Scelta dimensionamento inverter
Ddevil
Buon pomeriggio a tutti! Innanzi tutto mi presento, sono David e scrivo dalla provincia di Siracusa.
Sono intenzionato a montare a brevissima scadenza un impianto fotovoltaico da 3kw. Mi hanno proposto pannelli Suntech da 200w policristallino abbinato ad inverter solarmax 3000SM.
Secondo la Vs esperienza è sottodimnsionato per 3kw? Dovrei chiedere l'istallazone di uno maggiorato se possibile?
Spero con le Vs risposte di potermi togliere ogni dubbio al riguardo.
Solarmax 3000S, ha una potenza nominale in uscita di 2500 W, se non hai un orientamento molto svavorito (Est o Ovest) direi proprio che il tuo inverter è sottodimensionato.
Opteri per un inverter con potenza nominale in uscita di 3000W,
naturalmente la configurazione elettrica deve essere O.K. con l'inverter.
Possibili soluzioni: SMA SUNNY BOY 3000TL, oppure POWER ONE PVI 3.0 che è anche multistringa.
In alternativa con solarmax 3000S impianto fra 2,5-2,8 kWp.
Come mai hai scelto un impianto da 3 kWp?
Grazie per la risposta. Preciso che l'impianto si discosta di circa 10° est da SUD. La ditta che mi ha proposto l'impianto mi sembra che tratti solo solarmax, ed ho notato che in catalogo dal 3000S si passa al 4200S. E' eccessivo?
Maufv, dato che sei della stessa mia regione, hai sentito/letto notizie sui pannelli prodotti da una ditta di Capo d'Orlando?
Comunque accetto consigli su altenative all'impianto propostomi.
Per la dita di C. Orlando non la conosco, ti consiglio un paio di preventivi e valutare le referenze, la scelta è molto ampia.
X Ddevil
l'inverter SMA 3000 consigliato è perfetto con 16 moduli da 200 W ripartiti fra 2 stringhe (quindi 8 moduli per stringa), così avresti 1600 W per stringa e quindi in totale 3200 W le due stringhe. L'inverter non soffre anche perchè dove metterai l'impianto non è sulle alpi con basse temperature che metterebbero in crisi il sistema. Piuttosto non avrai mai 3200 W perchè il fattore temperatura (da te sempre molto sopra lo zero) non ti consentirà rendimenti elevati e conseguentemente i 3200 W diventano non più di 2900/3000 W. Devi equilibrare le stringhe e questo con 15 moduli da 200 Watt non puoi farlo perchè avresti una stringa da 7 (1400 W) e una stringa da 8 (1600 W). Con 16 moduli risolvi elegantemente il tuo problema.
Grazie ancora per le risposte! Piuttosto che aggiungerne 1, potrei levarlo e fare 2 stringhe da 7 pannelli da 200W in modo tale da non perdere l'incentivo piu' alto.
Una curiosità: cosa succede se si fanno 2 stringhe, una da 7 e l'altra da 8 pannelli?
Per primosolare: per il fattore temperatura, abito a circa 700mt in linea d'aria dal mare e la ventilazione è sempre presente, quaindi l'impianto dovrebbe lavorare abbastanza bene.
bene.
Inverter monocanale effettuano il parallelo, quindi le stringhe devono essere uguali , in alternativa puoi usare un inverter a doppio canale (2 MPPT).
Lascerei la scelta al progettista, poi attraverso il forum possiamo discutere la scelta effettuata.
Allora, come detto in precedente post, il progettista mi ha proposto 15 pannelli suntech (che da quanto letto sembrerebbero un buon prodotto) con inverter solarmax 3000, 2 stringhe una da 8 e una da 7. Adesso mi sorge la domanda: ma il SM3000 è doppio MPPT?
Scusatemi per i dubbi, ma non vorrei che mi fosse realizzato un impianto che funzioni male, dato che la cifra in gioco non è irrisoria.
Ne sai più te del progettista, cambia progettista il solarmax 3000S ha un solo MPPT con potenza nominale sul lato AC 2500 W !!
Grazie della risposta. L'avere 2 ingressi MPTT oltre a poter collegare un numero diverso di pannelli sulle 2 stringhe ha dei vantaggi? Se si quali?
Sinteticamente è come avere due inverter, es una stringa orientata e sud est con pannelli da 210 W mono, altra stringa orientata e sud ovest pannelli 200 W poli,
nel caso di monocanale l'ombra su una stringa influenza l'intero impianto......
Grazie ancora delle delucidazioni. Con l'inverter doppio MPTT potrei collegare ad es 5 pannelli ad un canale (dato che questi potrebbero essere soggetti nelle prime ore del mattino ad ombreggiatura della falda vicina) e altri 10 nell'altro canale?
Forse sarà una domanda sciocca, ma sicuramente meglio di restare col dubbio ;-).
Verificare sempre la compatibilità tra le tensioni di stringa a varie temperature e la tensione di accensione dell'inverter.Pochi pannelli in serie potrebbero non attivare l'inverter.
Avere 2 canali MPPT consente di avere sui cavi meno corrente e quindi meno perdite di energia visto che in continua sono proporzionali alla corrente che scorre sul cavo.
Salve a tutti..
io dovrei installare un 3kwp a forli', con SHARP 180W mono o 210 poli
orientamento 30° SW tilt 14°; mi propongono o SMA o AURORA, ma quale taglia sarebbe ottimale? SMA3000 o 3300? PVI 3.0 o 3.6?
Grazie x ogni eventuale consiglio
Ciao suppongo che siano Sharp NU 180 E1 : inverter Sma 3000 16 moduli (2X8)= 2,88Kwp i poli saranno gli ND210E1F stringa unica 2,94Kwp sempre Sma 3000 ti basta il 3000 il 3300 sarebbe leggermente sovradimensionato. Purtroppo non ho il configuratore per l'inverter Aurora . Data l'esposizione 30°S-W sceglierei i poli rendono qualcosa in più.
il 3000 ha una uscita nominale di 2.750.. non è poco?
Sono proprio quei tipi di pannelli da te indicati; ma se per ipotesi lo sovradimensiono al 3300 cosa succederebbe?
al mattino si attiva + tardi e spegne prima lasera? produco meno?
Alcuni dicono che sarebbe meglio sovradimensionarlo x una vita + lunga..
il 3000 ha uscita nominale in ac di 3Kw e sopporta l'ingresso in dc fino a 3,3Kw . il 3300 non puoi metterlo in quanto la tensione MPP dei moduli è inferiore alla Vmpp dell'inverter. Se vuoi un ottimo rendimento vai con il 3000.
SMA SB-3000-IT: non puoi usare 2 stringhe in parallelo da 8 moduli, ma devi usare un unica stringa da 16 moduli. Potenza nominale FV 2,88 KW, Potenza CC max inverter 3,2 KW, Potenza CA max inverter 3 KW, rapporto potenza nominale 111%, Tensione MPP stringa @ 15 °C 396 V, @70°C 304 V, tensione a vuoto stringa @-10°C 538 Volt, corrente max generatore 7,6A.
Con il 3300 devi usare stringhe con un numero di pannelli compresi tra 11 e 14.
Se superi i 14 pannelli hai una tensione a vuoto della stringa @-10°C di 505 Volt, maggiore dei 500 V massimi accettati dallo SMA 3300. Se usi meno di 11 pannelli la tensione @70°C è di 190 V ed è al di fuori del campo MPP.
Ha ragione silicio63... vai con il 3000.
Don
non sono un perito elettrico/elettronico ma meccanico.. non capisco.. ma mi adeguo.. a questo servono i forum..
P.S.: le stringhe sono le file di pannelli? secondo me no.. esempio: se ho una fila di pannelli su un tetto e uno su un altro allora sono 2.. giusto?
