Scelta dimensionamento inverter
Allora.. una stringa è costituita un un determinato numero di pannelli connessi in serie.
Una volta che hai due o più stringhe le puoi mettere in parallelo.
Ovviamente l'ideale è avere stringhe che si comportano in modo identico e per ottenere ciò è fondamentale avere lo stesso orientamento e la stessa pendenza, ed è buona cosa una volta note la flash list dei pannelli comporre le stringhe scegliendo adeguatamente i pannelli da inserire nelle diverse stringhe.
Ora, se hai due falde con orientamento (o pendenza) diverse, devi non solo avere due stringhe, ma devi avere anche un inverter con un doppio dispositivo MPP oppure usare due diversi inverter.
Il numero di pannelli da usare per realizzare le singole stringhe dipenderà dal tipo di inverter utilizzato (la tensione generata deve rimanere entro determinati limiti, la corrente totale non può superare und eterminato valore, la tensione a vuoto non può superare il limite dell'inverter,...)
Quindi se vuoi usare come inverter uno SMA 3000, non poi collegare una singola stringa da 8 pannelli, e neppure collegare due stringhe in parallelo da 8 pannelli, ma devi fare un unica stringa con 16 pannelli NU180. Se hai le due stringhe di sharp 180 su due falde diverse allora lo SMA 3000 non fa per te.. in tal caso devi usare due inverter 1700-IT.
Se usi i pannelli Sharp da 230 puoi con lo SMA 3000 avere una stringa singola da 14 pannelli (e non di più) ma se poi i pannelli li devi mettere su due falde diverse.. non si può fare...o cambi inverter scegliendo un modello con doppio MPP oppure usi due inverter.
Don
grazie mathesis.. comunque penso di montare n°14 moduli da 210W poli della SHARP ND210E1F su un'unica falda di uguale pendenza e direzione per cui lo SMA3000 che mi hanno offerto è corretto; prezzo €4.600+iva chiavi in mano.. secondo qanto vedo scritto in questo forum.. un vero affare
14 moduli da 210 W, un inverter SMA3000 più il sistema di montaggio i quadri elettrici e i cavi, più tutto il tempo necessario per le pratiche a soli 4.600 euro + iva chiavi in mano ?
In pratica a meno di 1,56 euro a watt per l'impianto installato chiavi in mano ? ma va la.... probabilmente a quel prezzo ti danno solo le chiavi e la mano....
stringhe diversamente orientate
MATHESIS
se vuoi puoi vedere in internet, al sito "ilmiosolare.ns0.it" un imianto FV che presenta stringhe su falde diversamente orientate e che produce non poco (sul sito trovi i dati ma anche la mail per avere ulteriori informazioni). Le due stringhe sono inserite in diversi ingressi all'inverter, quindi due inseguitori separati ed autonomi l'uno rispetto all'altro. Non è male
Be.. e che ho scritto ? se le due falde hanno orientamento diverso, le due stringhe devono essere connesse a due inverter diversi o ad un inverter con doppio MPP.
Se usi un singolo MPP con le due stringhe in parallelo, il sistema produrrà considerando la stringa che produce meno e quindi perdi energia.
Occorre verificare la compatibilità delle tensioni della singola o della doppia stringa con l'inverter...
Mi sembrava di essere stato chiaro.....cercherò di 'migliorare'...
Don
Mathesis
non ti offendere non ho detto che sbagliavi. Solo per curiosità ti indicavo un sito di un amico che riporta foto e dati che spiegavano bene il caso. Ciao
Sicuramente si tratta di 4.600€/kWp...
Comunque anche il PVI 3.0 Power One è ottimo e può arrivare anche a dare più di 3000W in uscita...
