schema impianto biomassa+solare
m4sterx
ragazzi, ho un impianto con doppio serpentino che collega in un serpentino l'integrazione solare e in un altro serpentino l'acqua proveniente dalla caldaia a biomassa.
il problema è che nel giro di 2 anni mi si è microforato internamente il boiler che avevo prima che era a doppio stadio, forse per via di pressioni eccessive...la mia domanda è:
dove va collocato il vaso d'espansione? e la colonnina con il pressostato e valvola di sfogo a 3bar?
francesco
sicuro che la microperforazione dipende dalla pressione?
che vaso di espansione hai ora? dove si è forato?
di che materiale è? è un boiller normale o un puffer con serpentina acs?
no dottornordest,
non sono sicuro che la microperforazione sia dovuta alla pressione, ma lo desumo dal fatto che il mio termotecnico (se lo possiamo chiamare così) ha messo il vaso d'espansione al ritorno del termico proveniente dai termosifoni, quando non uso i termosifoni e uso il solare e la biomassa per la sola acqua acs, non ho vaso d'espansione...
il vaso d'espansione è quello a forma di palla rossa..
ps: mi ha appena chiamato mio padre e con il circuito del boiler chiuso la pressione sale sul pressostato molto lentamente ma sale... mannaggia non so che pensare...
il materiale non lo so del boiler, non è a serpentina e non è inox (di questo ne sono sicuro perchè mi sto interessando a comprarlo a doppia serpentina e inox aisi 316t)
ti posso dire che l'ha pagato poco mio padre sulle 350 euro.
il boiler è normale da 120 lt a doppio stadio...
e su questo boiller da 120 lt hai sia solare che termocamino?
quanti pannelli solari hai?????
quanto misura il vaso di espansione?
mi sà che c'è un pò di confusione...
miparli di espansione sul ritorno dei termosifoni.... ma non centra con l'acs !!!
cosa si è forato alla fine?
poi il fatto dei 350 euro la dice tutta.... mi sà.
si sul boiler a doppio stadio ho sia la caldaia direttamente collegata, sia il solare tramite scambiatore di calore.
ho 1 pannello da 2 mq.
il vaso d'espansione non so quanto misura, come lo calcolo?
per rispondere ad una sua domanda, mi sorge una domanda... il vaso d'espansione serve solo per i termosifoni o anche per l'acs?
praticamente per come è composto l'impianto:
la caldaia a biomassa scalda l'acqua che viene immessa in un tubo, questo dopo un metro ha una T e con due chiavi d'arresto posso far andare l'acqua al boiler e ai termosifoni. Ora come ora tutte e due le chiavi sono aperte e quindi la caldaia scalda sia il boiler e sia i termosifoni.
Il tubo che porta il ritorno dei termosifoni ha il vaso d'espansione e la pompa di ricircolo. subito dopo questa pompa di ricircolo posta al ritorno vi è un altra diramazione, una che porta in caldaia e una che permette il ritorno dell'acs dal boiler.
quando io chiudo sia la chiave d'arresto all'uscita dalla caldaia che da verso i termosifoni, sia la chiave d'arresto posta al ritorno dei termosifoni, non ho più vaso d'espansione nel circuito che resta.
non so se sono riuscito a spiegarmi...magari se mi facesse vedere come poter disegnare le chiavi d'arresto, le T e i circolatori, le posso disegnare l'impianto...
saluti e grazie
francesco
meglio se fai un disegnino.... (se non sai come si disegnano i pezzi, scrivici cosa sono)
alcune cose:
1- i pannello solare su 120 lt è troppo
2- il boiller deve avere un'espansione diversa dai termosifoni
3- per vedere quanto misura l'espansione, c'è un'adesivo con scritti i litri
4- se hai un T per termosifoni/ACS, quando la pompa dei termosfioni non gira perchè hai la casa calda, come mandi l'acqua nel boiller?
guarda ora come ora non ricordo a memoria ... appena torno a casa lo disegno... per ora potresti dirmi dove si colloca di norma un vaso d'espansione?
hai uno schema già pronto e corretto di un impianto con Caldaia a biomassa che scalda sia i termosifoni e sia l'acs, con bollitore a doppia serpentina in cui una serpentina è occupata con il solare e una dalla caldaia?
