Sicuramente si... Node-Red lo ha fatto nascere IBM (poi e diventato open) proprio per la industria... per automatizzareNon credo, gli unici sensori che mi sono comparsi in automatico sono i sonoff e tutti quelli collegati a schede esp8266/32 con firmware esphome. Tutti gli altri che viaggiano su mqtt e modbus li ho dovuti inserire a mano.
Anzi ti dirò di più, proprio il modbus mi ha creato non pochi problemi di stabilità del sistema con frequenti riavvii di HA per saturazione della ram. Alla fine ho dovuto toglierne qualcuno ed aumenta la memoria di swap per mitigare il problema.
DenisJ node-red può gestire segnali modbus?
scusate ma dove viene collegato il tutto alla pdc?
io ho appena avviato una vaillant r290 e mi piacerebbe poter leggere i dati e gestirla al meglio
Ne caso di una caldaia non te lo so dire... ma nel caso della mia PDC, c'è ina integrazione con la roba LG in Home Assistant.
Home Assistant ha centinaia di integrazioni... per come la so io non c'è soft al mondo che integra piu roba di HAssistant.
Quella integrazione da HA manda il tutto al Node-Red, e poi li fai tutto quello che vuoi con tutte le integrazioni che vuoi.
Casa mia oramai e tuta li dentro... parti del giardino e poi l'auto pure
Denis
Devi vedere se puoi collegarti con il protocollo modbus.
Ne caso di una caldaia non te lo so dire... ma nel caso della mia PDC....Denis
Dando una letta veloce al manuale c'è scritto e-bus.
Fino alla creazione del container e apertura di HA era stato facile, tutto spiegato nella guida di InDomus... Poi sono stato io a saltare quei passi e ora sono bloccato. Quasi quasi provo a cancellare il container e rifare tutto da capo... Il problema è che mi ci vuole un sacco di tempo per queste cose...
AndreaS86 Grazie per i tuoi ulteriori suggerimenti: ci sto lavorando, molto a "pezzi e bocconi" per mancanza di tempo.... ma spero di arrivare in fondo
Ho installato una Hybrid Multi ( CHYHBH08AA ) e a differenza di altri modelli Daikin questo non ha a bordo i contatori di gas e corrente. Per il consumo del gas mi dovrò arrangiare a prendere le letture dal contatore, ma per l' EE mi potete consigliare ( Lupino ? ) un meter che sia più dettagliato del mio attuale Shelly EM ?
filedata/fetch?id=2214784&d=1668520868
Con questo posso vedere i consumi di ogni ora, vorrei invece una rilevazione con più frequenza. Grazie
P.s. Si può agire sullo Shelly per aumentare la frequenza dei rilevamenti ? Domando....reoccupato:
