Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Forse ho sbagliato io ad unire le due cose. Una variazione di un millesimo di euro di un valore su 36 non ha nessun impatto sul risultato finale, tant'è vero che i miei calcoli corrispondono al centesimo con quelli del GSE. L'errore c'è, ma è talmente ininfluente che non avrebbe senso chiedere il ricalcolo dei conguagli.
Ben diverso è il caso della diversità di letture dei consumi. Che diamine, il contatore è sempre lo stesso: non ha senso che dia numeri diversi in base al destinatario.
Quando devo pagare le bollette sono 12 kWh in più, quando devo ricevere soldi dal GSE allora sono 12 kWh in meno...che nervi!!
In questo caso sì che dovremmo impuntarci tutti, e inondare di reclami il sito di e-distribuzione.
Io ho fatto reclamo anni addietro, per almeno 2 anni di seguito, ma non si è risolto nienete.
Ho comunque tutta la documentazione che attesta la segnalazione.
Se ora la mandi anche tu e se dopo un periodo ragionevole la cosa non si risolve ci si può rivolgere allo sportello del consumatore.
Come noi ci sono TUTTI gli utenti SSP sotto e-distribuzione, praticamente tutta Italia.
Sono anni che ci siamo accorti della cosa.
E' meglio però spostare tutto in questa discussione.
Benvenuto
Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
posso chiedere il vs aiuto per interpretare i conteggi fatti dal GSE relativamente al mio SSP, perché vorrei capire quanto all'incirca mi viene pagato il kWh restituito.
i dati che vi posso fornire sono relativi ai seguenti periodi:
- ottobre-dicembre 2017 restituiti 40 kWh
- intero 2018 restituiti 678 kWh
- gen-maggio 2019 restituiti 197 kWh
per un totale di 915 kWh.
sotto allego le schermate del GSE, e mi pare di capire che mi hanno pagato 9.51 € nel 2018 e circa 10 € nel 2019 ma non mi è chiaro a quanti kWh si riferirebbero questi importi.
Capisco che trattasi di importi da far ridere ma vorrei comprendere come leggere le schermate GSE, mi potete aiutare? (se serve ho i dati della restituzione anche più dettagliati)
    278.2 KB · Visualizzazioni: 0
    170.1 KB · Visualizzazioni: 0
Nelle righe "conguaglio ..................", della seconda immagine, sia per il 2017 e 2018, ultima colonna, puoi scaricare il file CSV che contiene i numeri utilizzati nei calcoli.
Il calcolo è relativo all'anno solare.
Se hai veramente scambiato 600 kWh non può essere zero.
la segnalazione che mi hai fatto mi ha portato ad approfondire la cosa e contattato il GSE ho scoperto che ARETI NON ha comunicato le letture dell'energia che ho immesso in Rete dal dicembre 2017 ad oggi (oltre 900 kWh).
Ho provato a contattare ARETI ma sembra che non esista la possibilità di parlare di questo problema per telefono e l'unica possibilità è scrivere una mail...che ovviamente ho subito fatto.
Certo che l'Italia mi stupisce sempre di più, in negativo ovviamente.
Un grazie a egimark per l'utile osservazione.
Se indichi prelievi del 2018 (dalle bollette o dal contatore di scambio) e le immissioni del 2018 (dal contatore di scambio) ti posso fare un calcolo di quanto dovrebbe essere lo SSP.
Se tu fossi in Zona Nord sarebbero 75,63 €.......non credo che cambi molto al Centro.
ho fatto un conteggio che i miei 1650 kWh di consumo anno mi costano circa 0.27 €/kWh netti, cioè escludendo tutte lo voci di tariffa fisse che non dipendono dal consumo e che si pagano lo stesso anche con consumo nullo (i costi fissi ammontano nel mio caso a circa 168 €/anno, ho 6 kWh).
Quindi quando prendo pago 0.27 €/kWh, quando rimetto in rete energia mi vengono pagati circa 0.11 €/kWh (quando me lo pagheranno!!!). , in base al dato che fornisci
Mi pare di capire che quello che conviene di più è l'ottimizzazione dei propri consumi tentando di consumare subito quello che si produce.
I conti che propongo sono corretti?
0,27 €/kWh escludendo i fissi è alto. O hai sbagliato i conti o sei nel mercato libero e ti stanno "spennando".
Io sono nel mercato libero e il rimborso SSP è maggiore di quanto pago in bolletta, ma sono un'eccezione.
In maggior tutela il rimborso SSP è almeno il 70% di quanto pagato in bolletta (fissi esclusi).
sto nel mercato a maggior tutela. Controllerò i conti. Probabilmente devo cambiare Fornitore e passare al mercato libero.
Hai da segnalare qualche buona offerta?
Prima ricontrolla i calcoli, sembra fin troppo alto come prezzo, anche per un pessimo contratto...
Vi spiego, ho fatto un foglio Excel che calcola il costo della bolletta riprendendo tutte le voci/tariffe e l'ho verificato varie volte inserendo i dati delle varie bollette che pago. Ogni volta mi torna il costo a meno di differenze di qualche decimale perciò ritengo che il calcolo sia corretto.
I costi sono quelli che riporto, il costo lordo comprensivo di tutte le spese (fisse e variabili), per 1650 kWh sono 607 € mentre il netto è 438 € (cioè quelle che dipendono dal numero di kWh consumati).
6 kW residente, i fissi IVATI per il 2018 sono 200 € e non 169.
il kWh per il primo scaglione (fino a 1800 kWh, Ivato e Accisato) è stato al massimo di 0,17 €/kWh (IV trimestre) ma anche meno (0,14 €/kWh II trimestre).
