Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Devi guardare sotto "Corrispettivi-Visualizza", non "fatture e pagamenti"
La riga con la scritta Conguaglio (relativo al 2016) e scaricare il file CSV della colonna Dettaglio
scusate in questo periodo sono molto di fretta e poco tempo per stare al PC
stamattina ho visto sul sito GSE i dati relativi al 2016
quando sono in pagamento ?
Ciao alexsky,
quelli che vedi in "Fatture e pagamenti" in meno dovrebbero essere gli acconti del 2016 che vengono stornati
ok grazie Lore sì ci ho pensato ed in effetti mi ricordavo fossero valori simili ma non avendoli sotto mano non ero certo
il pagamento è ancora a giugno ?
12/05/17 ore 21 - vorrei pubblicare il mio primo conguaglio, ma non riesco a caricare un file excel-- mi da' invalid file.. perchè?
kw prelevati riscontrati -11 (forse perchè parziale anno? di solito era 18) ed OE -0,49€
kw immessi differiscono per 1 ma CEI è identico
PUN e MPG sono perfettamente identici a quelli stimati grazie alla tabella EGI
Solamente il Cusf medio calcolato rilevato è di un +32% rispetto a quello stimato da tabella EGI (circa +3,09€c)
come è possible? ben venga.. ho preso € 96 in piu' della stima
Cusf dei singoli scaglioni sono identici, ma ho notato che hanno separato gli scaglioni 1050-1540-2590-oltre anzichè se non ricordo male 1800-2640-4440-oltre
Edit: Egi qui c'era un tuo appunto.. ho provato a mettere come prima.. e magicamente il Cusf è quasi uguale 0.1276 Vs 0.12726 a conguaglio.. se riuscissi a caricare il file excel!!
va bè.. domattina dal lavoro carico pdf.. speriamo
...kw prelevati riscontrati -11 (forse perchè parziale anno? di solito era 18) .......
L'errore è di 7 mesi su 12 = 7/12*18=10,5 kWh = circa 11, come vedi e-distribuzione è corretta nell'errore.
Per il CUsf hanno estrapolato all'anno prelievi e immissioni (da circa 3000 hanno considerato circa 5000), a differenza di quello che ti avevo scritto e che era relativo ad un caso reale. Probabilmente qualcuno si è lamentato perchè effettivamente era molto penalizzante (anche se solo per il primo anno non completo). Meglio così.
Buongiorno a tutti.
Ho installato il FTV a ottobre 2016 e contemporaneamente è partita la convenzione pr l'SSP.
Oggi mi è arrivata la specifica con:
- Conguaglio 2016: 64,92€
- Acconto 2017: 54,21€
Domande:
1) Dal momento che nel 2016 ho prodotto e scambiato solo per i mesi ottobre, novembre e dicembre, (sulla specifica dicono che ho scambiato 455 KWh) posso considerare il 2016 chiuso con un unica fatturazione?
2) Prendendo 64,92€ e dividendolo per i KWh scambiati (455) ottengo un contributo medio di circa 14,2 cent/Kwh... non è alto? Non si stimava attorno ai 11 massimo per il 2016?
3) Apetto burocratico: i 30 euro di oneri amministrativi sono annuali, ad ogni fatturazione o ad "anno di contruibuzione" (intendo 30 euro totali per 2 acconti + conguaglio)? ('azz comunque sono una fucilata... :cry:)
Grazie in anticipo per i chiarimenti
1) Si, il 2016 è chiuso così.
2) 14,2 c€/kWh può essere. Come nel caso di strotr che ha iniziato a Luglio2017, nel calcolo del CUsf medio i pochi immessi/prelevati vengono estrapolati all'anno quindi vai su costi variabili del 2° scaglione (se eri in D3) o nel 3° (se eri in D2) più cari rispetto al primo, per cui hai un CUsf in linea con quanto hai pagato in bolletta (non ti regalano niente!!)
3) 30 € + IVA al 22% sono annuali (cmprendono i 2 acconti e conguaglio) per impianto oltre 3 kWp