"2- il boiller deve avere un'espansione diversa dai termosifoni"
questa frase vuol dire che devo avere due vasi d'espansione? o devo avere un vaso d'espansione diverso (diverso modello, tipo , grandezza ecc.ecc.) per l'acs?
4- se hai un raccordo T per termosifoni/ACS, quando la pompa dei termosfioni non gira perchè hai la casa calda, come mandi l'acqua nel boiller?
la pompa gira sempre poichè quando la pompa gira vuol dire che è l'orario in cui si accende la caldaia e ho almeno 45° di mandata dalla caldaia
naturalmente io voglio modificarla...
vorrei fare solo un accensione giornaliera....
ovvero con un cronotermostato dire alla caldaia di accendersi ad esempio dalle 6:00 alle 20:00...
tramite elettrovalvole regolare l'apertura per riscaldamento termosifoni dalle 12:00 alle 18:00 e con altre elettrovalvole comandare l'acqua calda dalle 6:00 alle 8:00 - dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 19:00
come potrei fare una cosa del genere? e inoltre vorrei che non si aprisse l'elettrovalvola dei termosifoni se in casa ci sono 18°
che ne dice? come si può realizzare?
dottornordest, non è che hai termotecnici di fiducia, tuoi amici nella zona di taranto e provincia? io sono di manduria e non ho trovato alcuna persona competente...ne ho interpellati una decina e tutti ne capiscono meno di me...e io nn ne capisco niente..so solo qualcosa letta qui sul forum..
che disperazione
il vaso di espansione di solito si dimensiona al 10% dei volumi.
per lo schema, evito, perchè nessuno, e ripeto NESSUNO schema è generale, ma deve sempre essere cucito su misura...
tu posta qui un disegnino, e poi io "abbozzo" come farei io...
m4sterx,
puoi fare così: (a titolo di esempio) nell'allegato, schema semplificato noin ho disegnato i ritorni per non riempire di linee il disegno e renderlo troppo confuso.
Vi sono anche altre alternative, tipo puffer con produzione "istantanea" di ACS con serpentina immersa, o puffer tank in tank.
Ciao ALex
alexraffa, io non ho il gruppo anticondensa..mai avuta condensa nella caldaia..e non ho il puffer ma solo il boiler... in questo schema, dove colloco il vaso d'espansione?
inizia il valzer delle confusioni....
m4, indipendentemente da chi, segui una linea.....
non puoi mischiare mille idee !!!! :bored::bored::bored:
allora dottor nord est,
partiamo dal principio...così non mi incasino le idee.
io ho una caldaia a biomassa, voglio che questa mi scaldi i termosifoni e il bollitore, senza puffer di accumulo.
il bollitore lo voglio acquistare da 200 lt a doppia serpentina così da collegare anche l'impianto solare..
dal principio...
ho la mandata di acqua calda dalla caldaia, questa per ripartire in due impianti, quello dei termosifoni e quello dell'acs , deve avere il collettore di mandata come suggerisce alexraffa? o basta un semplice raccordo a T con due chiavi d'arresto? se uso un collettore di mandata posso usarne uno motorizzato così da avere esclusione del riscaldamento termosifoni o acs o entrambi?
io avevo pressapoco il tuo impianto..... all'uscita della caldaia ci metti 2 circolatori , uno "chiamato" dal bollitore, e 1 chiamato dal "crono" ...attenzione i circolatori però devono ricevere anche il consenso della centralina ed essere "forzati" in caso di sovratemperatura caldaia..... insomma è più un problema elettrico (risolvibile, io lo fatto da solo!!)che idraulico:bye1::bye1:
ragazzi, stavo vedendo questo schema di impianto
http://img132.imageshack.us/img132/7083/000027v.jpg
i problemi che mi sorgono sono questi:
1)come faccio a mettere un vaso d'espansione aperto sopra la caldaia , se la mia ha solo un foro d'entrata e uno di uscita? non ho quello per il vaso d'espansione... lo posso mettere tra la mandata della caldaia e il collettore di mandata?
2) notando il circuito tra il collettore di mandata e termosifoni e termosifoni e collettore di ritorno, non vi è vaso d'espansione... è normale? non serve? io ce l'ho proprio lì!
3) il vaso d'espansione posizionato sopra il boiler, sfrutta un uscita già presente nei bollitori a doppia serpentina??
francesco
