Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Marco, hai perfettamente ragione, i miei conti tornano, e ho capito benissimo come si fanno, però leggendo il blog ed applicando quel che si legge, vedi mio allegato, con tutta la mia buona volontà non torna nulla.
Cosi ho pensato di "vedere" cosa ne esce se i conti li fa EmilianoM con i miei dati, ovvio che posso postare il PUN medio annuo e MGP, ma lui lo sa fare anche meglio di me, perché in fondo lui parte con due semplici dati immessi e prelevati.
il conto del valore CEI e OE non comporta grandi errori fra quello che si ottiene usando il PUN e MGP MEDIO ANNUO (cioè che fa la media di tutte le ore dell'anno...pesata con le quantita reali di ogni ora...e relativa ad ogni zona geografica per quanto riguarda lo MGP) e il PUN e MGP REALE di ogni conusmatore, cioè MEDIA MENSILE pesata per immissione REALE per FASCIA ORARIA (e zona per MGP).
Invece la vera diferenza salta fuori pe ril Cusf..che varia a seconda del tipo contratto e dal rapporto fra immesso e prelevato.
Qui il conteggio è molto variabile...alcuni hanno 6-7 cts..altri 22...impossibile generalizzare.
Se tu usi il Cusf di Emiliano (o qualsiais altro) sbagli...ma nel blog di emiliano c'èscritto come calcolarsi il Cusf (non nell'alllegato che copi tu però...)
Mi riferisco a questo conteggio, dove ho inserito i miei dati al posto dei tuoi: http://s33.postimg.org/qaserdsxb/Appunti01.jpg
Il problema e' che c'e' scritto nel mio caso. Il CUsf e' sicuramente profondamente diverso a seconda di energia consumata, energa immessa e tariffa. Come spiegato nell'articolo di dettaglio.
Riposto per tua comodità:
Scambio Sul Posto: la mia guida definitiva (per quest’anno)
per quanto ci sia scritto nell'articolo a cui facevi riferimento.
Buongiorno a tutti, sto cercando di valutare se mi conviene installare un impianto fotovoltaico da 3,12 kw
ho fatto dei conti e volevo sapere da voi se sono grosso modo corretti
attualmente consumo 2000 kw all anno con tariffa d2 ma ho da poco messo il condizionatore quindi penso di arrivare a 2500 kw
ecco i conti:
energia prodotta 3000 kw circa
1000 kw di autoconsumo + 500 kw per aria condizionata estiva = 1500 risparmio 270 euro (1500 x 0,018)
1500 kw di energia immessa in rete di cui ne preleverò 1000 = risparmio 110 ( anticipo in bolletta 180 euro)
eccedenze 500 kw che corrispondono a 30 euro circa
totale risparmio 400 euro circa.
cosa ne pensate?
andare a 3,12 coi pannelli è ok..ma abbinali ad un inverter che non eccede 3 kw...è inutile pasare 3 kw di un nulla, conviene stare sotto 3, eviti dei costi amministrativi del GSE.
Si sotto i 3 kw perche pagheresti quasi 40€ di costi annui , altrimenti dovresti superare 4,5kwp max 6 kw sia perche i pannelli perdono circa 1% annuo di reso e sia se col tempo aumenti consumi tipo congelatore extra condizionatore in più p magari un acquario.
purtroppo con il progetto casarinnovabile di altroconsumo hanno messo quella potenza -3,12 kw.
l'inverter è solaredge se 3000
A me personalmente non piace questo valore saranno 12 x 260w = 3,12 kw , il tuo inverter arriva max a 3 kw, per tanto x i primi 10 anni circa avrai 3000 kwp massimo utilizzabili e solo quando calera la resa dei pannelli i 3,12 kw saranno utilizzati dall'inverter a 3000 w circa, pagherai di più 1 pannello (- 200€)e a vita pagherai i quasi 36.5€ annui. ) sempre che non aumenti l'iva dal 22% al 25% (se ne parla)
Io ho fatto il mio primo inpianto nel 2012 da 2880 wp e inverter da 3000.( dovevo stare sotto i 3 kw altrimenti diminuiva il valore degli incentivi)
E successivamente ho pagato 6000€ altro impianto data febbraio 2015 - 10 x 260w inverter abb 2.5 che arriva a (2750wp max).
Poi c'era anche il fatto del catasto che fino a 3 kw sei esonerato e dopo si calcola il 15 dela rendita catastale.( aumento imu fino adesso tasi poi vedremo con altri balzelli tipo spazzatura. ).
Senti a me siamo in Italia se puoi mettilo in meno 1 pannello 2860 wp o i pannelli da 250w non superare i 3 kw e dormi tranquillo a costo di pagarlo e non fartelo montare , diverso e se metti un impianto nettamente più grande da 4,5 a 6 kw max. per uso domestico.
Io me ne sono già pentito il potenziamento fatto superando i 3 kw.
NAndo..se mette anche 3,5 di pannelli ma inverter ha potenza massima 3, la potenza impianto è 3 e non paga nulla di SSP.
Con esposizione est -ovest 50%-50% che ha lui, se anche mette 4 kw difficilmente vedrà mai P vicino a 3..quindi mettendo molti pannelli sfrutta bene un inverter che altrimenti pagherebbe per nulla (sovradimensionato)
IMU sul FV su edificio..siccome ora il valore pannelli + inverter non si deve piu contare..problema ESTINTO alla radice.
Quindi il gse tiene conto della potenza Max dell inverter. Ho capito bene?
Se ho capito bene, in questo caso con pannelli da tot 3,12 kw con inverter da 3,5 pago i costi al gse che dovrebbero essere circa 40 euro al anno
Per lo SSP al GSE devi 30 € + IVA al 22% (impianto tra 3 e 20 kW).
Non so se devi pagare anche il "servizio di misura" al Distributore, e allora sono altri circa 30 € (costo che varia di anno in anno).
Scusate, quindi con un impianto ( pannelli) da 3,12 con inverter da 3 non dovrei pagare per lo ssp al gse. Anche se aggiungo altri pannelli, aumento solo la produzione annua
Da quello che ho letto i servizi di misura li paghi dato che nei contratti che ho all'enel vengono menzionati x ognuno dei 2 impianti i wp dei pannelli e non dei inverter, in ogni modo "IO" non rischierei x soli 120w, oltre i 3 kw .
