Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Non voleva pagare il canone RAI.
Per risparmiare 90 € ne spendeva 139 € in più di fissi.
Ma con 1600 kWh di prelievo non ti basta un 3 kW residente, risparmieresti anche le accise senza modificare il rimborso SSP.
6 kW residente, i fissi IVATI per il 2018 sono 200 € e non 169.
il kWh per il primo scaglione (fino a 1800 kWh) è stato al massimo di 0,17 €/kWh (IV trimestre) ma anche meno (0,14 €/kWh II trimestre).
trovato un errore nella formula che calcola il netto, c'era un + di troppo, viene 399 €. quindi circa 24 €/kWh :clapping: (il lordo era corretto).
per il netto ho escluso:
- materia energia circa 42 €
- oneri di sistema 126 €
- trasporto quota fissa circa 20 €
ma ho incluso l'iva.
Non ci siamo, dovresti trovare intorno ai 15 c€/kWh.
Guarda che nella bolletta 2.0 nella materia energia ci sono anche i fissi, così anche per il trasporto, per i non residenti c'è anche una quota fissa negli oneri.
Hai almeno la bolletta dettagliata? Pechè se hai solo quella sintetica non sono indicate separatamente le voci fisse dalle variabili.
quando feci la voltura inviando le carte all'ACEA sono sicuro di aver correttamente dichiarato la residenza, Sinceramente non ho mai controllato a fondo le varie diciture riportate sulla bolletta. Tutto è venuto fuori ieri quando con l'aiuto di egimark ho scoperto che non mi pagavano lo SSP.
ACEA ieri mi ha detto che i documenti originali sono andati persi causa cambio sistema, comunque oggi ho fatto richiesta ufficiale di sanare tutto. Vediamo cosa verrà fuori come conguagli.
Sorvolo sul commento (poco spiritoso) di egimark circa il canone.
Riguardo la fornitura, trattasi di una villa con pompe di calore, caldaie, ecc, e mi sono ritrovato i 6 kWh già richiesti dal costruttore. Non mi sono mai fatto il problema del maggior costo del contratto da 6 kWh, con tutto quello che costa questa casa..
Monitorando un po' i consumi ho rilevato talvolta delle situazioni con potenze di 7-8 kW.
comunque approfondirò anche questo.
Intanto voglio potenziare il FV che è di solo 1 kW anche questo messo dal costruttore.
    151.5 KB · Visualizzazioni: 0
258,57/1650=0,1567 €/kWh
Devi togliere le quote fisse negli oneri e nel trasporto (quota fissa e quota potenza).
Non è ancora un calcolo preciso (i numeri in azzurro cambiano ogni 3 mesi) ma siamo poco distanti dalla realtà, un po' diversa dai 27 c€/kWh iniziali.
:clapping::clapping::clapping:
Praticamente pago più di oneri fissi che per i kWh
Esatto, le quote fisse sono 349 € e le bolltte 607 €.
Passando a residente risparmierai 149 € di fissi.
Il rimborso SSP della sola parte variabile è intorno al 71%.
Con contatore da 3 kW residente saresti oltre l'80%.
Io ho l'impressione che il tuo impianto fotovoltaico sia ampiamente sottodimensionato rispetto alle tue esigenze.
Se non ho sbagliato i conti dovrebbe essere da 1 kWp. E' possibile?
posso chiedere il vs aiuto per interpretare i conteggi fatti dal GSE relativamente al mio SSP, perché vorrei capire quanto all'incirca mi viene pagato il kWh restituito.
i dati che vi posso fornire sono relativi ai seguenti periodi:
- ottobre-dicembre 2017 restituiti 40 kWh
- intero 2018 restituiti 678 kWh
- gen-maggio 2019 restituiti 197 kWh
per un totale di 915 kWh.
sotto allego le schermate del GSE, e mi pare di capire che mi hanno pagato 9.51 € nel 2018 e circa 10 € nel 2019 ma non mi è chiaro a quanti kWh si riferirebbero questi importi.
