Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
scusate non avevo riportato i miei valori : prelievo annuale circa 7100-7200 kWh,
nel 2019: 1339,867,481,506,359,188,255,248,238,470,974,1260
Sapete dirmi a quanto ammontano indicativamente ad oggi queste tre variabili per calcolare la convenienza economica di un impianto:
Costo al kwh (quello da utilizzarsi per l'autoconsumo)
Rimborso GSE per kwh scambiati (SSP)
Rimborso al netto delle tasse per kwh ceduti alla rete
Gli SCAMBIATI cadono tutti nel secondo, quindi 4680x0,09476=443,48 €
Inoltre devi aggiungere il minimo tra OE (circa 389 €) e CEI (circa, ma molto circa perchè dipende dalla zona geografica, 270 €).
Con i "circa" dovresti avere un SSP di 270+443
Un mito!
    6.2 KB · Visualizzazioni: 0
E' arrivato il conguaglio SSP 2019. Stavolta non mi ritrovo con il calcolo del Cei (il valore in € dell'energia immessa).
Tutto il resto (calcolo Oe e calcolo contributo in conto scambio) mi torna al centesimo. Invece le eccedenze mi vengono circa 5 euro in più di quanto avevo calcolato.
L'immagine che segue mostra a sinistra i valori dei PUN calcolati dal GSE (espressi in euro), e a destra i valori calcolati da me (in millesimi di euro).
Corrisponde quasi tutto, a parte F1 di dicembre (ma differisce di un milionesimo), e il solito F3 di marzo, ma questo è un baco conclamato del GSE.
La prossima immagine mette a confronto i prezzi zonali (nord), con i quali si calcola il Cei.
Stavolta i valori sono tutti diversi; quelli calcolati da me sono quasi sempre più bassi di qualche millesimo, e questo spiega la differenza di 5 euro sulle eccedenze.
Ho controllato più volte i miei calcoli e non riesco a capire dove si nasconda l'errore.
Qualcun altro può dare un riscontro?
Conguaglio ricevuto, energia scambiata 9.128 kwh, su un totale di 17680 kwh prodotti, per € 1.192,54 in pratica siamo a 0,13 €/kwh
Nel 2018 avevo fatto molto più autoconsumo ed ero arrivato a 0,15 €/kwh
Dimenticavo, tutte le letture risultano corrette
A me purtroppo come al solito enel distribuzione ha segnalato meno kWh immessi rispetto a quelli segnati dal misuratore ED,
e per la prima volta mi ritrovo 12kWh prelevati in più di quelli reali (miracolo,magra consolazione).
per fortuna ho credito anni precedenti.
2019 mi hanno conteggiato 12.5cent a kWh risiedo al nord.
ED mi ha creato un danno di circa 50€ in quanto l'energia risultante dal benestare mancante sarebbe stata tutta scambiata (ho prelevato più del immesso)
......Qualcun altro può dare un riscontro?
Il prezzo MGP zona Nord è corretto quello del GSE.
L'unica diversità è il prezzo di F3 di Marzo (sia PUN che MGP) come era già capitato anche l'anno prima:
col cambio d'ora primaverile il GSE ragiona in modo diverso da GME e me.
Comunque la differenza per quell'unico numero (marzo F3) è 0,00015 €/kWh, tascurabile
mi è arrivato il conguaglio 2019.
scaricando il file CSV le virgole si mettono sempre al posto sbagliato; dipende dai settaggi del mio pc o c'è un modo per scaricare il file con i numeri/virgole corretti?
E' vero, e ho scoperto anche l'inghippo. Banalmente, mi sono dimenticato di riattribuire le fasce F1, F2 e F3 alle relative quotazioni orarie.
Nel copia e incolla dal foglio di calcolo 2018, ho riattribuito correttamente le fasce per il PUN secondo il calendario 2019, mentre per i prezzi zonali mi son dimenticato.
Ora ho sistemato il tutto e anche le eccedenze mi tornano con la precisione del centesimo. Grazie per il riscontro.
egimark ha detto:
Non è che ragiona in modo diverso, è che sbaglia perché si dimentica che l'ultima domenica di marzo (quindi fascia F3), col passaggio all'ora legale, dura 23 ore invece che 24. Poi c'è l'ultima domenica di ottobre (passaggio all'ora solare) che dura 25 ore, ma in questo caso il GSE ne tiene conto.
Morale della favola: se per il mondo intero il 2019 è durato 8760 ore, per il GSE è durato 8761 ore.
Siccome a quell'ora fantasma in più il GSE attribuisce una quotazione di 0,000 €/kWh, va da sè che che i prezzi di marzo F3 saranno sempre sbagliati per difetto.
Ovvero: è sempre l'utente finale che ci rimette.
Di questo baco ne avevo già parlato un annetto fa in un post a pagina 123 che, curiosità, è stato il mio primissimo post scritto in questo forum.
egimark ha detto:
Vero, però se per esempio a marzo 2019 in fascia F3 hai prelevato 100 kWh, ecco che il GSE ti ha tolto 1,5 c€ dal tuo Oe. Lo stesso ragionamento vale per il Cei.
Pochi centesimi moltiplicati per tutte le migliaia di convenzioni SSP esistenti in Italia, e per tutti gli anni in cui il baco si è verificato (io posso testimoniare a partire dal 2018, prima non avevo FV), fanno un bel gruzzoletto che il GSE si trattiene indebitamente.
Ad esempio io ci ho rimesso 1 centesimo sul Cei 2018 e 1 centesimo sul Cei 2019.
A dicembre avevo scritto al GSE per segnalare il baco. Una decina di giorni fa, quando ormai me ne ero totalmente scordato, mi hanno risposto riconoscendo il loro errore (loro la chiamano "anomalia") e rimandandomi il CSV 2018 corretto.
Speravo che avessero sistemato la cosa una volta per tutte, ma abbiamo visto che invece per il 2019 siamo punto e a capo.
Che faccio, segnalo di nuovo o lascio perdere?
1) Chi fa i conti sa che prima o poi qualche errore può commetterlo. Solo chi non li fa non sbaglia mai.............ma non è il nosto caso.
2) Effettivamente per il mese di Marzo in cui c'è una domenica di 23 ore, il GSE aggiunge la 24esima con valore 0 (zero), il che è ovviamente sbagliato e a nostro sfavore.
3) Non si capisce come facciano a fare i conti correttamente sei mesi dopo.
4) Vedi tu se val la pena segnalarlo nuovamente. Certo che mandare al GSE il PDF del GME (quello in cui indica il PUN, per il prezzo MGP non mi risultano ci siano documenti ufficiali) in cui si dice che per F3 il valore di Marzo è sbagliato non sarebbe male. Magari segnalandolo poi anche all'Autorità.
Non servirebbe nemmeno mandargli i documenti ufficiali. Hanno già ammesso il loro errore, tant'è vero che mi hanno stornato il vecchio CSV 2018 e mandato il CSV 2018 rettificato.
Io mi illudevo che una volta spiegato il problema fosse risolto per sempre, e invece ti cascano le braccia quando vedi che nel 2019 siamo di nuovo punto e a capo.
Errare è umano, perseverare è da menefreghisti.
Anzi, io addirittura speravo che mandassero la rettifica non solo a me ma a tutti.
Ormai sono così convinto che non cambierà niente, che nel foglio di calcolo 2020 ho già inserito l'ora fantasma al 29 di marzo.
Comunque sia ci metto tre minuti a scrivere di nuovo al GSE.
Stavolta, giusto per dare un po' di fastidio, chiederò esplicitamente che mandino la rettifica a tutte le convenzioni SSP esistenti in Italia, e per tutti gli anni pregressi.
A proposito, il baco di marzo si è presentato anche nel 2017 e negli anni precedenti? Io non posso saperlo perché sono partito con il fotovoltaico nel maggio 2017.
Ho verificato, almeno dal 2015 (compreso) c'è l'errore per Marzo F3.
Nel 2014 avevano sbagliato il Cusf per cui hanno rimandato a tutti il CSV corretto, per il 2018 non avran voluto rifare la pessima figura......per cui hanno rettificato solo il tuo.
E allora, se tanto mi dà tanto, è del tutto probabile che l'errore ci sia sempre stato fin dall'inizio. Segnalerò anche questo quando scriverò al GSE.
Anche a me mancano 4 kwh di immissione e 12 di prelievo . Però mi ritrovo 2€ in piu confronto la mia aspettativa. Si vede che il valore della media di immissione domestica è differente di quella dell impresa, si ma di qualche decimale forse perche immetto la maggior parte delle volte in orari diversi
Buongiorno a tutti!
Scusate... come mai nel riepilogo corrispettivi della pagina del gse mi viene indiacato "liquidazione eccedenze 2019" per 105,39 € mentre nlla sezione "comunicazioni" per le eccedenze 2019 è stata emessa una fattura (chiamiamola così) di 172,24 € ???
Come mai le cifre sono diverse? Facendo i conti mi accreditano 105,39, non 172,24....
Potrebbe essere che i 105,39€ siano le eccedenze maturate nell'anno solare 2019, mentre i restanti 66.85 potrebbero essere eccedenze accumulate risultanti dagli anni precedenti.
Prova a vedere che valori trovi nelle celle N2 e Q2 del tuo dettaglio benestare.csv.
Ciao Alexxxx,
grazie per la risposta.
Allora: N2=0, Q2=105,39
Non capisco da dove derivi la differenza...
Sei sicuro che 172 sono eccedenze?
N2=0 significa che non ne avevi di precedenti (o te le sei fatte liquidare)
Q2 somma delle eccedenze comprensive del 2019 che nel tuo caso sono solo quelle del 2019.
