Quesito termostufa a pellet Ftb 34kw
ti auguro di non avere mai una perdita di gas in quel locale.....
nel mio lavoro ho visto due casi del genere, e ti assicuro che le case di Amatrice forse stanno meglio....
auguri di tanta sicurezza a te e a chi mette gas + pellet o legna nella stessa stanza
"2.1.9. Locale caldaiaUn altro aspetto importante da prendere in considerazione è la disponibilitàdi spazio per la centrale termica e per la legnaia, che deve essere situata nelleimmediate vicinanze di questa. Il locale caldaia deve essere spazioso e benventilato. Oltre alla caldaia a legna, la centrale termica dovrebbe poter accoglierel’accumulatore inerziale, il bollitore sanitario, il quadro elettrico e tuttal’impiantistica idraulica.Considerando che è buona norma lasciare uno spazio libero di almeno 60cm tutto intorno alla caldaia, si può concludere che la superficie minima siadi 8-10 mq (m 2-2,5 x 4). Per gli impianti oltre i 35 kW la norma prevedeche siano dotati di porta di accesso indipendente dall’esterno. Per questiimpianti è necessario anche depositare il progetto della centrale termica aivigili del fuoco ed effettuare comunicazione all’Istituto per la Sicurezza sulLavoro (ISPESL).Ai fini della normativa sulla sicurezza viene considerata la potenza termicacomplessiva di tutte le caldaie presenti nello stesso locale, che possono essereaccese in contemporanea. Di conseguenza, se si installa una caldaia a legna da20 kW e accanto a questa ne viene posta una a gas da 20 kW, viene superatala soglia dei 35 kW, e si rientra nella normativa su questa categoria di impianti.Se nello stesso locale caldaia sono presenti una caldaia a legna e una a gas/gasolio, con possibilità di funzionamento contemporaneo, è altresì necessarioche ogni caldaia sia dotata di una propria canna fumaria indipendente."
dr.nord est, continui ad allegare alla discussione scritti che valgono meno di zero,sono le norme di legge che contano,no un tizio che scrive che nel locale ci deve essere la caldaia a legna e un puffer,ma cosa me ne frega a me del puffer ,il tizio parla di vigili del fuoco quando tutti sanno che sotto i 116 kw non bisogna presentare nulla ,ecc.ecc quì si parla di sicurezza,poi se vuoi fuorviare il tutto posta tutti gli articoli che vuoi.Mi rivolgo a Luca dicendo che la sua situazione non è così drammatica come si vuol far credere.Ciao
DM 12.4.1996 art. 1 comma 2
2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati
apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente
comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di
portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli
apparecchi. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso
abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non
concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non
superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i
caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli
scaldabagno ed i lavabiancheria.
chiarimento: qualora in un uno stesso locale o in locali direttamente
comunicanti, siano installati più apparecchi di tipo "C" gli stessi devono
considerarsi come facenti parte di un unico impianto di portata termica
pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
a un controllo, tu prova a dire: ma non sono due a gas, ma una a pellet e una a gas..... vedrai che risate si fanno.
poi, come sempre dico, impianto e casa sono tuoi, fai quel che vuoi..... io ti dico solo come si "dovrebbe" operare.
e a parte qualsiasi norma..... è il buon senso a dirlo.
ti allego una piccola parte di un verbale fatto in Lombardia a inizio anno, con le stesse problematiche di Luca:
ma se certifica l'impianto così com'è non è a norma..vuoi dire che facendo così si addossa lui tutte le responsabilità in caso di controlli?
Ma certificherebbe veenndo o "sulla carta"?
