• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Hai meno prelievi che immissioni, quindi partire dall'ultimo o dal primo è lo stesso.
Hanno usato il CUSf del D2 (0,08239) invece che del D3 (cusf medio D3=0,1319).
Forse sanno che ti regaleranno qualcosa col Cusf D1:rolleyes:
Errore a tuo danno: 136,05 €
Il tuo distributore ha indicato infatti D2 e non D3 (file ods) cella K25 e righe successive, non ha sbagliato il GSE.
Visualizza allegato D1,2015.ods
questo è il d1
la cosa "bella" è che:
Nella L24 scrivono d2
Nella K25 scrivono ND TRANNE UN MESE dove dicono D2...pazzesco..
Sai perchè?..perche sino a quel momento mi applicavano la d1 MONORARIA..poi gli ho chiamati e hanno detto che la D1 Monoraria non esiste (infatti manco aeeg la quota nella Tutela)..l'avevano inventata loro..honno sistemato..ma nel mese mi hanno messo d2 e poi da giugno d1..ma si può?
Il problema è che "spezzando" l'anno fra 3 contratti diversi (di cui D1 Monoraraia non esite..d2 è errata..e d1 Bioraraia è l'unico corretto). hanno calcolato la SCAMBIATA del primo periodo e la scambiata del secondo..e poi sommandola..penalizzandomi..perche invece di scambiare 7.691 mi scambiano 5.401.
E che cavolo!! il problema è che la colpa è del Distributore..ora il GSE ha già calcolato..mi tocca dirgli che è sbagliato..che faranno? erogano? non penso..aspettaranno le rettiifche del Distributore...per poi ricalcolare...
Comunque CUSF 9,67..mi sa che stavolta non mi regalano nulla, anzi Tabella Aeeg 10,87..mi manca 1 cts...che disastro.
Ma pure anno scorso (che ti ricordo era misto fra BTA e D1), era 9,23...essendo misto difficile controlare...ma tu dicevi che avevo un errore a mio vantaggio...ma quale?
Ciao a tutti
ho controllato ora il mio SSP ... e con forte emozione ho riscontrato il CONGUAGLIO SSP 2015 appena pubblicato (purtroppo non c'è scritta l'ora), data emissione: 21/05/2015
Ora provo a fare dei riscontri (per quanto posso)
Ti hanno penalizzato di 304 €, quindi mi farei sentire col distributore per rimandare i dati e "pretenderei" un ricalcolo del GSE.
L'anno scorso quando l'AEEGSI ha ammesso l'errore nella tabella CUSf il GSE aveva già fatto i calcoli....... e non li ha certo rifatti (per tutti).
Il CUSf corretto per il D1 è 10,75 c€/kWh mentre nella tabella AEEGSI hanno messo 10,87 perchè hanno fatto la media del solo secondo semestre, ma se l'anno precedente (2014) aveva senso perchè la D1 era iniziata a metà anno, nel 2015 dovevano prendere tutto l'anno come per gli altri contratti.
Vi allego anche il mio file e ringrazio per un controllo e i commenti:
Mi sembra tutto a posto.
Esce un PUN medio un po' basso 0,0482 mentre per Marco (e me) esce 0,0528 (0,0515) ma potrebbe essere giusto (dipende dalla distribuzione oraria del prelievo)
MGP medio OK
CUSf OK per D2
Hai maturato 106,55 € di eccedenze (e di precedenti ne avevi già 151,84, da verificare con calcolo anno precedente)
Il fatto è che, anche pe ri mesi dove hanno usato D1 come contratto di riferimento..indicano Cusf 9,77...e non 10,75 o 10,87.
Poi sicocme 1 mese usano d2, la media viene 9,67 (contro 9,77 se fosse tutto d1)....e quindi hanno prprio cannato..NON hanno usato il LORO riferiment di Tabella..ma inventato altro numero del lotto.
