Quale termostufa idro pellet
daglella
12 Agosto 2010
Salve mi stò apprestando a mettermi alla ricerca di una idro-pellet da installare nella mia abitazione, in taverna.
Sono di Lucca, vari rivenditori mi dicono di prendere la stessa potenza della caldaia Murale a Gpl che ho gia!!!
Ho molta confusione in testa:
- Ho caldaia sime 29 kw fa da sanitario istantanea, ma ha ad integrazione un bollitore doppia serpentina con solare
termico e altra fonte
- il mio calcolo del fabbisogno deducibile dalla legge 10 per un volume riscaldato di 635 mc di 23000 MJ/a per il solo
riscaldamento
Che potenza devo chiedere e che marche mi consigliate, che sono anche ben servite per l'assistenza?
la casa sono circa 185 mq disposti su tre livelli, la taverna di 50mq , il piano terra di 100mq e la mansarda/soppalco di 35mq circa che crea un doppio volume con la sala.
i valori di 635 mc e 23500 MJ/a sono valori che ho ripreso dai calcoli termici della legge 10 fatta nel 2005, da dove risulta anche una classificazione energetica "C",
la casa è in poroton termico antisismico di 33 cm e tetto in legno/ventilato sandwich 2 cm legno 8 cm steriform 1 cm legno barriera vapore e 6 cm di camera di ventilazione;
io poi nella scelta dei materiali definitivi ho montato fin. alluminio/legno e isolante con triplo vetro con gas 4/12/4/12/4 della Internorm.
l'impianto a radiatori Irsap mod Tesi n° tot installati 108 3 colonne 600 mm d'interasse (con l'eventuale predisposizioni di altri 30 elementi), fancoil aermec n°1 omnia ul 16 in mansarda (potenza termica a vel min/med/max 1540/2120/2910 w) e n°1 omnia ul 26 in taverna (potenza termica a vel min/med/max 2890/3830/4620 w) utilizzati quasi sempre a vel min.
x quanto riguarda la termoregolazione ho il collettore di smistamento provvisto di elettrovalvole su tutte le uscite che verranno gestite da Plc e sonde Ptc in quasi ogni stanza (sono elettricista industriale).
Inoltre ho un bollitore da 300lt x acqua calda sanitaria a doppia serpentina x riscaldamento e pannelli solari ad integrazione caldaia a gas.
spero che mi possiate aiutare scusate se è un post troppo lungo, mi sono state proposte Edilkami ditroit e Termorossi H2o 34 ma mi sembrano esagerate come potenze mi sbaglio?
conversione 23.000Mj/3,6=6.389 kwh
chi è il genio della termotecnica che, con quel fabbisogno e con la presenza di un bollitore doppia serpentina, ti ha installato una 29.000 calorie ?
la edilkamin ecoidro da 10 kw dovrebbe esserti più che sufficiente
margiop
la caldaia a Gpl Sime 29 Kw e stata installata prima e successivamente con l'installazione dei pannelli solari e il termocamino nella sala un "la nordica 800 prismatico" ho installato il bollitore da 300 lt a doppia serpentina.
La stufa come ho già scritto voglio installarla in taverna e collegarla all'impianto.........
Come faccio a capire di che potenza ho bisogno.......
Daglella
ma hai letto il mio post ? hai scritto che ti servono 23500 MJ ... ciò significa che ti servono circa 6,4 Kw di potenza installata, avendo un bollitore arrotonda a 10 Kw, la ecoidro è perfetta.
margiop ho letto il tuo post e sarei contentissimo della potenza che mi indichi ma non mi convince l'equivalenza che hai fatto :
il fabbisogno energetico che deduco dalla legge 10 è espresso in MJ/a ( megajoul per anno) ed è 23000 MJ/a ed equivalente a 6400 Kwh/a (kilowatt ora pe anno).
Da qui come passo alla potenza installata ?
da profano farei 6400/365=17 KWh ...... la potenza da installare una 17 Kw giusto?
io sono di un'altro parere.....
una cosa è il calcolo sulla carta, e un'altro quello che realmente poi ci si trova ad affrontare
il fabbisogno energetico della casa dipende si da un calcolo sulla carta, ma poi come si fà a sapere il picco di freddo esterno che ci potrà essere? e se mia molgie tiene aperte le finestre + del calcolo? e se ho un figlio piccolo che ha bisogno di + caldo? e la resa del combustibile? ecc ecc
quindi, benvenga un'orientamento teorico per la potenza, ma poi attenzione.... perchè si vedono parecchie case che devono essre aiutate con la "stufetta" in sala.....
un mio conteggio per iniziare: 635 m3 x 25/30 cal = 17.000 cal circa.
quindi, secondo il mio modestissimo parere, una 20 kw (che per un'abitazione da 185 m2 penso sia ideale....)
