Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Hanno pubblicato il CUSf per il 2017. A parte il troncamento con 4 sole cifre (potevano almeno arrotondare), non ci sono errori.
Egi, il CUSf è più alto o più basso del 2016? Giusto per capire quanto inciderà sul rimborso SSP...
Per il 2017 CUSf è più basso del 2016, a gennaio 2017 il previsto secondo passo della riforma è stato fatto.
Abbiamo pagato più fissi nel 2017 ma il costo variabile è diminuito.
Hanno pubblicato il conguaglio 2017.
Ci sono i soliti 18 kWh effettivamente prelevati e pagati in bolletta, ma il distributore (e-distribuzione) li ha persi .
A me nella prelevata hanno conteggiato 55 kWh in meno rispetto a quelli effettivmente pagati in bolletta.
Il mio CUS è passato da 12,58 del 2016 a 7,046 del 2017, è stato il rimborso più basso di sempre, circa il 65% del totale bollette, gli altri anni superava l'80/85%...anche le eccedenze mi sono state pagate la metà!
A me è aumentato CEI e OE, e diminuito CUSf ma alla fine lo scambiato è rimasto praticamente uguale
da 0,111 a 0,108 €/kWh
Nel conteggio SSP il prelevato risulta circa 200 kw/h in meno di quello reale, Cei superiore a OE di soli 17€, a questo punto come faccio a comunicare l'errore?
Arrivato anche a me , 436kwh prelevati effettivi , resi da SSP 416 con errore di 20kwh cioè del 5% ?! ma come fanno a perdere questi kwh , per una cifra di 43,90€ quindi mi hanno restituito circa 10cent (anno scorso 15)
E' stata interpellata ARERA per il problema della perdita di kwh ?! anche se copme cifre siamo sempre a meno di un euro o sbaglio ?
Ciao, chiedo lumi perchè è il mio primo conguaglio.
La differenza tra immissioni misurate da me e dal gse è solo dello 0,7% quindi direi che posso essere soddisfatto. Ma non capisco bene il resto dei conti.
Energia Scambiata (kWh) 2466,923
Energia Prelevata 2466,923
Energia Immessa 6286,99
Credito CEI/OE Anno calcolo 229,3835136
Contributo CS (Euro) 278,179
OE 130,45
CEI 359,833
In pratica il contributo totale è solo di 278 Euro, poi ho un credito di 229 Euro di eccedenze? Ma nella pratica nel 2018 è come se potessi contare sui 6286Kwh immessi o bisogna proprio fare la conversione monetaria? Mi sfugge questo...
Ps: per le eccedenze 2017 non ho mai potuto scegliere se accantonarle o liquidarle, perchè il pulsante non mi ha mai funzionato, ricarica semplicemente la pagina.
E' il browser che impedisce l'apertura di finestre pop-up. Guarda se ti da messaggi di avvertimento ed eventualemente concedigli l'accesso.
Lo Scambio Sul Posto paga bene l'energia scambiata, nel tuo caso è solo 2467 kWh.
Immetti più del doppio del prelievo e quindi hai eccedenze che ti vengono pagate la metà e devi anche denunciarle ai fini IRPEF (se te le fai liquidare).
Le eccedenze sono euro che accantoni, se nell'anno successivo il valore dell'energia prelevata OE, è maggiore di quella immessa CEI (non mi sembra però il tuo caso) la differenza OE-CEI ti viene rimborsata all'interno dello SSP esentasse (recuperando parte delle eccedenze).
Another , un monte di calcoli e poi hai fatto un impianto che ti produce 2 volte e mezzo quanto consumi ? diciamo il doppio dei tuoi consumi precedenti , o sbaglio ?
E' sempre stato scritto di fare impianto preciso al consumo attuale e mi sembra che è quello che ripeti in tutte le discussioni.
spider, lo so bene che quest'anno sono stato sovrabbondante, ma la scelta del taglio FV è stata fatta in previsione dell'installazione della pdc, come ho ampiamente scritto in diverse discussioni ad hoc
Mi sono potuto permettere solo un intervento in 2 step, decidendo prima per il FV e ora per PdC
nel 2017 non avevo PdC, quindi ho accumulato 6286 kWh di eccedenze, che a quanto pare sono state convertite in 229 Euro.
Nel 2016 ho consumato circa 5100kWh. Nel 2017 ho potuto sfruttare autoconsumo e quindi i prelievi sono scesi a 2460kWh.
A fine marzo finalmente ho acceso PdC e quindi, diciamo nel 2019 sarò a regime. Quest'anno avrò un consumo PdC immagino della metà di quanto sarà nel 2019, penso che a regime i prelievi risaliranno fino a 8100kWh circa e nel 2018 saranno circa 5400kWh.
Tutto sommato, contando che voglio installare in estate anche il piano a induzione, credo di aver scelto bene il taglio dell'impianto.
Tuttavia il gioco delle eccedenze rimane aperto.
Potete spiegarmi, facendo i conti semplici sul 2019, cosa dovrebbe succedere?
Riassumendo la situazione 2019 potrebbe essere:
Consumo con PdC 11100
Autoconsumo 3000
Prelievi 8100
Produzione 8400
Immissione 5400
SSP 5400
Che comincerai a recuperare le eccedenze ESENTASSE, ma la parte CUSf (che è almeno la metà del rimborso SSP) del 2017 ormai è persa.
anche a me mancano 18 kwh sull ssp rispetto al prelevato.
cmq ci sono due - tre mesi che pago l'energia meno di quella che mi ritorna col ssp, tre- 4 simili, e il resto di+., la miaa f2-3 e pari pari QUANTO PAGA L' SSP.
totale fatture pagate 383 euro, totale rimborso scambio sul posto 194 euro.
4064 prodotti
1977 prelevato
2761 immesso.
enel Servizio maggior tutela D2. per me va bene così..
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Se consideri che 130 € sono i fissi per il 2017, ti è stato restituito il 77% di quanto pagato in bolletta.
Per chi invece di un 3 kW residente ha una potenza maggiore ci rimette anche le accise (tu le paghi solo su pochi kWh) per cui la percentuale diminuisce.
dici a me? io faccio dei conti molto semplici. sbaglio se considero tutto quello pagato in bolletta? grazie.
Il fisso lo pagheresti comunque, e con la riforma è proprio aumentato quello.
Il beneficio dello scambio lo devi valutare considerando solo la parte variabile (quanto paghi per prelevare quel kWh e quanto ti viene rimborsato).
Non è il tuo caso ma ne esistono altri in cui il prelevato è molto maggiore dell'immesso. Che senso ha confrontare il totale delle bollette (che comprende molti kWh non scambiati) col rimborso totale SSP che invece riguarda solo i pochi prelevati?