Se certifica deve dire che rispetta le norme...quindi se lo fa e non è un fesso significa che il tuo impianto è ok e il locale è ok
Ok magari significa che..per PREVENZIONE INCENDI, si puo abbinare in stesso locale 2 generatori sotto 35 di cui UNO non a gas, senza problemi (e potrebbe essere..ma io non sono un esperto..tuttavia non lo escluderei)...E POI che , avendo un UNICO circuito idraulico, devi sottostare a "manutenzione" di impianti superiori a 35 kw, che non vuol dire chissa che cosa..anzi, potrebbe esseer poco di piu che fare la manutenzione normale si una caldaia..da capire bene..se cosi fosse, non ti conviene modificare nulla (separare = rendere ineficiente e la resa cala), certificare e adeguarti alla "manutenzione" di taglia "superiore".
ok,nord est,hai ragione tu,comunica a tutti i lettori che debbono modificare la struttura delle loro case....saloni ,cucine ecc.ecc. considerato che chi mette una caldaia a pellet nello stesso appartamento,unità immobiliare ecc.ecc. è presente anche una caldaia a gas,quindi oltre allo scambiatore, porte tagliafuoco REI,tramezzi e ......tramezzini e chi più ne ha ne metta...io già ho cominciato i lavori.
Ok,questo è un forum,ho scritto quello che ritengo o ritenevo giusto di scrivere ,se ho scritto stupidate chiedo scusa all'interessato e a tutti i lettori.Ciao
P.S.In merito al tizio che verrebbe a fare il controllo e si farebbe una risata, contravvenendo a quello che prevedono le norme....lo prendo a calci nel sedere....poi fammi il verbale, così a ridere siamo in due.
e cosa prevedono le norme ? dimmelo tu
tu dici di no, chiedi a me le norme, ma tu non le metti....
io ti ho postato il riferimento di norma e parte di verbale.
io ho messo qualche "prova"
mettene anche te, e se dicono il contrario, sono pronto a ricredermi.
dr.nord est, l'hai pubblicata tu la norma, quella che definisci prova, parla di "APPARECCHI TERMICI ALIMENTATI A GAS "...quindi? di cosa parliamo,del tizio che viene a fare il controllo e legge la norma come la leggi o non la leggi tu ? pensi davvero che se viene a casa mia un soggetto del genere non lo prendo a calci nel sedere ? Credo nelle persone e nella professionalità delle persone,specialmente se incaricate a fare controlli,quindi il ridere e contraddire uno scritto così chiaro lo ritengo impossibile-Spero che quanto hai scritto sia una tua fantasia,contrariamente.....calci nel sedere.Ciao
ripeto.....
posta tu la norma che dice che è possibile
io ho postato una norma e parte di un verbale (e ti assicuro che nessuno ha preso a "calci in culo" quello che ha redatto il verbale, anzi...... )
Ciao Dott Nord Est,
ma dalle norme che hai postato si parla solo di gas e penso che anche quando si parla di apparecchiature di tipo "C" è sempre la classificazione degli apparecchi funzionanti a gas o sbaglio?
Per me ha ragione erpupone, altrimenti veramente non potresti installare in casa un tc e una caldaia a gas che superano in totale i 35 kw anche se separi i liquidi.
io mi limito a leggere la normativa caldaie che ho postato, in quanto non esiste regolamentazione diversa
quindi, il controllore fa riferimento a quella
il verbale che ho postato, è costato caro all'installatore.... poi, come sempre dico, ogni persona a casa sua fa quel che vuole
Ciao Dott Nord Est,
ma la normativa che hai postato riguarda la regolamentazione degli impianti termici a combustibili gassosi, non combustibili solidi, quindi quel verbale non glielo hanno fatto perchè c'erano 2 generatori diversi, ma per altro probabilmente, altrimenti è facilmente contestabile visto il riferimento a una norma specifica che contempla solo i combustibili gassosi
lore, appena sentito telefonicamente un controllore della Lombardia
che lo vieta, sono delle circolari emesse direttamente dai vigili del fuoco (era al lavoro e non mi ha saputo dire quale nello specifico)
se vuoi chiamo i vigili e ho risposta precisa....
dr,nord est,da quando i verbali fanno testo , ovvero giurisprudenza ? Vuoi vedere verbali per la velocità con tanto di foto, contestati e ricorso vinto ? Scusami una sola domanda,poi chiudo che non ne vale più la pena continuare in questi termini....ma pensi che su questo forum siamo tutti ignoranti per non dire...scemi ? Ciao
ok erpupone,
appena ho le circolari le posto.
non dò da scemo o ignorante a nessuno, ma cerco sempre di dimostrare con documentazione le affermazioni.
aggiornamento: appena parlato con ufficio vigili del fuoco. Non essendoci un DM specifico per la legna/pellet, loro fanno SEMPRE riferimento ai DM per i gassosi e per i liquidi, quindi due caldaie nella stessa stanza sommano le potenze, indipendentemente dallo scambiatore.