Carissimo Dott Nord Est mi trovi molt daccordo e sapresti consigliarmi alcuni modelli, io da inesperto sembrano molto valide mod. Genova o mod. Pisa o la novita HRV160 tutte della Ravelli, voi cosa consigliate? eventualmente delle buone policombustibili?
dott, siamo seri per cortesia.
in primis il termotecnico è un individuo abilitato che produce un documento a rilevanza esterna, la c.d legge 10, che va presentata in comune, quindi non un calcolo di un qualsiasi venditore o idraulico o rappresentante o forumista (me compreso). è gente che ha studiato, ha praticato e ha pure esperienza.
vi fareste mai operare da chi vende i ferri chirurgici ? ad ognuno il suo.
il calcolo del fabbisogno di punta è un dato di stima, ma oggettivo e fondato su dati reali (gradi giorno, temperatura di progetto, isolamento, ricambi d'aria, etc).
proporre 25/30 calorie al metro cubo è una semplificazione deleterea che porta in questo caso a sovradimensionare la caldaia, tipica logica da idraulichetto, fan tutti così (sanno che non rimarrai al freddo e che non sarai in grado di valutare le inefficienze di sovradimensionamenti).
come ha spesso ricordato biomassoso e pure tu dott concordi sovradimensionare le caldaie, specie quelle a biomassa che modulano poco, significa ottenere il peggio da queste macchine termodinamiche.
tu adesso mi dirai che ci vuole il puffer, e sono d'accordo, per diminuire gli attacca-stacca, mostrando come tutte le strade e tutte le richieste di aiuto portino sempre guarda caso alla stessa soluzione (mica tutti possono metterlo).
ora, caro utente daglella, perchè limitarsi ad una 20 kw ? prendi una 40 Kw depotenziata, così puoi riscaldare non solo casa tua ma anche quella del tuo vicino, gli tiri due tubi per il teleriscaldamento e gli vendi le calorie in eccesso ...
battute a parte, se non sei sicuro della tua legge 10 è molto più produttivo affidarsi ad un altro termotecnico abilitato e farsi certificare la classe energetica e il fabbisogno di punta e poi dimensionare la caldaia.
ti ricordo che la tua legge 10 ha evidenziato quello che tu stai chiedendo, prova a riguardarla, come pensi che abbia dimensionato i radiatori ?
guardando nel sito dell'Irsap: http://www.irsap.it/index.cfm?method=mys.prod&id=27
si evince che 108 elementi da 60 cm erogano a DT50 6,48 Kw. altri 30 erogano 1,80 Kw, i due fan coil al minimo fanno circa 4,43 kw, per un totale di 12,71 Kw, questa è la potenza installata. se invece ha fatto il calcolo con un DT più basso la potenza è ancora più bassa.
io ho erroneamente compreso che i Mj fossero la potenza da installare, invece è il fabisogno annuo, che è molto basso.
la mia risposta alla tua domanda è, il fabbisogno di punta alla T di progetto sic res stantibus è di circa 12 Kw, molto probabilmente è più basso perchè i ventil sono sicuramente sovradimensionati.
ora, una qualsiasi termostufa a pellet di 15 Kw di potenza ne cede una parte all'ambiente, che quindi non utilizzerà i radiatori o ventil ivi presenti, e una parte all'acqua, con uno scambiatore a piastre (puoi prendere direttamente il kit di mgsaldature).
PS dott, ti lamenti che ti attaccano, e spesso è vero, però presti il fianco più volte a critiche sulla tua onestà intellettuale. guarda caso sei giunto a consigliare una 20 Kw ... taglio minimo che tu vendi. ora, perchè non lo fai solo via MP ?
margiop, scusa, ma se esprimo la mia opinione non sono serio?????
ma dico, vendo caramelle che non posso esprimere un mio pensiero???
una cosa è il fabbisogno medio annuale, e una cosa sono i picchi, che nei calcoli fatti sopra non ci sono. E' quello l'errore madornale che fanno in moltissimi, e che poi gli utenti si ritrovano sul groppone.....
per quel che riguarda poi il tentativo di vendita, beh, manco ti rispondo.... perchè penso sia una perdita di tempo.
manco sò chi sia daglella e manco gli ho proposto nulla.
quindi, prima di dire cose che ti inventi, pensaci.....
