Scelta e dimensionamento pompa di calore aria/acqua
Parlano con il mio geometra mi ha detto che di caldaia a metano ne servirebbe una da 28kw. Secondo me è esagerata
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
si 28kw di caldaia a metano a Lecce e chi sta a Bolzano mette una turbogas..... :D
Scherzo Joslen ma questo è il livello dei tecnici italiani purtroppo.....
Pensa io ti dico, come dice anche panoramix, che ti basta una 7kw di pdc...
Per il resto ti auguro di trovare un tecnico che ti possa seguire decentemente, se serve aiuto il forum è qui ;)
Il problema vero è la mancanza di preparazione sulle nuove tecnologie. Per lui la pompa di calore è una follia, meglio il metano. Comunque sto valutando una 8kw così sto tranquillo al 100%
Come prima scelta sto valutando Daikin poi mi hanno anche proposto olimpia splendid, ferroli e emmeti.
Dipende da quello che state studiando, con daikin immagino vorrai fare anche acqua calda sanitaria giusto?
Personalmente preferisco pdc e accumulo separati poi tutto dipende anche dalle proposte economiche che trovi lì in zona.
Su Lecce ripeto potresti mettere una PDC che non ti salassi e che sia di buona qualità.
Olimpia splendid è Carrier quindi un mulo ormai collaudato ferroli e emmeti non le conosco.
Se stai valutando Daikin a mio parere puoi vedere tranquillamente Mitsubishi e Panasonic magari trovi prezzi concorrenziali e la qualità potrebbe essere anche superiore a Daikin ;)
Poi se vuoi andare su Olimpia Splendid, Carrier, Riello che sono la stessa pdc rimarchiata magari risparmi.
Grazie mille per queste informazioni sui marchi. Per l'acqua calda avevo pensato a farla si con la pdc ma abbinata ad un accumulatore.
In principio volevo prendere la pdc solo per il riscaldamento e uno scaldabagno a pdc per l'acqua calda ma alla fine avrei avuto due macchine non sfruttate al 100% per fare la medesima cosa. Correggetemi se sbaglio
Cosa vuol dire farti bestare la 8/9 kw
Nel senso che spesso non c'è grande differenza tra i modelli da 6-7-8-9kw all'interno della stessa marca. Spesso cambia solo l'elettronica e in ogni caso modulano molto bene e hanno una singola ventola. Quindi anche se prendi una taglia in più, sovradimensionando, non è un dramma. Discorso diverso per le 12kw che spesso sono a doppia ventola, hanno potenza minima ben più alta, occupano il doppio di spazio, richiedono impianto con più acqua, hanno più gas dentro, il prezzo aumenta ecc.
Io a Cuneo, con tanti mq quanto te, i termosifoni in ghisa e isolamento di pareti e infissi inesistente mi scaldo con una caldaia da 20kW. Vedo che molto spesso i tecnici tendono ad abbondare sui kW senza una ragione precisa, con la scusa che una caldaia da 10kW o 30kW costa quasi uguale e quindi è meglio mettere quella più grande. E poi se alla fine sarà costretta a fare tanti inefficienti cicli on-off perché è troppo grande e non riesce a modulare loro non te lo dicono.
Orientati su una PDC, che con il radiante ci va a nozze. Poi valuterei un impianto FV, che li a Lecce ti produrrà tantissimo, così con SSP pagherai pochissimo l'elettricità che ti serve per far funzionare la tua PDC.
Intendevo questo ma forse mi sono espresso male. Di Daikin o di altre marche non prenderei pdc e accumulo integrato ma metterei accumulo ( puffer pipe in tank) separato così se un domani uno dei due ha problemi è piu facile sostiture solo quello guasto.
Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore
