Scelta Termocamino e Sistema Per Casa Open Space
Significa che la caldaia a gpl non lavora in condensazione, ma in modo classico, anzi anticondensa .
Se mandi ai termoconvettori l' acqua a 75 gradi, significa che funzionano per qualche ora al gg e non per tutto il giorno a basse T, anche se i termoconvettori soprattutto se a soffitto e non a pavimento, sono una brutta gatta da pelare .... fra gestione T di lavoro e velocità della ventola....
Poi il ritorno in caldaia a bassa T aiuta a condensare i fumi, ma è una "mezza" misura .... se esce dalla caldaia a 75°C.
Era questo che avevo capito dalla descrizione del tuo attuale sistema!
Ah ok ... adesso ho capito cosa intendevi.... quindi se ho capito bene dovrei far lavorare i ventilconvettori tenendo la caldaia a basse temperature (tipo 50 o 55°C) con ventola al minimo?
Sono fancoil standard a parete, posiizonati sotto le finestre.
... dovrebbe essere possibile l' utilizzo a basse T, h24.
Unico problema in questo tipo di gestione, la potenza minima che la caldaia a condensazione riesce a raggiungere.
Se troppo alta rispetto al fabbisogno della casa, comunque tenderà a fare on off invece che "modulare" al bisogno.
Sul discorso ... termocamino, se sei convinto, ma informati bene sul tipo di utilizzo, ovvero non è una caldaia a legna.
Termocamino, impiantistica e puffer..... non li regalano (non ho idea di quanto possa costare l' operazione ora), e non vorrei che nel tentativo di "risparmiare" un po' di gpl, vai a impelagarti in impianti talmente costosi che alla fine con quegli stessi soldi puoi benissimo comprare gpl per n anni...
La stufa a pellet ti permetterebbe una gestione migliore, in un openspace + domotica, rispetto ad un generatore gestito a "mano".... e credo che se sostituisce un camino, tu abbia anche diritto al Conto termico.....
