contrario, infatti ti restituisce un numero negativo, normalmente si considerano numeri positivi, ad esempio, con il toroide così installato, i grafici in home Assistant non ti funzionerebbero
    378.3 KB · Visualizzazioni: 0
    335 KB · Visualizzazioni: 0
    155.4 KB · Visualizzazioni: 0
    169.7 KB · Visualizzazioni: 0
    168.1 KB · Visualizzazioni: 0
    197.9 KB · Visualizzazioni: 0
    154.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao, se vuoi aggiungere gli SDM su Home Assistant in maniera semplice puoi utilizzare un adattatore uart-rs485 ed un esp8266 configurato con esphome. Qui c'è la sezione dedicata alla configurazione degli SDM.
Lupino , AndreaS86, @Felix80: grazie per tutti i vostri suggerimenti e la vostra pazienza. Vedo che sto cercando di fare cose che, senza qualche base teorica e pratica di elettrotecnica, non si arriva a realizzare. Quindi o mi metto a studiare l' ABC o mollo tutto.
Per rispondere alle varie domande:
-) Il Raspberry è il PI 4
-) La soluzione di Home Assistant è molto interessante. Esiste qualche discussione su questo forum per imparare da zero ? Se avete link me li postate ?
-) Il monitoraggio della pdc non mi serve per vedere i consumi/bolletta ma per capire se la pdc funziona correttamente durante la giornata, senza fare on-off non voluti.
-) Non avevo specificato che ho già il meter della Solaredge, con cui vedo produzione/autoconsumo/consumo/immissioni/stato batteria ecc ma lato pdc questo meter non mi aiuta molto.
Spero di avervi dato il senso di quanto sto cercando di fare.
Bene abbiamo qualche info in piu', avendo il meter della solaredge sei a cavallo, nel senso che e' facilmente integrabile in home assistant e grazie a lui puoi gia importare tutti i dati appunto di produzione/consumi/autoconsumo/immissione/batteria nella plancia base Energia di home assistant. Dopo puoi usare lo shelly EM per monitorato il consumo della PDC e volendo il secondo sensore ti rimane libero per eventuale altro carico. sperando di non violare nessuna regola, ti metto questo link dove e' spiegato, passo passo, come installare HA (home assistant) su raspberry, ti consiglio la versione OS, che e' sicuramente piu' semplice per chi e' alle prime armi, leggi e segui le info, e non ti scoraggiare....una volta installato non saltare la parte delle RIFINITURE, dove metterai alcuni add-on indispensabili per poter ad esempio accedere in remoto a home assistant.
https://indomus.it/guide/come-instal...y-pi-dedicato/
hai la fortuna di avere hardware che dispone di software gia' compilato per home assistant e quindi facilmente integrabile, nel senso che avrai gia la pappa pronta e dovrai indicare solamente cosa usare del tuo hardware per fare i vari grafici energia.
per qualsiasi cosa, non ti far problemi a chiedere.
https://www.amazon.it/dp/B07J1SJ7KS?...tomfculaje711k
Se vuoi tribolare poco e forse spendi meno
ti serve anche il Gatewai BTicino, costa meno del raspberry, e lo colleghi al wifi di casa
Si trova ad un costo minore eh!!
Che posso dire ? Andrea e Moreno, grazie davvero! Questo forum è un pozzo di informazioni, competenze e disponibilità. Mai trovato qualcosa di più utile.
Comincio subito a seguire i vostri suggerimenti.... di sicuro vi dovrò scocciare di nuovo, ma spero di farlo il meno possibile
Mi dici per favore quale Theme stai usando per HA ?
