Radiatori in ghisa preesistenti, tenere o cambiare?
Blutarsky
30 Ottobre 2008
Situazione odierna, vecchia caldaia GPL che sarà sostituita con modello a condensazione modulante e vecchi radiatori in ghisa. Si voleva sabbiare questi ultimi ma il costo è alto, ci siamo chiesti se non convenga con lo stesso budget di comprarne di nuovi in acciaio.
Il vecchio casale in cui si trova il tutto sarà utilizzato parzialmente, poche stanze scaldate "fisse" e quelle per gli ospiti saranno messe a B&B con occupazione occasionale. Per questo motivo, uso saltuario e improvviso che un radiatori in acciaio assolva meglio la funzione.
Voi che ne pensate?
nella parte B&B e anche nelle altre lascia i vecchi in ghisa e con il budget installa delle pompe di calore da usare in inverno per "caldo veloce" in estate per raffrescare...............................
Pensaci due minuti
le pompe di calore ci sono già. Proprio per il B&B non conviene montare quelli in acciaio che quando uno arriva last minute si apre il radiatore e scalda subito?
il radiatore per scaldare l'ambiente lo devi far andare, le superfici delle stanze rimarranno sempre fredde se apri al bisogno, senza se e senza ma.
Meglio la soluzione proposta di scaldare con climatizzatore, riscaldamento immediato ed efficacie
Anche secondo me per uso B&B metterei deimclima e leverei i radiatori. Spendi molto meno del gpl e scaldi al bisogno, e quando accendi hai subito beneficio sull’aria, anche se i muri si scalderanno pian piano…ma diventa vivibile rapidamente, mentre coi temi no. Poi ovvio, se hai prenotazione meglio accendere 12-24 ore prima e farla trovare coi muri caldi…ma spendi meno con pdc. Piuttosto investi quei soldi in FV
Un aggiornamento, ho trovato questo boiler a pompa di calore aria acqua in grado di portare l'acqua a 80°. La vostra indicazione è che le pompe di calore consumano meno, intendevate quelle aria/aria?
Perché a detta dell'intelligenza artificiale il costo di gestione della caldaia a gpl rispetto a una a pompa di calore si equivale, vi riporto l'affermazione:
Il costo di 1 kWh di calore dipende da due fattori: il prezzo dell’energia e il rendimento con cui la si trasforma in calore.
  • GPL: un litro contiene circa 6,6 kWh e una caldaia ne rende circa il 92%. Con il GPL a ~1 €/l il calore costa ~0,165 €/kWh.
  • Pompa di calore: per ogni kWh elettrico produce da 2,5 a 3 kWh di calore (COP). Il vantaggio però è annullato dal prezzo dell’elettricità, oggi molto alto (0,40–0,45 €/kWh tutto compreso, con il PUN ai massimi storici). Il calore costa quindi ~0,15–0,18 €/kWh.
Le due cifre coincidono perché in Italia l’elettricità costa circa 2,5 volte il GPL a parità di energia: lo stesso valore del COP che una pompa di calore ottiene con radiatori a 55–65 °C. Un vantaggio cancella l’altro.
Quanto paghi un litro di gpl?
Quanto paghi un kWh di energia elettrica?
Per le die forniture hai contratto a prezzo fisso o variabile?
La resa degli split varia da una zona all’altra e in base ai modelli: io a Roma vado meglio rispetto al nord ma peggio rispetto al sud…
Le IA o AI che trovi integrate nei vai motori di ricerca ...valgono poco....si "documentano" su quanto trovano in rete...quindi si rischiano tranvate clamorose.
Nel caso citato ha preso un prezzo di circa 1 Euro al litro ...magari è quello del distributore.
Il GPL in casa hai 2 alternative:
A- bombola da 5-10-25Kg. presa in negozio
B- bombolone riempito a domicilio da chi te lo da in comodato.
Per la prima mi risulta che una da 20 kg (54 euro) si traduce in 1,4 Euro al litro
Per il "servito a casa" ci sono troppe variabili...dubito che oggi lo diano a buon mercato.
Secondo tabelle "ufficiali" il GPL come costo per kwh di energia termica è il più caro (ma lo è da anni).
Anche io sapevo che il GPL è il modo più caro per scaldarsi : ho un’amica che vive in un posto dove non arriva il metano e quando riempie il “bombolone” son batoste.
Su mio suggerimento da qualche anno usa gli split per scaldarsi per buona parte della stagione invernale e spende decisamente meno.
Per quello chiedevo il prezzo reale pagato (che potrebbe essere diverso da quello fornito dall’AI).
Equivalenza termica: per ottenere la stessa quantità di calore generata da 1 Smc di metano (circa 9,9 kWh) servono circa 1,5 litri di GPL liquido (circa 0,78 kg).
Per ottenere quei 9,9 kWh con PDC servono 3,3 kWh elettrici con COP 3 (a 50-55°C).
O ca 2,15 kg di pellet ( Ca 5,5€/sacco da 15 kg)
A parità di energia resa (10 kWh):
GPL : 1,5-1,6 €
Metano: 1,2-1,3 €
Pellet: 0,75-0,8 €
PDC: 0,60-0,75€
Il vantaggio della PDC (aria-acqua) è che puoi produrre energia elettrica a basso costo se hai FV, ma tendenzialmente va tenuta accesa H24 e spesa iniziale è alta (10-12k€). Il vantaggio del pellet è che puoi accendere stufa 1o2 ore prima di arrivare a casa, che una stufa costa molto meno (1,5k€-3k€), ma svantaggio che va pulita spesso, manutentata e serve spazio per il/i bancale/i.
e allora la stufa è una caldaia a pellet e costa quanto una Pdc, montata nel 2024 con spesa doppia della mia Pdc
Non puoi fare paragoni considerando i prezzi che tu hai avuto ...tu sedi di una categoria a parte.
Una PdC installata costa (preventivi in mano) il triplo di una Caldaia a Condensazione...e rimane il problema della ACS.
Non è "imparziale"... 1.5-3k compra una stufa a pellet aria/aria (al più canalizzata).
non puoi confrontare una caldaia a gas che scalda acqua per i radiatori/radiante a pavimento e pure quella sanitaria.
Una normale stufa a pellet scaklda solo dove è posizinata ed il resto della casa è un igloo.
Altrimenti per un impianto che emula la caldaia a gas spendi quasi quanto una PdC.
Vero, ma caldaie a pellet a cavallo dei 2k€ (potenza Ca 27 kW) non sono mica difficili da trovare. Con installazione non credo superi i 3-4k€. Se aggiungi ACS spesso manco bastano 10k€ per una PDC aria-acqua (salvo casi più unici che rari). A volte un boiler elettrico conviene in entrambi i casi, ma dipende da quanta ACS serve. Idro stufa a Pellet può essere una alternativa se servono mandate medio alte. Cmq il mio intervento era per dire che andare a GPL costa molto più del resto.
La mia Ariston Nimbus da 8 kW, splittata, modello Compact (con bollitore per ACS integrato nell’unità interna), l’ho pagata 8.100 euro IVA inclusa, fornitura e installazione chiavi in mano.
Poi, a parte, avevo tutta la trafila del conto termico, termotecnico, pratiche, smaltimento del vecchio generatore, ecc., ma questo è un altro discorso.
Lo dico solo per segnalare che di idraulici onesti se ne trovano ancora. Bisogna cercare...
Torniamo al solito discorso...si valuta la media dei prezzi di mercato (chiavi in mano)....altrimenti si può contrapporre chi compra e fa montare una "Condensazione" con 1500 euro.
