Reclamo e-ditribuzione per danneggiamento pompa di calore
Tu ad esempio quanto paghi e che assicurazione hai
Allianz da sempre, cliente da oltre 50 anni
Mi assicuro con loro per vacanze/viaggi, al tempo con la Mia Impresa
Diciamo 2 Euro/giorno bastano per una buona garanzia, ultimo aggiornamento 12 mesi fa.................... polizza indicizzata al tasso di inflazione ufficiale
Per avere copertura 100% devi assicurare il 100% del valore altrimenti il risarcimento sara proporzionale alla quota a contratto
Per esempio nel caso, polizza che copre il 50% del valore immobile da 500.000, danno da 20.000 risarcimento 10.000
E' successo di mattina, ma è stato appurato che è mancato il neutro sulla linea, tutta la strada coinvolta, sono intervenuti immediatamente a sostituire una tratta di cavo.
Be' 700 euro l'anno di assicurazione non è poco.
fai la proporzione con quanto paghi per un'auto da 30.000, forse di piu e se hai torto non ti pagano i danni
Esatto.
per un auto spendiamo 3-400 euro di assicurazione senza colpo ferire.
per una casa da centinaia di migliaia di euro ci sembrano tanti.
sono d'accordo con te
Se ti becchi una tromba d'aria e ti porta via meta tetto, l'assicurazine ti paga anche le lenzuola e l'albergo alternativo.......................
Le assicurazioni è meglio pagarle..................................... l'uso è sempre dietro l'angolo
Secondo me EnelDistribuzione non ci incastra, o in parte
I problemi di rete saranno in carico a Terna che gestisce le reti
terna gestisce la trasmissione in AT..la distribuzione in BT è di competenza dei vari concessionari locali…’per lo più Edistribuzione.
oltre ad assicurarsi non sarebbe male mettere nel quadro delle protezioni da sovratensione e scaricatori…costano meno delle assicurazioni (che occorre sempre fare, compreso ricerca guasto perché nel caso di guasto idrico la ricerca costa quanto la,riparazione), ma funzionano meglio delle assicurazioni.
Senza dubbio, ma devo anche precisare che vanno calcolate alcune probabilita......................
Io ho casa nuova, impianti a tubo unico, ogni tubo parte e arriva senza giunzione, e se fatta ispezionabile.
Il guasto si riduce drasticamente, e trovarlo serve mezzo secondo.
Idem impianto elettrico, se sezioni al massimo riduci i guasti e il guasto si evidenzia da solo
I soldi spesi per queste cose valgono piu dell'assicurazione
P.s. Ho un quadro di casa con 84 posti occupati..................... e se si spegne il televisore è saltato il C5 dedicato
  • Mi piace
Reazioni: nll
litodanie, io dicevo di leggere il contratto di e-distribuzione (che dici essere il tuo distributore), semplicemente perché è la tua interfaccia con la rete e perché sarà lei, eventualmente, a doversi preoccupare di recuperare da altri il rimborso che avrà dato a te.
Tornando all'assicurazione della casa. Giusto coprirsi da eventuali rischi, anche da quelli che non sono imputabili al tuo distributore, come per esempio gli eventi naturali, ma nel tuo caso puoi procedere anche senza assicurazione: hai diritto al risarcimento in quanto cittadino, non perché potresti essere assicurato! Devi capire cosa dice il contratto giusto per conoscere i limiti e i tempi per ottenere i risarcimenti e la documentazione da produrre, non certo per decretare arbitrariamente il tuo diritto a essere risarcito! Essere assicurato ti può servire a evitare la rogna di fare da te e anticipare tutto, per poi aspettare qualche mese (se sei fortunato) per il risarcimento.
Riguardo al mio esempio automobilistico, è chiaro che non è stata la mia assicurazione a dovermi risarcire e, purtroppo, allora non avevo anche la tutela legale, quindi ho dovuto mettere io l'avvocato per la causa contro l'assicurazione della mia controparte. Per assurdo, avrei potuto non essere in regola con la mia assicurazione, mantenendo comunque il diritto a essere risarcito dall'altro che mi è venuto contro. Il contratto di servizio di e-distribuzione credo che tu lo possa leggere anche dai documenti pubblici, non credo che tu ne abbia uno specifico per te, indipendentemente dai fogli che puoi avere controfirmato.
Esatto, condivido in pieno. Sto cercando appunto il contratto che come dici tu è senz'altro generico per tutti gli utenti, ma sul sito e-distribuzione non lo trovo, continuerò a cercare.
Mi interessava vedere se trovavo riferimenti a quanto è coperto in % per riparazione o sostituzione. Grazie
Tieni conto che lo scoperto normalmente riguarda le cause naturali e la copertura assicurativa della tua assicurazione, non il tuo diritto al ristoro del 100% dei danni subìti da un altro soggetto!
Se è la tua assicurazione che paga, anticipa solo quello che dovrà pagare la controparte. Quindi anche il ristoro dell'eventuale scoperto, che sarà a loro carico, potresti doverlo reclamare con una azione legale alla controparte, se la tua assicurazione non intende anticipartelo.
Le riparazioni di un guasto a una pompa di calore possono avere iva al 10%? Se si, quando?
Non c'è stato modo di recuperare nessun contratto, neanche chiedendolo via pec, e-distribuzione sostiene che non ha un contratto in essere direttamente con l'utente finale.
Ho avviato la riparazione della pompa di calore, per caso sapete dirmi se c'è un tempo massimo per rivendicare le fatture di riparazione? Tra riffa e raffa è già passato un mese e mezzo dall'evento.
A seguito del danno per sovratensione causato da e-distribuzione, di cui sopra, dopo aver fatto riparare i danni, ho chiesto agli elettricisti di installarmi una protezione al quadro di casa per proteggermi da questo tipo di eventi.
Ho letto dei post che suggerivano di far installare un POP, riferita la cosa agli installatori mi hanno proposto questo:
che però mi pare essere una cosa diversa.
Secondo voi è equivalente in termini di protezione da sovratensioni?
E considerando che andrebbe a protezione di tutta la casa, compresa pompa di calore, fotovoltaico e wallbox (tutto monofase), avendo io tensione di 253v nelle ore centrali, con picchi anche superiori, questo sganciatore rischierebbe di staccarmi sempre?
Inoltre a protezione dei fulmini mi mettono questo:
Tornando al risarcimento, la loro assicurazione mi chiede una dichiarazione di non riparabilità per i beni guasti sostituiti di valore oltre i 100 euro.
Che tipo di documento è e chi lo può fare? Elettricista, venditore del bene sostituito, o posso fare una autodichiarazione?
Cosa consigliate fare in questi casi? Grazie
visto il contesto, direi un riparatore anche generico ma con requisiti ufficiali................ Camera di Commercio e abilitazione attivita
Non puoi far riparare un televisore ad un idraulico,solo per esempio
E lui dovra rilasciarti un "pezzo di carta" sara scritto che il "pezzo xxx" non è riparabile
Per la Pdc, visto il valore, credo il proprio centro assistenza o manutentore
A distanza di un mese e mezzo dall'invio delle fatture per il risarcimento, nessuna notizia dalla società peritale di enel sircustel. Ho inviato un sollecito 15 giorni fa a entrambe, ma enel ha risposto di interfacciarmi direttamente con sircustel. Ma non hanno ancora risposto al sollecito.
Sono tempi normali o considerando anche il ferragosto prossimo di mezzo, devo muovermi in altre sedi (arera ad esempio)? Grazie