Tra mezz'ora mi mandano email con i DM e li posto.
Questo è quanto.
Che poi l'ItaGGGGGGGGlia, sia risaputo che per le normative "non sia tutta uguale" nella sua lunghezza, beh...questo è altro discorso.....
Questo è quanto mi hanno riferito i vigili del fuoco, e dubito che erpupone prenda a "calci in culo" anche i vigili.....
certo che non cè peggior sordo di chi non vuol sentire...o capire!!!!
Mi pare assurdo contestare una persona come dott.NE che aiuta tutti nel forum grazie alla sua esperienza e senza ricavarne nulla visto il suo lavoro.
Cmq lo ringrazio io per conto di tutti. Grazie
appena ho le circolari le posto..
si meglio perche qui
CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE - EDILCLIMA
i VVFF dicono che è possibile abbinarli.
Non bisogna confondere:
- obbligo di progetto linea GAS..che riguarda potenza complessiva di ogni cosa connessa alla linea gas (caldaia, ccuicne, etc), riguarda solo civile, pone limite a 34,8 per progettare secondo UNI 7129
- Obbligo di progetto per l'installazione della stufa a biomassa..che non conosco ma presumo non ci sia se sotto 35
- Obbligo prevenzione incedi per generatori A GAS--il DM del 1996-- ..che riguarda tutti i tipi di edifici (non solo civili) , ma fa riferimento SOLO alle caldaie e gas (esclude cucine a gas, scaldacqua a gas, stufe biomassa, caminetti, etc)..e che quando parla di "unico impianto" si riferisce all'impinato di ADDUZIONE GAS...dell'impianto "a valle" si disinteressa del tutto..cosi come se ci sono generatori di altro combustibile NON gassoso..e che dice che si sommano CALDAIA GASSOSE presenti nello stesso locale o adiacenti..con NOTA che dice poi "di tipo C"..perche se sono A o B tale locale o locali sono APERTI ( ad esmepio per prelevo aria comburente e/o evacuazione fumi) e quindi forse in tal caso manco si sommano se sono A GAS.
- Sicurezza Impianto TERMICO inteso come idronicio..competenza INAIL..che somma QUALSIASI generatore che condivide stessa acqua..sopra 35 scattano regole diverse per costruzione e manutenzione
Nel caso del ns amico mi pare che non serva tramezzi, perche la biomassa non si somma al gas per il DM1996
Per Inail..deve vedere lui se costa meno accettare di avere un impianto di categoria superiore..oppure suddividerlo, ma con costi da sostenere...
Il verbale che alleghi potrebbe essere esatto se fossero DUE caldaia e gas..oppure potrebbe aver sbagliato il verificatore (succede spesso, si fa ricorso..si vince)
@ERPUPONE...comunque DNE non dice che chi ha biomassa "nello stesso appartamento"..ma se è nello "stesso locale o adiacente"
marco, io riporto quanto mi ha detto l'ufficio diretto vigili del fuoco (NO, in qualsiasi caso due caldaie stesso locale tecnico sommano la potenza, mentre due caldaie sullo stesso impianto ma con separatore e in due locali diversi, si può)
appena mi mandano i DM li posto, e ti assicuro....che se vengono loro a controllare.... i piedi li tieni ben fermi, non li metti certo sui loro deretani..... te lo assicuro.
siccome a me poco interessa, se faccio un lavoro lo faccio sempre evitando possibilità di verbali.
ecco la risposta dei VVF di Padova
loro fanno riferimento alla normativa sui combustibili liquidi
Dicono di leggere in particolare pagina 5 e 6 (capitoli 4.1 e 4.2) della normativa sui combustibili gassosi
non faccio che riportare quando LORO Mi dicono
era una considerazione generale...capita troppo spesso che non vengano apprezzati gli sforzi e le informazioni date da chi ha l'esperienza e la compenza nel settore; e questo succede in ogni sezione del forum!
Purtroppo piacerebbe a tutti sentirsi dire qullo che ci fa più comodo ma quasi mai è così!
