ecco cosa ci dice HERA
Gentile Bxxxxx,
buongiorno.
Come ci siam detti al telefono venerdi' scorso e come avevo gia' accennato con Davide xxxx prima delle ferie
abbiamo intenzione di mettere in rete un campo fotovoltaico in via xxxxche avra' una potenza presumibilmente compresa
tra 300 e 500 kWp.
Il campo solare sara' su un terreno di nostra proprieta' su cui passa la vostra linea in media tensione. Da quel po'
che ci siam detti mi pare chiaro dovremo pensare la connessione in modo da evitare di dover coinvolgere la regione con la
richiesta di un parere che puo' tardare anche un anno. Dalle considerazione preliminari fatte con xxxxi al telefono
il problema mi era parso sormontabile.
In questa fase vi sarei grato se poteste fornirmi una scaletta dei passi necessari per l'allacciamento con stime dei tempi previsti
per le singole fasi. Al momento il progetto e' solo preliminare ma, al mio ritorno da Milano la prossima settimana prevedo
una brusca accelerazione della sua realizzazione.
Rimango a vostra disposizione per ogni chiarimento e attendo di essere contattato dall'ing. xxxxx o a xxxxxx
alla loro prossima convenienza.
Cari saluti,
risposta fichissima........
Da quello che leggo i lavori per l’allacciamento (in M.T.) dovrebbero essere relativamente semplici, il problema è che comunque trattandosi di un lavoro in M.T. necessitano comunque tutte le autorizzazioni relative.
Se effettivamente è già in transito una linea M.T. sull’appezzamento di terreno dove sorgerà l’impianto fotovoltaico la cosa agevolerà le procedure (non sarà necessario ottenere permessi da altre proprietà che potrebbero opporsi e soprattutto la pratica di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei nuovi impianti in M.T. trattandosi di una linea “corta” richiederà forse solo circa 9 mesi per la sua conclusione anziché i 12 mesi normalmente richiesti).
E’ necessario comunque che ci venga fornita immediatamente una planimetria con l’ubicazione della richiesta per valutare eventuali problemi di connessione alla rete.
E’ inoltre quanto mai opportuno, se avete forti intenzioni di realizzare tale impianto nei tempi più brevi possibili, di avviare al più presto possibile la pratica di connessione in M.T. di tipo per produttore perché tale procedura è stata formalizzata da breve tempo in funzioni delle direttive dell’Autority e prevede una serie di passaggi formali di documenti che non saranno né semplici né brevi da seguire.
Vi devo invitare pertanto a prendere visione delle documentazioni pubblicate da HERA sul proprio sito internet a riguardo dell’argomento.
Purtroppo la normativa in oggetto è recente, complicata, il vostro sarebbe il primo caso di applicazione pratica (allacciamento in M.T. di un produttore e quindi forse ancora da mettere perfettamente a punto) e pertanto occorrerà molta pazienza, molta collaborazione e probabilmente diversi incontri per portare avanti la pratica in un modo corretto sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti economici, commerciali e documentali.
I documenti ufficiali a cui occorre fare riferimento per una corretta e precisa gestione della pratica si possono trovare sul sito del Gruppo HERA seguendo il seguente percorso esemplificativo.
Cercare con Google, pagine in Italiano, le parole: ,
- il primo link che appare in cima alla lista di quelli trovati è quello del gruppo: Gruppo Hera - Holding Energia Risorse Ambiente,
- una volta aperto il sito appaiono in alto a destra tre icone, cliccare sulla prima a sinistra (quella di ),
- nella maschera che appare c’è a sinistra un menù con varie voci, cliccare sull’ultima voce in basso e poi sulla sottovoce che appare ,
- nella pagina che appare ci sono i link ai vari file di documenti pubblicati e quindi resi pubblici in formato PDF o DOC con le procedure da seguire, le modulistiche e le prescrizioni tecniche aggiornate.
Vi prego vivamente di fare riferimento esclusivamente ai documenti reperibili appunto nel sito e di leggere e di seguire attentamente le procedure previste in funzione delle delibere dell’Autority per l’Energia Elettrica ed il Gas (per quanto riguarda la connessione del vostro impianto alla rete elettrica di distribuzione HERA).
