Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
io la eliminerei..certo..per levare 100 euro di fisso contatore + 100 euro di fisso controlo annuale caldaia.
Quando si spende poco, il grosso del risaprmio è eliminare i fissi..altrimenti stai come stai..
Lo scaldacqua a pompa di calore è un ottimo sistema che ti produrrebbe ACS in tutte le stagioni, consumando veramente poco.
Inoltre gode delle detrazioni fiscali (65%) o del Conto termico (rimborso immediato fino a 700€) solo se sostituisci uno scaldabagno elettrico esistente, altrimenti puoi portarlo in detrazione al 50%.:oops:
Se vuoi fammi un fischio, dato che siamo nella stessa provincia...
Sono intenzionato a cambiare fornitore. Oltre ad effettuare la modifica sul sito gse devo fare qualche altra cosa?
Per il cambio di fornitore non c'è più da fare la comunicazione al GSE.
Lo si doveva fare in passato e la procedura informatica è rimasta sul sito.
Buonasera a tutti,
dunque... da sole 2 settimane ho finalmente attivo il mio impianto e seppure cominci a capirci qualcosa, mi rimangono ancora tante domande.
Inizio con questa che mi è venuta in mente oggi proprio relativa al SSP:
- Come è noto si produce tanto nella bella stagione e poco nella brutta...
Mi chiedo se il contributo SSP tenga conto dei periodi dell'anno di produzione/immissione e del prelievo.
esempio: Dicembre (spalmo su un mese ipotetico dove si produce poco): Produco 150Kwh. Autoconsumo: 60% (di inverno è più facile) cioè 90Kwh. Avanzano 60Kwh che ho immesso. Se il mio consumo di dicembre è alto, es: prelevo in totale 240Kwh nel mese di dicembre, mi vengono conteggiati nel SSP solo i 60Kwh che ho immesso in dicembre oppure se sono in attivo con l'immissione totale (grazie al periodo estivo) mi vengono conteggiati tutti e 240Kwh come SSP con relativo contributo???
(spero che si capisca la mia domanda...) :cry:
Funziona in questo modo:
-Tu produci x Kwh all'anno. Una parte la consumi direttamente (non credo il 60%, una buona media è il 30-35%), la restante parte la riversi in rete.
Quando consumi istantaneamente energia che non produci (di notte, per esempio) o ne consumi più di quanta ne produci (nei mesi invernali per esempio) entra in gioco la differenza fra l'energia prodotta annualmente ed immessa in rete e quella consumata dalla rete (in pratica è il conto netto dell'energia scambiata).
Il contributo per lo Scambio Sul Posto è suddiviso in due rate annuali: la prima rata è, praticamente, simbolica, ed è elargita in ragione della potenza teorica dell'impianto; la seconda, invece è calcolata sui valori reali dei corrispettivi riconosciuti per l'energia immessa, detratti i corrispettivi dell'energia prelevata.
La prima rata io l'ho in pagamento il 22/11 p.v. Per il mio impianto da 3,8 KWhp la rata ammonta a 47,31 Euro, ai quali devo toglierne 36,60 di spese per costi amministrativi.
Il Conguaglio lo pagano (se sei in attivo con il conto) attorno al 20 di giugno dell'anno successivo.
Guarda sul sito del GSE se ti hanno messo in pagamento la prima rata...:bye1:
X enotimeGrazie. Dunque é un conteggio "annuale" per sommatoria matematiche e non stagionale. Al mio prossimo dubbio! ;-)
io sono in SSP dal 2013 e i 2 acconti sono sempre uguali fra loro e entrambi "simbolici"..poi il Conguaglio è pesante.
Se non ricordo male hanno modificato sistema di dare acconti e ora anche i secondo è calcolato come il primo..ma bisogna chiedere a Egimark che lo conosce meglio.
Hanno aggiornato le regole dicendo che il secondo acconto non può superare il primo.
Per cui entrambi gli acconti sono "simbolici" e uguali.
Quando per il secondo si usava lo scambio storico (pagato a 0,16 €/kWh) poteva capitare che col secondo accondo si superava il conguaglio.
x Egi
E' "sconcertante" questo! (ma dal GSE possiamo aspettarci di tutto... sigh)
Vuol dire che (come avevo supposto) non usano lo storico ma solo delle previsioni????
Per esempio: io ho attivato 15 giorni fa.. Produrrò e scambierò poco.. dunque avrò un primo acconto basso e di conseguenza il conguaglio basso(dopo l'estate) anche se avrò scambiato tanto???????
Das..avendo collegato ora è anche probabile che sul 2016 NON riceverai alcun acconto..ma direttamente il conguaglio
Infatti il secono acconto è gia stato elaborato e comunicato..e sara pagato il 22/11..per cui esiste una regola (da sempre) che chi connette verso fine anno, passa direttamente al Congualgio
Poi da prossimo anno avrai 2 acconti uguali, basati non su storico ma su Potenza impianto (e forse zona geografica)..e poi conguaglio..ma ala fine cambia poco..specie su un 3 kw..le cifre sono talmente basse che davvero non cambia la vita..l'importante è averli..di fatto bisogna entrare nell'ottica che il GSE eroga UNA VOLTA ANNO , a giugno...e una volta che hai aspettao i primi 6 mesi iniziali, dopo ogni 12 ricevi il dovuto.
Aspettare 6 mesi su un rapporto che durerà , si spera, 20-25 anni..non è poi un dramma "sconcertante"
Grazie Marcober. :)
Ho capito il meccanismo. Il mio "sconcertante" era riferito al fatto che temevo, con il discorso conguaglio che non può superare l'acconto, che si andasse a perdere. Ma come dici l'acconto è basato sulla dimensione dell'impianto e zona geografica dunque la stima dovrebbe essere abbastanza precisa.
con il discorso conguaglio che non può superare l'acconto.
e chi l'avrebbe detto? ...e poi "ci si andasse a perdere" ..su cosa?
E' stato detto che il SECONDO ACCONTO non puo superare il PRIMO.
A volte capitava che il secondo acconto fosse alto e poi dovevi tu dei soldi al GSE..ora non capita piu..ovvio, va a loro vantaggio in termini di cassa..pace..ma importante è che arrivino.
Devi avere username e password per accedere al sito del GSE.
Io purtroppo non mi ricordo come ho fatto 8 anni fa, magari in linea c'è qualcuno più "giovane".
Comunque l'accesso al sito è importante non tanto per sapere gli acconti, ma per sapere se tutto funziona correttamente cioè il conguaglio annuale è coerente con altri dati che hai a disposizione (prelievi da bollette, immissioni se fai letture periodiche sul contatore di scambio.......).
