scusate se rispondo solo ora ma ero a fare gli straordinari per pagare il termocamino
comunque scherzi a parte, ribadisco che il tc lo voglio per il piacere di averlo, quindi sono consapevole che saranno soldi a perdere... ma i vizi si pagano..!
mentre il discorso del solare termico nasce dal fatto che l'ho visto a costi molto bassi, da 2500 a 3500 euro (da 200 a 500 lt),
installazione esclusa.
Tanto per darvi due dati che stanno alla base della mia valutazione ed evitare assunzioni errate, faccio conto che la potenza scaldata all'acqua dal tc sia di circa 15kw (quindi parliamo di un piccolo tc) che moltiplicati per 30 lt a kw fanno 450 lt di teorico corretto accumulo.
Questo varrebbe per quelle volte che andrò ad accendere il tc. Tutto il resto dell'anno il solare termico lavorerà senza che io debba fare nulla, bensì soltanto con irraggiamento solare.
quindi ora andiamo ad analizzare le varie sitazioni:
INVERNO
07:00 am, sveglia per andare a lavoro. il resto della giornata la casa è vuota quindi consumi di acs e riscaldamento pari a zero.
impianto freddo o con eventuale residuo accumulo sera precedente.
10:00 am, solare termico inizia a produrre ed immagazzinare calore nei suoi 500lt
16:00 pm (inverno), il sole non irraggia più adeguatamente ma i 500 lt hanno comunque raggiunto un certo valore di T°.
18:00 pm rientro a casa ed utilizzo acs per doccie e quant'altro necessario. l'acs esce dal boiler e va in caldaia che parte solo se la T° non è sufficiente altrimenti ho zero consumo.
20:00 pm se ho voglia accendo il tc che invece di bruciare i soldi della legna all'aria fresca li trasformerà con un rendimento teorico di circa l'80% in calore ceduto all'acqua.
21:00 pm bruschette e salsicce come se non ci fosse un domani........... e poi a nanna......
alla condizione sopra citata, posso aggiungere che l'impianto di riscaldamento prima di tornare in caldaia passa per la terza serpentina del boiler dove l'acqua del bollitore aumenterebbe di un certo delta T la temperatura dell'acqua dei termosifoni prima che questa rientri in caldaia.
Quindi la caldaia, se necessario interverrà per la T mancante ed il giro dei termosifoni ricomincerebbe.....
ora analizziamo la PRIMAVERA/ESTATE:
07:00 am, sveglia per andare a lavoro. il resto della giornata la casa è vuota quindi consumi di acs pari a zero.
16:00 pm solare termico ancora riceve irraggiamento ..... ed i 500 lt saranno sicuramente in temperatura max.
18:00 pm rientro a casa ed utilizzo acs per doccie e quant'altro. data la max T raggiunta nel bollitore si può assumere zero consumo gas per acs.
20:00 pm in base al consumo di acs precedentemente usato se ne fosse necessario dell'altro andrebbe in caldaia.
TC ovviamente spento.......
riscaldamento ovviamente spento....
.....a conti fatti non mi sembrano poi tanto soldi buttati....... sicuramente si ha un risparmio di gas in acs.
