Radiatori caldi solo primi elementi
Buongiorno a tutti, dovrei chiedervi alcuni pareri in merito ad un problema che sto rilevando presso casa mia.
Trattasi di abitazione a piano unico, al piano primo di un edificio bifamiliare del 1991, acquistata nel 2016; quando sono entrato non ho effettuato grandi opere di efficientamento (solo insufflaggio sottotetto) in quanto la caldaia, già a condensazione, era stata sostituita nel 2012 dai precedenti proprietari. Sfruttando gli incentivi fiscali ho quindi deciso quest'anno di riqualificare totalmente l'abitazione.
Ho pertanto sostituito la caldaia, oltre ad altri interventi, con una pompa di calore all in one da 6 kW (potenz di progetto inferiore a 5 kW). Purtroppo sto constatando che tutti i radiatori, come già in precedenza e tra l'altro anche con temperature di mandata più elevate, si scaldano solo nei primi elementi. Tutti i componenti (radiatori, valvole, detentori) sono nuovi ed il lavaggio é stato ovviamente eseguito. Le tubazioni sono in rame da 12mm e la potenza del radiatore più grande é di circa 900 Watt. Ho provato a calcolare le perdite di carico con una portata di circa 1000 l/h a deltaT 5° e risultano soddisfatte dalla pompa preinstallata, grundfos upm 25-95 130 (prevalenza calcolata di circa 4 metri, dato cautelativo in quanto l'impianto sottotraccia é esistente). Potrebbe essere secondo voi una tubazione occlusa sulla mandata al collettore? L'appartamento era rimasto disabitato per un paio di anni....Specifico che, probabilmente perché i radiatori si scaldano solo parzialmente, vedo nel display della pompa di calore un deltaT che é sempre intorno ad appena 2/3 gradi. Termostatiche e detentori tutti aperti in quanto lavoro con curva climatica (temp. mandata tra i 38 e 48 gradi). Grazie a chi vorrà rispondere
I termi sono nuovi ma la casa è stata disabitata dici: l’impianto aveva funzionato? Quando vanno così potrebbe essere morchia che impedisce all’acqua di girare correttamente, ma non tornerebbe con il fatto che sono nuovi, a meno che siano “nuovi” nel senso che lo erano prima che fossero fermati e la casa rimasta disabitata.
Strana situazione...hai provato a variare la velocità della pompa tante volte? Sia aumentabdola che diminuendola?
I detentori sono tutti aperti?
A vedere le immagini parrebbero ostruiti i passaggi, perché almeno sopra dovrebbe andarci l'acqua calda ma pare proprio non andare oltre il terzo o quarto, è l'unico che ti fa questo lavoro o è uguale per tutti i termo?
Esatto, sfiatati a più non posso. Radiatori nuovi di fabbrica.
provo a postarvi un termogramma, non so più cosa pensare
Sfiatati a + non posso cosa vuol dire : che trovi sempre aria o no? la pompa come è settata hai provato a mandarla al 100% e lasciare aperto solo 1 o 2 radiatori
la centralina ti permette di vedere quanto è il flusso in tempo reale .
Poi il filtro defangatore lo hai aperto , che potrebbe essersi intasato se c'era ancora sporco nei tubi.....
Si sfiatati più volte in quanto, avendo sostituito tutti i radiatori / valvole / detentori, quando ho acceso c'era parecchia aria nell'impianto. Adesso però sono sicuro che non ce ne sia più.
Il flusso da pannello di comando è di 25 l/min con pompa al 100% e circa 18 l/min con pompa al 70%; defangatore pulitissimo. Siccome l'appartamento non era stato utilizzato un paio d'anni non vorrei che sia calcare (prima non c'era un addolcitore in casa) che si sia formato sul tubo di mandata al collettore, questo perchè il problema lo rilevo su tutti i radiatori
Prova a smontarne uno e farlo trattare coi prodotti anticalcare, anche se mi pare davvero strano che si sia formato in tutti i termo bene o male nello stesso punto per ognuno...
Per la pressione nel circuito a quanto stai invece
sfiate bene e apri un ridatore per volta aiuta a cacciare via sacche di aria e metti almeno all'inziio la pompa al massimo guarda been che non ci siano altre regolazioni in giro
occhio che le termostatiche se non c'è la testina chiudono la mandata per cui devi emtterci la manopola di plastica che spinga lo spillo per aprire il flusso al calorifero
Pressione stabile a 1.5 bar. I radiatori sono nuovissimi, impianto anche lavato con protettivo filmante...
Tutti i termo purtroppo, detentori tutti aperti
Il calcare in un circuito chiuso non se ne forma , non c'è riempimento continuo di acqua nuova, se però i vecchi radiatori erano ghisa o ferro si formava morchia nera , se hanno fatto lavaggio come si deve doveva essere andata via , il bello è che la PDC sembra che scambi bene visto che scorrono 25lt/' e non si spegne vuol dire che da qualche parte la potenza la dissipa.... se ci fosse poca circolazione dovrebbe andare in on/off o sbaglio
Il tuo problema è dovuto al fatto che sulla valvola di ritorno ( quella in basso sul radiatore ) hanno inserito un tubo troppo corto.
Il tubo di ritorno interno al termosifone è tagliato "a cura" dell'installatore.. andrebbe messo lungo fino all'ultimo elemento per permetter la circolazione corretta dell'acqua.
Guardando il termogramma il problema è quello al 99%.
Saluti,
F.
Saluti,
F.
Perdona la mia ignoranza, ma questi tubi vanno messi a seconda del modello di radiatore? Perché nei miei non ricordo alcun tubo, non esistevano batterie da 19 pezzi e il mio idraulico li ha assemblati dalle batterie da tre e quattro elementi presi appositamente, ricordo unicamente che li abbia accoppiati e basta, vero pure che ho mandata da un lato e ritorno nell'altro, a detta dell'idraulico per le batterie molto lunghe era meglio cosi per la circolazione del fluido
questo discorso del tubo sonda vale per i radiatori attaccati in un solo punto con valvole mono-bitubo quì dalla foto mi sembra di vedere ingresso in alto e uscita in basso dallo stesso lato
tutti dotati di termocamera vedo..mi piacerebbe averne una anche io questa che modello è?? funziona bene?
