Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
certo che si parlano.
Quando inizierai vedrai che sarà tutto molto semplice e banale.
Intanto prenderai abitudine di SCRIVERTI i dati dei contatori...tengono in memoria il mese precedente, per cui non devi stressarti a farlo..hai 30 gg di tempo.
In bolletta infatti NESSUNO ti scrive quanto PRODUCI o IMMETTI.
Solo GSE a Giugno anno dopo ti dice mese per mese cosa hai IMMESSO (e anche prelevato ma quello gia lo sapevi)..ma NON Prodotto.
Gse ti paga in banca direttamente trattenendosi i suoi costi amministrativi (su uno dei 3 pagamenti annali)..nessun sbattimento se non VIGILARE che tutto sia nei tempi e modi corretti (basta entarare su sito GSE con password e accedi ad una tua pagine dedicato dove troverai man mano tutti i conteggi e pagamenti..fatto tutto in modo chiaro, non immediato ma capito il meccanismo è davvero chiaro)
Voler capire ora "il giro del fumo" senza aver accesso ai "documenti" gse e senza avere i contatori "sotto il naso" è uno sforzo abbastanza inutile..
"O ti trasferisci a Voghera, e allora il Distributore prelievi e immissioni te le indica in bolletta."
Questo è avvenuto fino a dicembre 2015, successivamente sulla bolletta sono indicati solo i consumi.
Dopo varie E_mail, mi è stato comunicato che prepareranno un sistema per poter leggere sul loro sito.
E allora Das devi dedicare 5 minuti al mese per prendere le misure dal contatore di scambio.
Come ha detto Marco esiste la possibilità di leggere, oltre ai numeri relativi al momento della lettura, i numeri PRECEDENTI, che si riferiscono alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente. Per cui hai tempo un mese per leggere i 6 numeri (prelievi nelle 3 fasce e immissioni nelle 3 fasce).
Se poi vuoi completare l'opera e hai il contatore di produzione leggi le immissioni anche di quello (altri 3 numeri, corrisponde alla produzione) in modo da poter calcolare autoconsumo e consumo totale.
Esistono anche altri sistemi elettronici, ma quello che fa fede per i calcoli dovrebbero essere i contatori. Ho usato il condizionale perchè con Enel Distribuzione scoprirai che il prelievo delle bollette è diverso dal prelievo comunicato al GSE per i calcoli. https://www.energeticambiente.it/as...e-differenze-sui-kwh-prelevati-effettivi.html
Ciao Egi,
grazie per i consigli!
Tralasciando il discorso della differenza tra le letture (direi scandaloso...) pensi che l'inverter solaredge collegato al cloud possa essemi utile al caso?
Una demo del portale solaredge sul quale avrò l'account del mio impianto è visibile qui:
http://www.solaredge.com/it/products/pv-monitoring#/
(Guardare il video solo residenziale... non c'è audio...)
Scusate, abituato agli impianti di maggiori dimensioni ed in regime di RID o comunque senza autoconsumo,
mi sono accorto di non conoscere sufficientemente bene il meccanismo dello Scambio Sul Posto
e pertanto sto cercando di correggere le mie idee inesatte che avevo a proposito dello SSP.
Mi chiedo: ma se con il mio fotovoltaico produco in una fascia oraria, ad esempio F1,
ed ho i consumi tutti notturni in F3, posso scambiare l'energia prodotta in fascia F1 ed F2 con quella
che consumo in F3?
Certo. Lo scambio avviene indipendentemente dalla fascia oraria.
La maggior parte dell'energia scambiata è immessa in F1 e prelevata in F23.
Potenza massima impianto per SSP
Leggendo le Regole tecniche per lo SSP del GSE non mi è chiara la potenza
massima che può avere un impianto per accedere allo SSP.
Un impianto con potenza superiore a 20 kWp può accedere allo SSP?
Rispondo a questo link https://www.energeticambiente.it/as...di-spiegarlo-ad-un-bambino.html#post119715381
Lo scambio sul posto premia (cioè paga bene) l'energia scambiata.
L'energia scambiata è quell'energia che nell'anno solare immetto e prelevo in egual misura, in termini matematici è il minimo tra l'energia prelevata e quella immessa.
Quindi l'ideale è prelevare quanto si immette.
Questo significa che l'impianto deve essere dimensionato in modo che la produzione del FTV, parte vada in autoconsumo (cioè risparmio in bolletta) e il resto (che va in immissione) deve essere uguale al prelievo.
Nel tuo caso vedo già che l'impianto è sovradimensionato, cioè nell'anno solare avrai immissioni maggiori dei perlievi.
Ho visto che ti sei anche fatto liquidare le eccedenze (ti ricordo che devi poi dichiararle ai fini IRPEF, a differenza del contributo di scambio dello SSP che invece è esentasse).
Se vuoi approfondire la tua situazione nei "corrispettivi" (prima e settima riga) e nell'ultima colonna puoi scaricare i numeri della tua situazione rispettivamente per il 2014 e 2015.
