Rifacimento infissi
Ci sono pro e contro. Io ho legno alluminio, se dovessi scegliere tra pvc ed alluminio, sceglierei alluminio. Il pvc, per quanto valido come materiale, con il tempo tende ad asciugare e seccare. Alluminio e' piu' duraturo,ma il pvc, se parliamo di infisso di qualita', e' un ottimo coibentante. Alluminio per sua natura, essendo un metallo ovviamente no, comunque, essendo generalmente coibentato internamente, riesce a fornire ottime prestazioni. Ma inutile girarci attorno, come resistenza ad intemperie e sbalzi di temperatura, e' altra questione.
Allora vai di alluminio.
Metà delle finestre di casa mia sono di fine anni 80, l'altra metà inizio anni 90, le prime hanno cominciato a cedere ora ma da dire che sono di vecchia fattura, le prime taglio termico dell'epoca.
Le seconde invece sono di stampo già più moderno, potrebbero quasi passare per un modello attuale (esteticamente ovviamente) e anche queste sono a taglio termico, sono non perfette...di più, sono praticamente nuove nonostante abbiano i loro 30 anni suonati.
Mia madre al piano di sotto ha messo quelle in pvc, quella dove batte il sole tutto il giorno non solo si è già scolorita dopo 7 anni, ma si è anche leggermente piegata presumo perchè ha cominciato a generare qualche minimo spiffero accusabile in inverno pieno
Io ho "tutto legno", infissi anche di dimensioni large, 255x240 Cm e dopo 20 anni............................ li rifarei, se non fosse forse per il prezzo
Persiane tassativamente in alluminio di colore verde classico Toscano imposto dal Comune
Esiste anche la via di mezzo che ho fatti io che sono alluminio legno con il taglio termico .
I serramenti sono una parte importante di una casa e se poi si pensa che il miglior serramento isola meno del peggior muro, discorso importantissimo sono i vetri, che è la superficie maggiore di un serramento, ed è la parte piu pesante di un serramento, anche perchè usando tripli vetri e sulle porte finestre vetro di sicurezza , doppio vetro con pellicola interna per un discorso di sicurezza il peso aumenta , per cui molta attenzione ai vetri, direi di sicuro canalina calda per separare i vetri e riempimento minimo con gas argon tra un vetro e l'altro, per i materiali del telaio sicuramente l'alluminio è piu resistente , a adesso col taglio termico ha anche un buon isolamento, il pvc è il miglior compromesso come spesa isolamento, ma anche li c'è pvc e pvc , io per motivi economici e di buget nel costruire una casa nuova, avendo gia in passato sostituito in fai da te i serramenti della mia casa, cercando in rete avevo trovato due produttori in romania di pvc , dopo un po di verifiche e dialoghi ne ho scelto uno , alla fine buoni prezzi, fornitore serio il serramento non è male telaio gealan da 105 mm triplo vetro , il pdv per rinforzarlo inseriscono un profilo acciaio all'interno , la tecnologia si e comunque evoluta adesso ci sono dei telai con la fibra di vetro molto resistente e molto isolante, inoltre usano la saldatura ultrasuoni che non vedi la classica unghiata sul giunto , io ho fatto una scelta di compromesso avevano anche l'alluminio ma direi che per le mie esigenze il risultato è stato buono , poi montati da me con nastri ad espansione ai tempi parliamo di 3 anni fa 5 portafinestre da 150x230 piu 2 finestre da 150x 130 piu 4 finestre da 130 x 100 coprifili pagato 7000 euro iva e trasporto in cantiere compreso
I miei sono in legno del 76, condizioni buone, nel tempo è stato poi installato il doppio vetro e le guarnizioni.
purtroppo però due finestre sono molto esposte alle intemperie e oramai sono alla frutta.
Altre 3 scorrevoli sono 2 *3 enormi ed hanno la stessa dispersione di un muro aperto...in inverno nastro le scorrevoli con il nastro si carta e mi difendo benone....
Direi comunque che sono arrivate...
Penso di essere stato fortunato
Venditore amico e collega nei cantieri per 25 anni almeno, produttore delle Marche, non ricordo il nome.
Ad oggi solo alcune e in piccole parti fatti dei ritocchi, doppio vetro con gas, doppia guarnizione, niente spifferi e rumori esterni assenti...................
Meglio di molti infissi nuovi da 110....................... ed oltre
Legno, fine anni '90, doppio vetro con gas, ancora perfette anche perché quelle a sud (è il sole il peggior nemico dei serramenti) sono per il 90% del tempo protette dalle persiane .... quelle si ancora pochi anni e andranno cambiate, ma con sole due finestre esposte a sud penso di cavarmela con poco
Anche io legno ma del 76....anzi che ancora vanno....giusto per lo sconto in fattura.... altrimenti le tengo altri 10 anni
allora tienili, lo sconto in fattura vuol dire che ti hanno alzato il prezzo e poi fingono di scontartelo, tra l'altro le detrazioni per abbattimento barriere architettoniche ( l'unica che prevede ancora sconto in fattura ) richiede il rispetto di alcuni requisiti per cui bisogna prestare attenzione
Per qual che riguarda lo sconto in fattura è ovvio che gonfiano il prezzo, tuttavia devo fare una media ponderale...il 75% in fattura può essere valutato.
A casa mia già prima del covid occorrevano circa 30mila euro per il rifacimento dei serramenti (ovviamente poi scontavo il 50% in 10 anni)....se anche adesso ne occorressero 60mila, dunque il doppio, comunque con il 75% pagherei 15mila subito...
Ti posso chiedere quali requisiti, io sapevo di locali RISCALDATI.
Abitabili, i locali abitabili a che ricordi io. Nel senso che puoi anche mettere un termosifone in garage o nel seminterrato dove c'e' la lavanderia, ma se non e' abitabile, seppure riscaldato non hai diritto a detrazioni. Questo ricordo
Be si certo i locali riscaldabili devono avere abitabilità... altrimenti mettendo un termosifone dove non si può stai facendo abuso edilizio
Non è proprio cosi.............................i locali riscaldabili sono anche le pertinenze dell'abitazione, come un locale lavanderia, cantina, ripostiglio che non hanno obbligo di altezza minima, per i bagni in genere si applica la deroga concedento l'agibilita anche con 2,40 metri di altezza, se inferiore nulla da fare
Scaldare una cantina non è un abuso se la costruzione possiede una regolare Segnalazione certificata di agibilità
Be si certo i locali riscaldabili devono avere abitabilità ... altrimenti mettendo un termosifone dove non si può stai facendo abuso edilizio
No, non e' detto che il fatto che sia riscaldato coincida con abitabilita'. Come dicevo puoi riscaldare anche il garage,agibile ma non abitabile.(esempio ovviamente). Tu puoi anche riscaldare la mansarda non abitabile (per via delle altezze ad esempio), ma non hai diritto alle detrazioni. In sintesi, riscaldamento non significa abitabilita', necessaria a poter usufruire delle detrazioni. Ma basta vedere i progetto e le varie carte relative presso ufficio comunale.
