Refrigerante R32 vs refrigerante R410A
Bè, io che non abito a S. Marino, ho già posato le differenze, per anni e per soli inverni, tra scaldare/raffrescare casa con il solo metano e con PDC+ una percentuale di gas, cosi posso dire che ho risparmiato quel tanto da pagarmene più di una di una PDC.
Poi non so il perché sia cosi caro installare una PDC acquarea, probabilmente è un mostro di tecnica.
Ho tre PDC, le ultime due montate sono Mitsubishi 9000 BTU/ serie FH e FJ/aria/aria, se non ricordo male mi sono costate 1.300 € cad montate.
Già con queste fra lo scaldare con solo gas nel 2014 ad oggi con PDC + Gas, le ho quasi ammortizzate, se poi vogliamo detrarre il 50%, ci vogliono ancor meno di 5 anni per ammortizzarle.
@Dany.. Cosa intendi per EE 0.13 €/kWh? è prezzo totale o solo materia prima.
Buongiorno, anche se è passato un po di tempo,vorrei farvi una domanda, abito in pianura padana e sto ristrutturando un bilocale vorrei optare come unica fonte di riscaldamento clima aria aria con r32 in dual split daikin top di gamma 2mxm50 unita esterna e 2 stylish da 9000 btu, domanda l unità esterna può lavorare a temperature sotto lo 0? Il motore esterno sarà posizionato al riparo dalla pioggia ma non dal freddo, mi sorgeranno problemi?anche se il cop scenderà notevolmente non mi interessa...sto cercando di installare anche una stufa a pellet ma non voglio metano. grazie a chi mi risponderà e chi mi voglia consigliare qualcosa di meglio è ben accetto, la predisposizione classica è stata effettuata con lunghezza dei tubi:1locale 2m a unita esterna 2 locale 6 m..grazie ancora.
Funzionano alla gande anche sotto zero.
Secondo me 2 unita da 9000 sono anche troppe... non avrai freddo sicuramente.
Il pellet aspetta 1 anno a metterlo.. vedrai che è inutile e risparmierai un sacco di soldi.
F.
il problema congelamento unità esterna? Sapete non vorrei rimanere al freddo...avete macchine da consigliarmi o quella che ho scelto potrebbe andare bene?grazie ancora a tutti
Con la mia daikin in r410 quest'anno ho fatto un test.
Ore 22 di una serata dei giorni del Burian.
5 cm di neve sopra l'unità esterna.
Temperatura esterna -1 gradi....
Accesa in pompa di calore.....
10 minuti di warmup della macchina.
Prima fase di avvio aria in uscita a 38°c.
Dopo altri 10 min si è stabilizzata come al solito a 48°c......
Assorbimento stabilizzato 800w ....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Perfetto allora, non dovrei avere alcun problema..lo scarico condensa unità esterna è a 10 cm dello scarico del tetto..quindi sicuramente tale non congelerà..punto allora su daikin..se qualcun altro ha esperienze con r32...è ben gradita
Durante il "burian" quanta umidità avevi?
75% .....
La macchina ha funzionato nelle condizioni peggiori teoriche per buona parte dell'autunno con 4 o 5°c e 90% di ur%. Al minimo e in regime silenziato non ho mai visto uno sbrinamento....
io li ho installati ad inizio 2016 (sono stato uno dei primi ad avere gli R32) e ti posso confermare che vanno molto bene anche in pieno inverno
io abito in provincia di BG e non sono mai stato al freddo, al massimo sbrinano ma scaldano comunque
Scusate se magari faccio una domanda già chiesta altrove:
Apparecchi con il gas R410 tra poco non saranno più commercializzabili, ma i tecnici per l'assistenza potranno ricaricare PDC e condizionatori attualmente in funzione? E per quanti anni?