Oltre al fatto che il Distributore mi ha "bevuto" 2290 kwh di scambio.
2290*10,87=250 euro
5400 kwh * 1,2 cts che mancano= 65 euro
Siul pod d3 hai detto 136 euro
TOTALE 450 euro in meno...
Comunque..venendo ai conteggi, immaginando che mi mettano a posto i numeri..il risulttao sarebbe
D1..73% di resa fissi compresi
D3... 58% di resa fissi compresi
Media 68% di resa (56 anno precedente)..che sale a 75% (60% anno precedente) se sommo l'eccedenza di competenza (che sto accumulando per quando il mio fv sarà vecchio..quest'anno anche usl D1 pur avendo immesso meno dle prelevato..in Euro ho fatto 40 di Esubero)
Direi che il passaggi da BTA a D1 ha sortito effetto sperato..73% di resa non è affatto male.
Infatti contando anche l'Eccedenza sono passato da
2014 Spesa netta SSP 1058 euro
2015 spesa netta SSP 640 euro (-415 euro)
Se penso che piu o meno avrei speso 4000 euro fra luce e gas ..spenderne 640 in tutto ..non pare nemeno vero.. è il 16% della spesa originaria... comincio a pensare che non aver potuto fare cappotto esterno sia stata una fortuna.
salve sono nuovo come faccio a aprire una nuova discussione?
Bè intanto sai già come fare una domanda. :)
Come vedi il forum è fatto di tante sezioni e sottosezioni, di conseguenza è utile porre le domande pertinenti a queste, voglio dire che se apri una discussione di carattere economico relativo al FV devi postarla in "Aspetti economici bancari" che è questa dove scriviamo ora, se invece è una discussione tecnica, sempre relativa al FV, la posti in "Tecnica, componentistica e installazione", se invece vuoi saper come si fa una bomba termonucleare devi andare un poco più sotto. :)
Entrato nella sezione scelta clicchi su Nuova discussione che trovi in alto a sinistra, poi ci piazzi il titolo e sotto scrivi quel che vuoi sapere, premi il tasto invia risposta e oplà fatto.
....Da quest'anno credo che inizerò a consumare le eccedenze.
Non è che puoi scegliere tu di utilizzare le eccedenze accumulate.
Possono essere recuperate quando il valore dell'energia prelevata (OE) supera il valore dell'energia prelevata (CEI) e solo per la quantità (OE-CEI).
Per il decadimento della resa dei pannelli è presumibile che in futuro CEI diminuisca (a parità di tutto il resto) per cui sarà più facile recuperarle in futuro.
Ma nel tuo caso l'immesso è talmente maggiore del prelevato che, se non cambi abitudine di consumo, difficilmente riuscirai a recuperarle.
In estremo puoi sempre fartele liquidare.
Beh..Egi..modificare le abitudin...
Ho scelto i eliminare un contatore e mettere pa PDC su quello con il fotovoltaico, in previsione delle modifiche future con l'introduzione delle nuove tariffe e anche perché d'estate dal contatore BTA non non avevo pressoché alcun consumo. Vedremo.
Una fortuna per te di sicuro.... per la collettività magari meno. Il tuo FV certamente immetterà molto, il che è un valore, ma poi tutti i tuoi consumi sono un disvalore che obbliga a mantenere alta quota di energia prodotta non-FER e a trovare i soldi da ridarti in SSP. In un forum che parla di risparmio energetico (e non di risparmio economico fine a sè stesso) la tua è un'affermazione che a me personalmente sembra molto criticabile, per gli stessi motivi per cui critico da anni questa restituzione così alta del valore dell'energia immessa se corrisponde ad energia consumata .... in pratica diventa un disincentivo a consumare meno anche per chi, a differenza del tuo caso, potrebbe farlo. Hai detto esattamente questo.... non serve a nulla consumare meno, anzi è addirittura una fortuna il contrario.
