Secondo FV residenziale in monofase
oggi una ditta mi ha fatto 'na capa tanta sul come avrei potuto aggiungere 4moduli all'attuale 6,5 e portarlo a 8,1 e poi investire su accumulo il risparmio
mi sembrava un po' 'so tutto io' comunque secondo lui potevo mantenere inverter attuale, ma da verifica di alexsky risultava di no
loro però trattano solo SP Maxeon e chiedono 14k per 5kWp mi pare oltre ogni senso
stanno arrivando anche preventivi sotto i 10k, vediamo
prima o poi con l'accumulo si dovrà fare i conti, con SolarEdge però i costi sembrano più alti che con Huawei anche come accumulo non solo come inverter
per l'accumulo si vedrà solo quando ci obbligheranno, per ora meglio lasciare perdere e fare fotovoltaico più grande possibile (necessario in ottica di casa e auto elettrica)
aggiungere pochi pannelli rischi di spendere comunque tanto ed ottenere poco in termini reali
a me avevano chiesto circa 4000 euro per inserire poco meno di 2kw (senza cambiare inverter) e mi sono messo a ridere (fai il conto che prima del covid me ne avevano chiesti meno di 2000)
ma poi si devono fare i conti anche con le norme e onestamente contattando installatori e solaredge non è chiaro per nulla che sia possibile fare questo intervento)
sì questa ditta per mettere solo i 4 pannelli quindi 1,56kWp chiede 4k, praticamente 2560 E/kWp
sono in parola con una ditta piccola ma che mi ha chiesto 1650 E/kWp con ottimizzatori SE, ho scelto i Trina Vertex S+, 5.1kWp
mi offrono di avviare la pratica di autorizzazione senza anticipo :)
Porto la mia esperienza.
Ho un impianto di 4 Kw installato nel 2009, volevo aggiungere altri 4 Kw.
Nella mia zona se superi i 6Kw in immissione anche se teorici (il vecchio impianto non arriva mai a 4 è esposto a sud-ovest e vecchio) devi passare al trifase.
Non c'è stato verso di mettere il secondo impianto monofase e così ho fatto con le spese conseguenti di cambio contatore immissione e adeguamento impianto di casa.
Ancora non è attivo ma solo installato.
per curiosità quanto hai speso per passare al trifase e adeguare impianto casa ?
Ho speso sui 1000 euro abbondanti circa fra differenziale e magnetotermico trifase, scaricatori cambiati, lavoro elettricista.
hai fatto anche il progetto ?
io avevo messo in conto non meno di 2000 euro per il passaggio che dovrò fare nei prossimi mesi
C è una formula per il calcolo accatastamento fotovoltaico se superi il 15% della rendita prova cercare su internet ora sono fuori e non riesco a postarlo
per me il calcolo rendita non è problematico, non è il mio caso
trovo però molto problematico l'altra condizione del '3 volte il numero di unità', in sostanza le case unifamiliari con P > 3 kWp sono tutte soggette? mi pare molto strano perchè 6 anni fa ho messo direttamente 6kW e il geometra aveva detto che non serviva accatastare
oggi comunque ho firmato, speriamo bene
tecnicamente il fotovoltaico dovrebbe essere la somma dei 2
quindi se hai pagato 13k il primo e 10k il secondo il tuo valore dovrebbe essere 23k
io sono 'salvo' dal punto di vista rendita, non ho problemi anche sommando i 2 impianti
invece questa regola
b) Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato istallato al suolo o in copertura.
parla di unità immobiliari, io oltre all'abitazione ho alcune pertinenze servite sempre dall'impianto elettrico e con rendita quindi le mie unità sono 4
4x3 = 12 kW massimi di potenza nominale, io ho in progetto 6+4 = 10
quindi dovrei essere a posto
