Riscaldamento a pavimento e pavimento freddo
come detto da altri dovresti sentire il tecnico di caldaia, perchè in molte caldaie ora con i circolatori (pompe) elettronici la portata della pompa viene gestita dall'elettronica per garantire il massimo del rendimento andando ad abbassare la portata, questa operazione alza il delta tra andata e ritorno mandando in crisi il tuo impianto
Chiedi al tecnico se la tua caldaia monta una pompa elettronica e se è possibile settare il minimo di portata al 100%
e fai una prova
il modus operandi come da altri già descritto è:
-trovare il modo di abbassare la temperatura minima della caldaia (tecnico caldaia, NO idraulico) con sonda esterna
-mettere termostati al max (mai fermare chiamata di caldo dalla caldaia)
-aprire tutti i flussometri al max
-diminuire, una volta trovato il modo, pian piano la temperatura di mandata fino ad arrivare al minimo confort voluto per la stanza + fredda
e allo stesso tempo regolare curva climatica
-parzializzare i flussometri nelle stanze troppo calde fino a confort voluto
é un percorso un po lungo e ci vuole del tempo ma una volta trovato sei a posto.
Rispondendo alle tue domande: le pompe delle caldaie di oggi non hanno problema per un appartamento/casa di 100 mq a meno che sia su più piani.
Se hai ritorni freddi è chiaro che puoi aprire i flussometri delle stanze fredde.
Ma il tuo problema è che con mandata così alta il termostato rileva la temperatura impostata come raggiunta e spegne la caldaia. di conseguenza non riesci mai ad avere il giusto volano termico del massetto e quindi quando accesa hai caldo, una volta che la caldaia si spegne hai freddo.
comunque on/off lo troverai sempre perchè la tua caldaia è troppo potente per il bisogno
spero di esserti stato di aiuto
Quindi con questo modus operandi le stanze che adesso ho piu fredde rimarebbero con i flussometri aperti a 5 magari e quelle che al momento si scaldano di piu avrebbero un livello di portata minore perchè andrei man mano a chiuderli un po? è corretto?
Avendo io trovato i valori del progetto originale posso impostare direttamente quelli per capire se sono corretti?
Devo semplicemente, con caldaia magari a regime da 2 ore, andare a modificare manualmente 1 flussometro per volta?
corretto, è come si faceva una volta con il caloriferi che chiudevi un po se avevi caldo
lascia perdere il progetto, aprili tutti al max
se non trovi il modo di abbassare la T di mandata vanifichi un po tutto perchè la caldaia continua con gli on/off, ma chiaro che dove hai freddo apri e dove hai caldo chiudi.
