Regione Puglia
dovrebbe essere soggetto a DIA, con i requisiti della nuova legge regionale della puglia. come se fosse una nuova iniziativa, probabilmente. ciao k
grazie karvin
so che è sogggetto a DIA(poi la regione puglia è uscita con una nuova legge nel dicembre 2008 non del tutto chiara) ma mi chiedevo se visto che nelle vicinanze c'è un impianto eolico occorre mantenere certe distanze...
grazie karvin
Puoi citare la legge in oggetto del dicembre 2008? grazie
PUGLIA, L.R. n. 31/2008, Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
B.U.R. Puglia - n. 167 del 24/10/2008
mi aggancio alla discussione chiedendo se siete a conoscenza che tra un impianto eolico ed un impianto fotovoltaico(su terreno) occorra una distanza minima....ovvero se esiste già un parco eolico e io voglio realizzare un impianto fotovoltaico da 1 MW (ad esempio), devo rispettare una certa distanza minima dall'impianto eolico???
Per conoscere la distanza minima, sempre che tale vincolo ci sia, è cosa opportuna e semplice andare all'ufficio tecnico di competenza del comune dove intendi presentare il progetto. Per esperienza ti dico che comuni anche limitrofi adottano regolamenti diversi su queste distanze. Spero di esserti stato utile, ciao :bye1:
Quindi non c'è un'altra legge di dicembre...è sempre quella di ottobre....
scusate ma che vuol dire superficie radiante?Cosa si intende?Chi me lo spiega...sto facendo un lavoro di tesi è questa cosa mi sfugge...
ing.Spano per la legge ha già risposto Karvin
x Andreads: ho chiesto in comune e la loro risposta è stata: "forse c'è da rispettare una distanza minima dall'impianto eolico...ma occorre controllare..."
quindi visto che neanche loro son certi se esiste tale distanza vorrei capire se c'è una legge/norma o altro che si esprime in merito...poi che ciascun comune fa come crede questo è vero ma almeno a livello generale sapere se c'è o no tale vincolo...
si intende in realtà la superficie "captante", ovvero la superficie occupata dai soli moduli fotovoltaici.
Per capire quanta superficie è necessaria ai fini autorizzativi quindi:
- superficie impianto (tutto ciò che è dentro al recinzione, come strade, cabine, spazi intra-pannelli, pannelli): ad esempio circa 2,5 Ha (a)
- superficie captante (legalmente "radiante"): circa 0,8 Ha (b)
- superficie totale del terreno ai fini autorizzativi: a + 2b = 4,1 Ha circa.
Chiaramente i valori di a e b li ho messi come esempio: possono variare in base alla disposizione dei moduli, alla forma del terreno, a come progetti la viabilità...
Buon lavoro e in bocca al lupo per la tesi.
J.
Quindi per radiante la proiezione sul piano del terreno dei moduli inclinati:
S*cos(angolo di tilt)?
Grazie mille sei stato molto chiaro
Perdonami ho scritto male.
Si intende la superficie totale dei moduli, non la proiezione in pianta.
J.
B
Mi riferisco al vincolo che la regione Puglia ha inserito riguardo alla estensione dei terreni, che deve essere il doppio della superficie radiante.
Qualcuno sa dirmi cosa succede in Piemonte in aree agricole? Bisogna asservire del terreno? Quanto?
Grazie per i contributi
J.
Ho una domanda a tal proposito:
come riportato nell'esempio di juretto, l'impianto necessita di 4,1 Ha.
La mia domanda è questa:
supponendo di avere a disposizione un terreno di 3 Ha, posso asservire all'impianto un terreno non confinante al primo in modo da arrivare ai 4,1 Ha necessari all'impianto?
Se la risposta è NO, quale legge stabilisce questo?
...supponendo di avere a disposizione un terreno di 3 Ha, posso asservire all'impianto un terreno non confinante al primo in modo da arrivare ai 4,1 Ha necessari all'impianto?
Non credo si possa asservire un territorio distaccato (o addirittura distante) da quello su cui è destinato ad insistere l'impianto: una conferma è giunta dalla Circolare emanata dall'ANCI Puglia il 18/06/09, laddove definisce:
"area asservita all’intervento, la porzione di superficie non occupata dall’impianto, come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all’area utilizzata dallo stesso e destinata esclusivamente ad uso agricolo".
Allego la Circolare che conferma molte delle opinioni espresse in questa discussione.
Avevo già letto la circolare che hai allegato e proprio per quello avevo posto la domanda.
Ma "senza soluzione di continuità" non significa "senza l'obbligo che le parcelle siano continue"?
Ora pongo un'altra domanda:
quanto deve essere la distanza minima tra 2 impianti fotovoltaici vicini?
Sto ponendo questa domanda perchè ho 2 terreni vicini (non confinanti) e non so se sia possibile realizzare due impianti fotovoltaici.
La continuità è interrotta, sciolta ("soluta") quando c'è soluzione (=interruzione) di continuità.
"Senza soluzione di continuità" indica pertanto che il territorio da asservire dev'essere contiguo all'impianto.
Mi sono posto anch'io il problema per dei terreni distanti qualche centinaio di metri: la L.R. 31 è vaga, parlando genericamente di "un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario".
Bisognerebbe chiedere chiarimenti a qualcuno in Regione (io non l'ho ancora fatto).
Mi associo quindi al tuo quesito e chiedo anche:
laddove si parla di "più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda", si può intendere che 2 impianti sotto il MW possono andare in DIA anche se costruiti su terreni confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, purchè su particelle distinte (derivanti da un frazionamento + antico di 2 anni)?
Ti rispondo:
ho chiesto in Regione la settimana scorsa è mi hanno risposto dicendomi che la circolare che tu hai allegato, è stata emanata proprio per evitare di avere 2 impianti su particelle confinanti quindi credo che in nessun caso possano essere realizzati impianti fotovoltaici che possano essere considerati distinti se le particelle sono confinanti.
Se qualcun altro ha novità, ben venga.
La mia domanda invece era ben diversa: esiste una distanza minima al di sotto della quale non posso realizzare 2 impianti fotovoltaici distinti (parlo di particelle tra le quali c'è almeno un'altra particella che rende non confinanti le prime due) oppure basta anche una particella di 10 metri per rendere distinti e realizzabili i due impianti?
Ciao ragazzi..
Vorrei dei chiarimenti per quanto sia possibile, quanto concerne la potenza ausigliaria di centrale da richiedere per un impianto da 2 mw;
ossia:
Se il proggetto vero e proprio dell'impianto non e' stato ancora definito, nella domanda di connessione, come faccio a definire la potenza ausigliaria da richiedere?
Sicuramente ci sara' l'illuminazione sull'impianto;
ci sara' una video sorveglianza;
ci sara' una pompa di calore per raffreddare gli inverter;
ci sara' un pozzo con una pompa che mi permettera di pulire i pannelli in aperta campagna......
Come posso fare?????
Chiedo un urgente aiuto a tutti voi...
Cordiali saluti..... Marco.
avrai per lo meno un progetto preliminare ?
Chiedi l'autorizzazione per qualcosa che non esiste ?
RISP
RISP
il progetto lo tengo, ma nel progetto non sono dimensionati i carichi ausiliari del tipo video sorveglianza illuminazione pompe di ventilazione..
per questo non so come muovermi..
ora sono stato chiaro?
ti ringrazio cmq per il tuo aiuto..