ciao ciao :bye1:
io non mi risento di niente, come ho avuto modo di dirti di persona un profilo più prudente gioverebbe in primis a te, considerando che spesso la bannazione di utenti poco inclini alll'ortodossia è controproducente.
uscendo dalle polemiche.
se l'utente ha la legge 10 ha sicuramente anche il calcolo della potenza necessaria, che peraltro come puoi ben vedere si evince agevolemente dal numero di radiatori installati, come da schede tecniche irsap.
ma, ragioniamo in modo differente. se necessita di 6400 kwh annui significa che una caldaia/termostufa da 20 kw funziona in media al massimo 320 ore, ipotizzando che moduli al 50% 640 ore.
in pratica nel periodo di accensione del riscaldamento resta accesa in media da 1,8 ore a 3,6 ore.
immagino tu sappia quanti attacca stacca ci saranno, tanto più che ho ragionato in media.
se la caldaia fosse dimensionata secondo quanto ho scritto sopra le cose migliorerebbero decisamente.
comunque dott, ognuno legge ed è libero di interpretare come vuole il pensiero altrui.
benissimo, io parto da un'altro punto invece: classe C e 640 m3 da scaldare (con picchi, imprevisti, combustibili diversi, ecc ecc)
siccome io sono abituato a rapportarmi con i clienti, prima e specialmente DOPO, e non voglio "casini", i calcoli li faccio sulla pratica e non sulla teoria... STOP.
se per te questo è poco serio, non è colpa mia. Se a te piace calcolare con formule matematiche, io non mi permetto di dirti che sei poco serio.....
qui si parla di educazione.
Ciao :bye1::bye1::bye1:
e soprattutto va a finire che sul forum non rimane più nessuno a scrivere, se non chi è interessato più all'aspetto commerciale della cosa(che, per inciso, dovrebbe essere riservato alla vetrina commerciale, ma tant'è...)
ciao:bye1:
macchè educazione dott, non puoi dare del maleducato a chi dice che è poco serio calcolare il fabbisogno della casa senza avere la legge 10 in mano.
cerco di riportare il tutto alla razionalità, l'utente chiede di una termostufa a pellet. dai radiator/ventil si evince una potenza installata di 12 kw, anche se ne metti 20 a parità di delta T sempre 12 ne emettono.
detto ciò ci sono tante termostufe a pellet che soddisfano tale esigenza, piazzetta palazzetti edilkamin ravelli etc
per rispondere all'utente. ho visto di persona le termostufe ravelli in funzione, se posizioni la termostufa in un ambiente grande ti può andare bene con i numeri che hai la hrv135 ventilata. 13,5 kw ceduti all'acqua il resto all'ambiente.
PS dott, usare lo stratagemma dialettico della maleducazione può fare cadere nella rete solo qualche lupetto o qualche navigatore satellitare ...
ho forse consigliato una caldaia? io ho solo espresso un mio parere in fatto di kw necessari, STOP.
se è vietato farlo, ditelo, oppure mandate uno scritto alla direzione del forum spiegando il tutto.
in caso contrario, esprimo le mie opinioni, se non vanno contro il regolamento.
P.S.: se poi il cliente non si scalda, andrà a lamentarsi con la legge 10.... :cry::cry::spettacolo::bye1:
non ho detto questo.
lora faranno il loro lavoro benissimo, io farò il mio + o - bene.
sò però che sia io sia il termotecnico, se abbiamo lavorato male, le rogne se le tiene l'utente..... :cry::cry::cry:
quindi, sinergia tra termotecnico e esperto caldaia.
ho forse detto che tu hai consigliato una caldaia ?
pure le mie opinioni non vanno contro il regolamento.
dire che non si riscalda a causa della legge 10 sbagliata è terrorismo psicologico.
vediamo un pò, secondo te quella legge 10 è sbagliata ? perchè ? oppure, tutte le leggi 10, ovvero lo strumento legge 10, sono sbagliate ? perchè ?
ma soprattutto perchè 30 calorie e non 60 calorie al metro cubo ? se l'utente si può sentire tranquillo con 20 Kw si sentirà in una botte di ferro con 35 Kw, ma con 100 Kw potrà tenere 40 gradi in casa e accendere il condizionatore, luglio tutto l'anno (come la canzone " ... vedrai non finirai").
dott, perchè installare una potenza che i radiatori non riescono a dissipare ?
dott, in questo caso l'utente ha già una caldaia da 29.000 calorie e un camino, io al posto suo sottodimensionerei la termostufa in modo da avere un funzionamento ottimale per più tempo possibile.
all'utente dico ciò. non sei sicuro della legge 10 ? fanne un'altra da un termotecnico di valore. ma evita di installare potenze esagerate.
