Radiatori in ghisa preesistenti, tenere o cambiare?
Aggiornamento. Il fornitore di GPL mi chiede 0,85€ + IVA per un litro di GPL (prezzo promozionale!) mentre il costo marginale del Kwh dell'utenza elettrica è 0,221€
Secondo Claude conviene molto di più la corrente.. Vi quoto il suo ragionamento. Vostro parere?
Costo del calore da GPL
  • Prezzo: 0,85 €/L + IVA al 22% = 1,037 €/L
  • Contenuto energetico: circa 6,6 kWh/L (potere calorifico inferiore). Rendimento della caldaia a condensazione con radiatori ad alta temperatura: circa 0,95.
  • → 0,165 € per kWh di calore utile
3. Confronto
Sistema€/kWh di caloreRispetto al GPL
GPL0,165—
Aria/aria (SCOP 3,5–4)0,054–0,061da –63% a –67%
Aria/acqua a 55 °C (SCOP ~3)0,072–56%
Aria/acqua a 75–80 °C (SCOP ~2,2)0,098–41%
Soglia di pareggio: il GPL conviene solo con uno SCOP inferiore a 1,3. Nel mese più caro la soglia sale a 1,44. Se il prezzo dell’energia salisse di 10 centesimi alla scadenza del contratto, la soglia arriverebbe a circa 2. Esempio con 10.000 kWh di calore all’anno: GPL circa 1.650 €, aria/aria circa 550–600 €, aria/acqua a 55 °C circa 720 €.
4. Radiatori in ghisa esistenti: serve davvero l’alta temperatura?
L’impianto ha 15 radiatori in ghisa, 202 elementi in totale. Resa stimata con esponente 1,30:
  • 17,3 kW a ΔT50 (75/65 °C)
  • 8,9 kW a ΔT30 (55/45 °C)
  • 7,0 kW a ΔT25 (50/40 °C)
Mandata necessaria a 0 °C esterni (temperatura di progetto per Roma) in funzione del fabbisogno della casa:
FabbisognoMandata/ritorno
6 kW47/37 °C
8 kW53/43 °C
10 kW58/48 °C
12 kW63/53 °C
15 kW70/60 °C
Stima del fabbisogno dai gradi giorno (Roma 1.415 GG): 10.000 kWh/anno di calore corrispondono a circa 6 kW di progetto. Quindi con molta probabilità bastano 45–55 °C, e meno ancora per gran parte della stagione grazie alla curva climatica.
5. Conclusioni
  • Con questo prezzo dell’elettricità qualsiasi pompa di calore batte il GPL, anche a 80 °C.
  • Gli split aria/aria sono la soluzione più economica: circa un terzo del costo del GPL.
  • Un’aria/acqua a bassa temperatura sui radiatori in ghisa esistenti (sovradimensionati) dà risparmi del 55–60%. Una macchina da 6–8 kW basta: non va dimensionata sulla resa dei radiatori a 75/65.
  • I modelli ad alta temperatura (80 °C) non sono necessari e rendono meno.
  • Il GPL ha senso solo come riserva.
  • Il limite da verificare è stanza per stanza: un radiatore piccolo in una stanza con molte dispersioni può costringere ad alzare la curva per tutta la casa.
Limiti dell’analisi: gli SCOP sono valori tipici da scheda tecnica, non misure. La resa dei radiatori è stimata con un’incertezza di ±10%. Il fabbisogno della casa (muri in tufo da 50 cm, volte a botte) non è ancora stato calcolato con le dispersioni stanza per stanza. Il dato più affidabile per confermarlo sarebbe il consumo storico di GPL.
Guarda quanto segna e dividilo per gli anni di riscaldamento
Bravo....perchè non so se sia la classica diceria ma molti utenti si lamentano della effettiva "composizione" dei gas forniti (vale anche per il Metano).
Una gas è facilmente "adulterabile"
"Truffa" che non è possibile nell'energia elettrica.
Non ho i consumi, precedentemente i loclai venivano usati per una piccola ludoteca con orari ignoti e impianto vetusto, vecchia caldaia a basamento non modulante
Credo che la cosa migliore per GPL non sia pagarlo (anticipatamente!) in base ai litri (liquidi) messi nel bombolone (a monte), ma pagarlo in base ai metri cubi consumati periodicamente (allo stato gassoso) erogati dal contatore (a valle). Poi se controlli quanti litri sono stati messi nel bombolone (contalitri) e quanti metri cubi di gas ha erogato (contatore) verifichi se c'è corrispondenza : 1 m³ di GPL gassoso corrisponde a circa 3,8–3,9 litri di GPL.
Passare da caldaia tradizionale a caldaia a condensazione permette un risparmio di almeno un 10%, non è poco, ma neanche rivoluzionario.
