Secondo FV residenziale in monofase
... voglio dire alla fine sei piu' "libero" sulla scelta degli inverter lato pdc ed anche per le batterie.
L' ats ha certificato CE e va installato secondo proprio schema :
oggi è venuta ditta locale per sopralluogo, abbiamo iniziato maluccio perchè mi han subito detto che più di 8kw non avrei potuto immettere...
poi hanno telefonato al progettista che gli ha detto che da 1 settimana si può arrivare a 10kW :rolleyes:
ora verificano bene e mi fanno sapere quale pratica per chiedere autorizzazione
rimangono da vedere i prezzi, mi han parlato di Huawei inverter ibrido e pannelli da 2m circa 490w, aspetto la proposta
chiedo un'altra cosa: il contatore e il FV 1 sono a nome di mia moglie ma per questioni di capienza il FV 2 lo devo pagare io per le detrazioni fiscali
ci sono limitazioni in tal senso? chi detrae deve essere intestatario impianto? si può avere un impianto a mio nome su POD di mia moglie? avete riferimenti? grazie
in sostanza 2 ditte mi farebbero la pratica di connessione presso il distributore in forma anticipata per 500 Euro + iva
se va bene e mi concedono di immettere monofase 10kW quei soldi vengono scalati dal preventivo
se va male devo decidere cosa fare e il rischio è di perdere quel costo se mi fermo
... chiedi 10 kw in prelievo.
Se accettano, ti fanno pagare l' aumento di potenza del tuo POD. Se non accettano ... amen non paghi nulla, tenta con meno o fai 6 kw in monofase.
Poi fai pratica semplificata per il FV.
ho già 10kw in prelievo, da 1 mese
purtroppo avendo un primo FV da 6 kW devo seguire l'ordinario per il 2° impianto da 4 kW, ma non ho certezza dell'autorizzazione
... ma non ho certezza dell'autorizzazione
Non sono un esperto di questioni "terna" o e-distribuzione, ma perchè dovrebbero negarti la possibilità di immettere fino a 10KW di potenza, se il tuo POD ha già quella potenza disponibile??
me lo chiedo anche io, ma visto che i regolamenti dicono che è soggetta ad autorizzazione la paura resta
come sei messo a tensione di rete ?
io alla fine sto decidendo di passare a trifase per diversi motivi ma soprattutto perchè sto notando che la tensione di rete negli ultimi anni sta aumentando a causa di nuovi impianti ftv residenziali
in questo momento lo shelly che ho sulla linea secondaria mi segna 229V
i grafici mi dicono estremo 223-244, media tra 227 e 237
Quindi tu sei ok
qua da me con il sole siamo già a 250
non posso risciare di tirare il collo
a una prima lettura, dovrei scaricare i dati dallo shelly (mai fatto) e analizzarli meglio
mi chiedo da ignorante come mai un 2° FV monofase potrebbe creare problemi
perchè a pari conduttore e resistenza del materiale attraversato se passa più corrente aumenta la tensione
se io con 6KW ho già 250volt la soluzione migliore è passare al trifase e dividere la corrente su 3 conduttori
io metterei il FV2 da 4kW su una linea secondaria che serve garage, capanno, giardino, conduttore da sostituire con un 6mmq, mentre per la casa ho 10mmq e il FV1 da 6kW
così il problema potrebbe essere attenuato?
Quello che conta è il montante
ad ogni modo io sono troppo vicino alla tensione di stacco rispetto a qualche anno fa e sinceramente non voglio rischiare
se tu se hai una linea con tensione bassa sei tranquillo
Anche perchè l idea sarebbe mettere altri 7kwp di moduli, vorrei arrivare almeno a 17000/18000 kwh annui prodotti e farla finita una volta per tutte anche in previsione di casa elettrica ed eventuale auto con colonnina trifase a 11kw
io con il mio progetto dovrei attestarmi sui 14500 kW, nel 2022 la casa ha consumato 13900 kW, vero che se riesco a cambiare una pompa ne risparmio quasi 1600 ma potrebbero in futuro servire per la macchina giustamente
sulla carica auto però mi chiedo se alla fine non convenga una linea dedicata, vedremo le innovazioni e gli incentivi tra qualche anno, ora costano ancora troppo
14000kwh sono sicuramente necessari per una casa elettrica di medie dimensioni che non sia in classe a