Capisco che trattasi di importi da far ridere ma vorrei comprendere come leggere le schermate GSE, mi potete aiutare? (se serve ho i dati della restituzione anche più dettagliati)
ma sì infatti ha detto che l'ha messo il costruttore per soddisfare obblighi di legge, senza ragionare ma contenendo i costi
sono d'accordo con te ma l'impianto me lo sono trovato già predisposto dal costruttore quando ho comprato. Pensa l'abbia fatto rispettando i minimi di legge. Adesso che ho monitorato i miei consumi per un paio d'anni, vorrei potenziare. Avrei il sogno di creare anche un piccolo accumulo ma mi sto scontrando con la scarsa convenienza economica che su questo forum viene ribadita continuamente. Per ora sto studiando e facendo delle ipotesi.
In previsione di altri pannelli devo anche risolvere un problema di ombreggiamento causato da alcuni pini che stanno nel mio giardino. Fortunatamente c'è questo forum che è una buona fonte di insegnamento e conoscenza.:clapping:
Con 1650 di prelievo e 600 di immissioni ti basterebbe solo 1 kWp in più.
Ora però ampliare l'esistente non so se convenga.
Piuttosto che buttare (nel vero senso del termine) soldi nell'accumulo usali per il FTV.
Il discorso dell'accumulo mi interessa non tanto per il risparmio ma per questioni tecniche di sperimentazione/studio, insomma come una esercitazione universitaria; mi divertirebbe parecchio farla.
Vorrei creare in parallelo all'esistente impianto FV da 1 kWh due altri impianti. Uno con circa 500 Wp di FV collegato ad un inverter (tipo GTIL) che incrementerebbe la disponibilità per la casa senza immettere in Rete Enel.
L'altro con altri 500 WP di FV con accumulo e un inverter tipo PIP collegato ad una quota parte di rete casalinga messa off grid e destinata solo ad alcuni carichi costanti tipo (rete LAN, impianto TV, illuminazione giardino, Antifurto, citofono, ecc) ma dalle simulazioni teoriche e verifiche che sto facendo c'è il problema del costo delle batterie che risulta veramente alto rispetto ai benefici.
ci devo pensare.
la segnalazione che mi hai fatto mi ha portato ad approfondire la cosa e contattato il GSE ho scoperto che ARETI NON ha comunicato le letture dell'energia che ho immesso in Rete dal dicembre 2017 ad oggi (oltre 900 kWh).
Ho provato a contattare ARETI ma sembra che non esista la possibilità di parlare di questo problema per telefono e l'unica possibilità è scrivere una mail...che ovviamente ho subito fatto.
Certo che l'Italia mi stupisce sempre di più, in negativo ovviamente.
Un grazie a egimark per l'utile osservazione.
Ieri ho inoltrato reclamo ufficiale ad ARETI che è la società che dovrebbe comunicare a GSE le misure delle immissioni.
Oggi mi hanno mandato Nota ufficiale (piena di errori di ortografia!) dicendo che hanno provveduto ad inoltrare le misure a GSE.
Vediamo quanto tempo passerà prima che mi liquideranno i due anni pregressi.
vorrei approfittare della vs competenza per chiarirmi qualche altro aspetto dello SSP.
Mi pare di aver capito che il riconoscimento economico dell'energia immessa in Rete, pagata circa 11c €/kWh, avviene per una quota max pari ai kWh prelevati. Cioè se per esempio prelevo e pago 1000 kWh dalla rete (pagandoli circa 16 c€/kWh) e immetto 1100 kWh, di questi 1100, 1000 me li pagheranno 11 c€ ma i restanti 100 me li pagano meno (o non me li pagano)? è così?
non te li pagano ma li metti da parte fino a quando vorrai tu, si chiamano eccedenze
se le vuoi monetizzare ti verranno pagate molto meno e saranno imponibili fiscalmente
altrimenti puoi tenerle per compensare eventuali consumi maggiori l'anno successivo
quindi lo SSP ha un limite di convenienza, non serve sovradimensionare l'impianto FV per produrre troppo perché si rischia di non avere un ritorno remunerato pienamente. Il perfetto pareggio (matematico) si ha con una produzione FV pari al prelievo; in questo modo mi pagano tutto quello che immetto.
Un'ultima cosa, il calcolo (+/-) viene fatto su base annua o bimestrale/trimestr./altro?