Se è vero che PDC consuma il 40%/60% in meno del GPL allora ci si potrebbe ragionare. Questa PDC aria/acqua può scaldare l'acqua dei radiatori fino a 80° ma con quale COP? Certo, se si riuscisse a fare lavorare i radiatori a temperature più basse e più a lungo con un buon COP potrebbe essere interessante. In quest'ultimo caso se per ottenere il risultato l'impianto deve essere acceso in continuo i costi dei consumi saliranno inevitabilmente, ovvero rapporto di efficenza ottimo ma su una lunga durata di utilizzo, costi complessivi alti... Sarebbe soluzione ideale con FV, ma senza? Dato che costa almeno 7000€ va valutato bene il tutto
Certamente tutti avete le vostre ragioni
Dato per scontato che la Pdc consuma la meta rispetto al Gpl rimane da capire quale importo in Euro ha quel 50%
E' tutto relativo se quel 50% sono oltre 1000 Euro diventa conveniente, se sono 500 continua con il Gpl
Poi devi calcolare anche la spesa che comunque dei fare per la nuova caldaia, a quel punto non sono piu 7000, potrebbero essere anche meno di 5000
Fatti i conti da oggi a 10 anni e calcola nuova caldaia e consumo, poi calcola Pdc e i consumi al 50%................... si fa presto a trovare la quadra
Io metterei la Pdc anche per soli 1000 di differenza, li risparmi alla grande in manutenzione altri 2000
pensa bene ..................... perche poi va a finire che prima di 10 anni sarai obbligato alla Pdc..............
La PDC presenta il vantaggio di poter funzionare sotto fotovoltaico (sempre che si possa realizzare, ma è da capire se sia fattibile perché mi trovo in zona parco regionale e ci sono vincoli da superare). Devo comunque capire a che regime dovrebbe lavorare la PDC aria/acqua per fare in modo che i radiatori in ghisa portino a casa il risultato; altrimenti mi troverei a dover usare le PDC aria/aria nelle stanze, il che in inverno sarebbe paradossale. Un installatore di FV sostiene che a 50° la ghisa non ce la fa a scaldare e questo mi fa pensare che dovrei arrivare a 60°/70° per ottenere un buon effetto radiante. A quei valori di temperatura probabilmente lo SCOP scende, quindi il tutto si gioca su questa ipotesi pessimistica.
Sempre a sentire Claude, nell'ipotesi "massima" (tutti i radiatori accesi dalle 6 alle 23 nel periodo novembre-aprile) spenderei circa 3.000 €. Stessa ipotesi con la pompa di calore (SCOP 2,5, senza fotovoltaico): circa 5.830 kWh × 0,215 €/kWh = circa 1.250 €. Il risparmio è di circa 1.220 € per stagione (−49%). Una caldaia a condensazione di qualità costerebbe circa 3k installata, mentre questa Tadiran almeno 7/8k... Vorrebbe dire che in 4 anni si è ripagata, ma devo essere sicuro che riesca a scaldare l'acqua dei radiatori in maniera efficiente.
Fare andare una PDC a 80°C è un pò come andare in montagna in infradito, magari c'è la fai anche, ma tipicamente si preferisce aumentare dimensioni termosifoni o isolare involucro (con cappotto/infissi), ma sono altre spese che si sommano. Per questo motivo, se pensi di tenere mandate così alte (COP bassi), ti è stata già menzionata anche Idrostufa. Sicuramente meno green... ma ti dà vantaggio di non dover tenerla accesa H24 e di avere ridotti tempi di ripresa.
Idealmente dovrei far girare come suggerito l'impianto con mandata a 60° e vedere che benessere climatico si ottiene. Ha senso farsi prestare una caldaia GPL per fare questa prova volante?
Ulteriore problema nel problema è che l'immobile dovrebbe ospitare B&B in 3 stanze, il che potrebbe richiedere calore anche di notte (i clienti fanno così purtroppo...) nelle altre zone della casa si può spegnere la notte, ma quelle 3 stanze potrebbero pregiudicare una stufa a pellet.... che tra l'altra sarebbe inutilizzabile d'estate per l'acqua sanitaria.
Domande che dovrei risolvere prima di decidere:
Punti da chiarire con per la PDC
  1. Taglia: basta una 8–10 kW per B&B pieno, picco circa 5,5–7 kW con 0 °C esterni)
  2. Rese reali a 60 °C: potenza e COP a A7/W55, A2/W60 e A-2/W60. SCOP a 55 °C.
  3. Modulazione minima: deve scendere a circa 1–1,5 kW (notti col B&B pieno, giornate miti col B&B vuoto) senza accendersi e spegnersi di continuo.
  4. Accumulo inerziale e portata minima: servono? Di che volume, con poche valvole aperte?
  5. Regolazione: curva climatica con massimo 60 °C, integrazione con Home Assistant (Modbus, MQTT o API locale).
  6. Fotovoltaico: ingresso SG-Ready o un'altra logica per usare il surplus su bollitore e preriscaldamento.
  7. Acqua calda per il B&B: bollitore da 300 L adeguato per 8 persone? Quanto dura lo stop del riscaldamento durante la produzione di acqua calda? Antilegionella con pompa di calore o resistenza?
  8. Installazione: antigelo del circuito esterno, rumore notturno vicino alle camere B&B, vincoli R290.
  9. Costi e incentivi: prezzo chiavi in mano, Conto Termico o detrazioni anche per uso B&B, garanzia e assistenza Roma.
