alessandro.mi
- Iscritto dal
- 2 Gennaio 2010
- Messaggi
- 219
Per Alessandro, complimenti per il Tc lo conosco per averlo valutato quando ho scelto il mio ,poi scartato perché in zona non c'erano contatti. Ho avuto modo di vedere la loro centralina di gestione a Verona mi è piaciuta molto così come i loro modelli.
grazie per i complimenti. molto è dovuto alle prezioze informazioni estrapolate da varie discussioni presenti sul forum.
Come ti è sembrata la centralina?
Io ne ho utilizzato una di marca differente ma ho avuto dei problemi, principalmente perchè l'impianto differisce leggermente da quello postato: non ho voluto scaldare la parte alta del bioler sanitario anche dalla caldaia, ma solo dal Tc (la parte alta perchè in quella bassa c'è un sistema di pannelli sottovuoto).
Inoltre la caldaia a condensazione esistente è dotata di boiler per l'acs, quindi c'è un sistema che:
-in caso l'H2o nel boiler sia ad una temperatura superiore a 45° va diretta alle utenze, altrimenti devia all'ingresso della fredda caldaia,si accende e poi l'uscita alle utenze.
naturalmente il set sanitario della centralina del Tc è a 55°.
Inoltre lo scambio automatico e la partenza della caldaia con Tc spento e puffer scarico ha creato un pò di difficoltà in quanto la centralina utilizza un'unica sonda per la gestione del carico e scarico del puffer. A mio avviso il puffer dovrebbe avere una sonda nella parte alta per lo scarico e una nella parte basso per il carico. Con questa ultima sonda eviti anche lo "scambio inverso" tra puffer e Tc.
Devo anche ammettere (spezzo una lancia in favore della centralina) che il mio impianto non ha lo scambiatore e la relativa pompa in quanto non supera i 35 kw.
Per ovviare al problema dell'unica sonda e relativo ingresso nella centralina ho utilizzato un relè di scambio in cui sono collegate le due sonde, le quali alternativamente in base alle condizioni dell'impianto inviano il segnale alla centralina.
Risolti questi piccoli problemi, il tutto funziona bene.
