Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
con il mio D2 incassato in copertura del 65% con un incentivo di 0,161€/Kw immesso, contro 0,183€/kw pagato in bolletta.
l'anno scorso l'incentivo era di 0,141€/Kw, contro 0,186€/kw pagato in bolletta.
pagano di più?
Tu hai prelievi maggiori delle immissioni, quindi l'energia scambiata è quella immessa.
Lo SSP ti paga bene la scambiata perchè considera i kWh scambiati col CUSf più caro.
Le bollette si riferiscono invece alla prelevata, che contiene anche i kWh meno cari. Facendone la media "sembra" che lo SSP paghi "molto" rispetto alle bollette (88%) ma non è vero: delle bollette dovresti considerare solo i kWh scambiati che sono più cari della media dei kWh prelevati.
Inoltre nel tuo caso, immissioni minori del prelievo, oltre al CUSf bisogna aggiungere il prezzo MGP (valorizza le immissioni) che è più alto rispetto al prezzo PUN utilizzato per valorizzare i prelievi (che viene invece usato per il caso più frequente di prelievo minore delle immissioni).
grazie mille Egimark, tutto chiaro. quello che mi ha sorpreso è che l'aumento della remunerazione dei kw scambiati a fronte di una situazione tutto sommato stabile:
2014 ; 2015
KW SCAMBIATI 2082;2195
KW PRELEVATI 2799;2977
costo bollette 593;544
costo al kw prelevato 0,186;0,181
ricavo ssp al kw scambiato: 0,141;0,161
ricavo ssp: 292;354
copertura bollette con ssp: 53%;65%
Il PUN è di poco diminuito (da 0,0521 a 0,0515) mentre MGP è un po' salito (da 0,0547 a 0,0603).
Sono i valori del mio caso (i prezzi sono ponderati per fascia e MGP dipende anche dalla zona geografica).
Per Modenet, avendo prelievi superiori all'immesso, al CUSf bisogna sommare il prezzo MGP.
Per il CUSf 2015, il "minimo sindacale" è 0,06061 (fisso per prelievi sotto i 1800 kWh).
Il prezo MGP dipende invece dalla Zona Geografica e dalla distribuzione delle immissioni per fascia, per cui non è fisso.
Comunque il conguaglio è stato pubblicato un pò per tutti.
Ho però alcuni casi particolari che non saprei come risolvere.
Alcuni clienti hanno realizzato un primo impianto FTV in V C.E. con TO e un potenziamento qualche mese/anno dopo con una seconda sezione (e un secondo contatore di produzione) in SSP.
la cosa è consentita e per quanto riguarda le immissioni avrebbero dovuto essere proporzionalmente ripartite in base alle rispettive potenze delle due sezioni.
Ho controllato quindi sia la TO che lo SSP.
Per quanto riguarda la TO mancano i conguagli sia della TPA che della TFO, mentre per quanto riguarda lo SSP c'è il conguaglio con le immissioni ma i prelievi dichiarati da Enel sono nulli, quindi in pratica tutta eccedenza!
Come risolvere questi problemi?
Proverò a scrivere ad Enel ma la vedo dura...
Secondo me non hanno la minima idea di come gestire due regimi commerciali differenti...
saluti:rolleyes:
per quanto riguarda le immissioni avrebbero dovuto essere proporzionalmente ripartite in base alle rispettive potenze delle due sezioni.:rolleyes:
se sono SSP non 2103, potrebbero riparametrare in base ai 2 contatori di Produzione..ma se esposizione è simile, diciamo che in base a potenza non cambia molto (salvo il primo anno)
Ma nel Quinto..come si calcola TPA e TFO?
Fanno un bilancio annuale? il minore fra immesso e prelevato è TPA e l'Eccesso è TFO?
I miei dati e le mie conclusioni:
Scambio Sul Posto: bilancio 2015
Osservando i numeri, si vede come 933 kWh scambiati (immessi in rete e poi riutilizzati) abbiano fruttato 238 Eur.
Detto in altre parole, confrontando quanto mi farebbe risparmiare 1 kWh autoconsumato oppure scambiato con la rete:
1 kWh autonsumato => 0,248 Eur (costo bolletta)
1 kWh scambiato => 0,255 Eur
Nel 2015, per la mia casa elettrica, il rendimento come accumulo dello SSP e’ stato del 103% !!!
Altroché qualsiasi accumulo fotovoltaico
In pratica la TPA è calcolata moltiplicando l'incentivo per l'energia autoconsumata, mentre la TFO è calcolata moltiplicando l'incentivo per l'energia immessa.
Quando però si hanno 2 sezioni con regimi commerciali differenti è impossibile sapere, in relazione all'energia immessa, quale appartiene a un impianto e quale all'altro e si dovrebbe quindi agire in proporzione alla potenza, ma vedendo i dati GSE il meccanismo si è inceppato (penso a causa Enel).
Emiliano, potresti postare il tuo file excel di conguaglio cancellando i dati sensibile della fornitura? Mi sembra veramente esagerato il rimborso che ti hanno dato...
Bè, se è così buon per te.
Il tutto probabilmente perchè hai la D1 che ti tiene basso il costo del kwh prelevato.
Non ti sei reso conto che, se veramente hai avuto una D1 nel 2015, ti hanno applicato il CUSf non D1, che vale 0,1087 €/kWh?
Difatti nei conteggi usi quello del D2 che vale 0,1979 €(kWh.
Il kWh autoconsumato NON potrà mai valere meno dello scambiato, ci rimetti almeno l'IVA, accise........
Francamente non mi sono reso conto nulla ma semplicemente vi ho riportato i valori dal sito GSE. E ci sono pure i dettagli. Mi hanno applicato la D2. Non l'ho deciso io.
Il confronto e' tra i costi pieni. Bollette e GSE.
Con un prelievo di 4800 kWh occupi tutti e 4 gli scaglioni di consumo.
Con un'immissione di soli 933 kWh (indice di un impianto mal dimensionato) l'energia scambiata si pone tutta nel 3° e 4° scaglione.
Come puoi confrontare un costo medio del prelevato tenendo conto anche dei primi kWh non scambiati (che costano meno)?
Se tu nel 2015 avevi veramente la D1, allora c'è stato un errore perchè hanno fatto i conteggi come se tu fossi in D2.
Se invece eri in D2 vai a calcolarti quanto ti son costati i kWh prelevati partendo dal 3867° al 4800° (cioè quelli scambiatai). Vedrai che il costo è maggiore di quello che ti rimborserà il GSE (indicativamente il 20%).
I fatti dicono:
o sei in D1 e allora c'è stato un errore di calcolo del GSE che ha considerato D2
o sei in D2 è il 103% è frutto di un calcolo senza senso in cui si confrontano mele con pere.
Ma nel 2015 che contratto avevi?