Sono file CSV, vedi se riesci a capirci qualcosa:
i dati importanti sono:
Energia prelevata
Energia immessa
OE
CEI
CUSf
Ciao Egimark,
visto che sono in attesa dell'Enel per l'attivazione del mio nuovo impianto, e visto che l'ho sovradimensionato per installazione di futura (spero anno prossimo) pompa di calore, avevo letto che il surplus prodotto e non scambiato può anche non essere retribuito ma tenuto in una sorta di "sand-by" per fururi consumi...
Siccome non ci ho mai capito un "tubo", riusciresti a spiegarmi questa dinamica in parole semplici???? :rolleyes::)
Si chiama "liquidzione delle eccedenze".
L'utente può decidere se monetizzare (cioè farsi pagare fisicamente) le eccedenze, ma quste valgono poco (meno della metà del contributo dello SSP) e devono anche essere dichiarate ai fini IPRPEF e quindi pagarci le tasse.
Per il mio caso nel 2015 un kWh scambiato mi è stato pagato circa 0,12 € mentre l'eccedenza vale 0,06 (e su cui pagarci anche le tasse).
Se invece decidi di non farti liquidare le eccedenze, il loro valore viene accantonato, e può essere usato, se aumenti i prelievi, negli anni futuri esentasse.
L'ozione di "liquidazione o no" può essere variata ogni anno.
All'inizio dovrebbe essere sulla NON liquidazione delle eccedenze.
Uhm... inizio a capire.
Dunque se "accantono" 1000 quest'anno, 1000 l'anno prossimo avrò alla fine dei due anni 2000 KWh da "utilizzare" in SSP quando ne avrò bisogno. Ho capito bene?
Non è proprio così.
Quello che tu accantoni è il valore dell'energia immessa (a prezzo di mercato, si utilizza il prezzo MGP zonale e per fascia).
L'eccedenza è la differenza tra il valore dell'energia immessa CEI (come l'ho definita prima ) e il prezzo dell'energia prelevata OE (a prezzo di mercato ma utilizzando il PUN, Prezzo Unico Nazionale, che è diverso dal prezzo MGP).
Se i prezzi fossero uguali sarebbe come dici tu, ma non lo sono.
L'eccedenza è in euro non in kWh.
innanzitutto ti ringrazio per la risposta, anche se purtroppo ho capito ben poco(colpa della mia ignoranza, non del tuo modo di esporre..)
visto che ormal la dimensione del mio impianto non e' possibile variarla, tu cosa mi consigli di fare?
Energia prelevata
Energia immessa
OE
CEI
CUSf
ho scaricato il csv della prima colonna,(
[TD="align: center"]2014[/TD]
[TD="align: left"]Contributo in conto scambio[/TD]
[TD="align: center"]Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08[/TD]
ma sinceramente e' arabo per me...
Un'anima pia mi sa spiegare perchè (almeno questo è quello che ho capito io) mi liquidano le eccedenze (e fin qui va bene, visto che ne ho fatto richiesta) e poi me le stornano. Così sembrerebbe che,alla fine, non mi pagano nulla!
Mi sfugge qualcosa? Questo è quello che risulta dal portale GSE:
Grazie!
20/09/20162014Contributo in conto scambioConguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08334,62
20/09/20162014Liquidazione eccedenzeLiquidazione Eccedenze789,97
20/09/20162014Contributo in conto scambioStorno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato-334,17
20/09/20162014Liquidazione eccedenzeStorno - Liquidazione Eccedenze-789,97
@Fabio
Il file con estensione CSV dovresti aprirlo senza problemi con excel o altro foglio elettronico.
Ricordati solo che come separatore dei decimali è usata la virgola (bisogna vedere il tuo PC cosa ha impostato).
Supponiamo che il tuo impianto ti produca 8000 kWh.
Di questi supponiamo che 2000 kWh li autoconsumi, cioè passano istantaneamente dall'impianto FTV agli elettrodomestici.
Questo ti consente di prelevare meno dalla rete e quindi avre un risparmio in bolletta.
Gli altri 6000 (8000-2000 di autoconsumo) devi necessariamente Immetterli in rete.
Supponiamo che durante la notte e in inverno prelevi dalla rete (e paghi in bolletta) 2500 kWh. L'energia scambiata nel tuo caso è 2500 kWh, cioè 2500 li immetti e 2500 li prelevi. Gli altri 3500 (6000-2500) li immetti solamente (ma non scambi).
Sui 2500 kWh il GSE ti rimborsa bene mentre sui 3500 ti rimborsa di meno e devi anche pagarci le tasse.
@unpipo
Le eccedenze 2014 dovrebbero avertele pagate a giugno 2015.
Per il 2014 il conteggio è stato rifatto ed è per quello che hai quelle 4 righe.
La variazione però riguarda solo lo SSP mentre il conteggio delle eccedenze non cambia.
Quindi verifica solo se a suo tempo te le hanno pagate (789,97 €).
